цифровой вольтметр для БП (0…19,99В/0…39,99В) не линеен
sergeyiv
- Первый раз сказал Мяу!
Прошу помощи. собрал "Простой миниатюрный встраиваемый цифровой вольтметр для БП (0…19,99В/0…39,99В)" по схеме с радиокота
http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/109/
прошивку использовал от 0 до 39.99
все вроде работает но показания врет даже не то чтоб врет а не линейная шкала получилась.
до 10 вольт начинает врать после 10 показывает достаточно точно
откалибровал по мультиметру на 12вольтовм аккумуляторе мультиметр показывает 12.44 , вотльметр тоже самое
меряю вольтметром батарейку 1.5 показывает 1.48 , меряю мультиметром показывает 1.560 и так во всем диапазоне от 0 - 10 вольта
меряю литий показывает 3.90 , мультиметр 3.97
т.е чем дальше от 0 тем точнее показывает
кстати такую же фигню я увидел на вольтметрах с aliexpress и по этому стал собирать данную схему и мне понравилось что 4 разряда
мультиметров у меня 4 шт разных показывают одно и то же так что мультиметру меня претензий нет, показывает правильно по крайне мере линейно
что делать как быть , куда копать ))
добавил 18:41
проверил во всем диапазоне от 0 до 39.99 врет , разъезжается по всему диапазону
добавил 18:41
- Enigm
- Говорящий с текстолитом
Re: цифровой вольтметр для БП (0…19,99В/0…39,99В) не линеен
А что вы хотели от простой схемки ?
Если меряется простым делителем, то и нелинейность будет большая, еще и резисторы у вас стоят обычные, а не высокоточные ))
Такие простые схемы да еще и за дешево, не будут давать хорошую точность и нелинейность.
Если схема простая, то это вовсе не значит что она плохая
sergeyiv, а с другим мультиметром не пробовали сравнить?
Пара мыслей, IMHO, так сказать.
Про усреднение все знают, а вот про калибровку что-то мало кто вспоминает.
AVR120 Characterization and Calibration of the ADC on an AVR.pdf
Повышение точности усреднением тут будет не эффективно, т.к. шумы необходимые для усреднения должны присутствовать в источнике и они должны доходить до АЦП. Наличие шумов в источнике не обязательно вообще, да ещё и RC цепочка перед АЦП.
pcb
- Опытный кот
Любое АЦП имеет нелинейность, у хороших подгоняют резисторы лазером, у плохих не подгоняют.
Разработал:
-BLDC
-ФУОЗ/МПСЗ
-SMART BMS
-ECU/EDC на STM32F4(43%)+CPLD(57%)
-Моноинжектор на ATSAMD20G16
-контроллер эффектов для RGB LED ленты
-умные часы/обратный счет/секундомер
-устройство измерения емкости АКБ
-BLDC
-ФУОЗ/МПСЗ
-SMART BMS
- Enigm
Я и не говорил что плохая схема.
Как показометр отличный вариант, простой до безобразия.
Просто не нужно от, таких простых схем , требовать отличной точности и линейности.
Хотите высокой точности и линейности, пользуем отдельный АЦП с хорошими параметрами, правда и цена одного АЦП будет гораздо дороже, того устройство что тут описано.
- Borodach
- Модератор
А амперметр на базе этой схемы сделать можно ...?
- Enigm
Нет проблем, ставим шунт и операционный усилитель.
Коэффициент умножения опера вычисляем в зависимости от шунта .
Грубо выйдет так.
Например если шунт 1 ом, то можно напрямую мерять, ибо при 1Апере будет падение на 1 вольт, что и покажет нам вольтметр.
На практике ставим например 0.1 ом, то тут уже нужен операционный усилитель, который умножит нам в 10 раз и вольтметр покажет нужный ток.
Так же в обвязке опера можно сделать и переключатель диапазона, что бы например до 1 ампера мерять с большей точностью.
Грубо выйдет так.
- Borodach
- Модератор
С ОУ, это понятно, спасибо ...
- )_Леопольд_(
- Родился
Есть идея, как это можно исправить, при условии, что погрешность тут систематическая (то есть, собранный вольтметр врет всегда одинаково, вне зависимости, например, от температуры).sergeyiv писал(а):что делать как быть , куда копать ))
добавил 18:41
Для начала подправляем код так, чтобы результат выводился в битах от 0 до 1023 (потом вернем как было). Берем блок питания, подключаем к нему тестер и наше создание и начинаем делать лабу
Дальше надо научить атмегу ее компенсировать. Первый способ очень некошерный, профессионалы сделают так
Такой массив из 16-битных чисел займет ни много, ни мало 2 кБ. Вообще говоря, это расточительно. НО! С другой стороны, если это законченный прибор вольтметр, то прошивка занимает 1,54 кБ, а у меги их целых 8. Всё равно 6,45 кБ пропадают, так почему бы и нет...
Второй способ - это не вбухивать всю таблицу, а каждый раз считать значение полинома. Только тут уж очень исхитряться надо, потому что микроконтроллеры под математику не заточены. Всякие умножения-деления надо заменять сдвигами, суммирование и максимально упрощать, а то будет весело.
У котов электричество в самой их природе. Шерсть - прекрасный носитель статического заряда...
- )_Леопольд_(
- Родился
Да, и вот нашел еще русский перевод того документа, что Kavka скидывал
Раскопки гугла показывают, что обычно у атмег не все так плохо с линейностью. Вот со встроенным источником опорного напряжения могут быть неточности. Надо попробовать поставить сюда TL431.
А что, автор тут не появляется?
Хочу перефразировать вопрос про Vref.
Есть ИОН на 1.223V, 2.495V, 2.5V, 4.096V and 5.0V
Показания мне нужны в одном случае от 0000 до 3500 (без точкиб но ее можно и физически отключить)
Во втором случае от 00.00 до 10.00 ( в идеале 00.0с - 10.0с или ⁰)
Какой ИОН лучше использовать для каждого случая для максимальной точности?
Как правильно внести изменения в программу в соответствии с установленным ИОН?
ADMUX = (1 << REFS1)|(1 << REFS0) //Внутренний ИОН 2,56V
/* ACD=1024*(U/Кдел)/Vref
Vref=2.56 В
Кдел=8
Измеренное напряжение для N замеров:
U=(ACD/N)*Vref*Кдел/1024
Вычисление мВ:
mVolt=((value/N)*Vref*Kдел)/1024=((value/N)*2560*8)/1024)=20*value/N=
=value/3,2 (N=64)
Можно ли в вычисление добавить вычитание 500мВ для работы с https://www.microchip.com/wwwproducts/en/TC1047A
Vref=2.56 В
Кдел=8
Вычисление мВ:
=value/3,2 (N=64)
- musor
- Друг Кота
выше ка бы намекалось что разрещени 10битного встроеного Ацп явно не достаточно даже для3.5 разячдоф... не говоря уж о 4 полных декадах так что...ждат чтото от этого по казометра в последнем разряде глупо... введние всяких усреднений м апроксимаций конечно может созда илюзию болшей точности но не болеее...кстати обратите внимание китаюзы почти не юзают встроеные ацп мег и пикоф!!! исползуют или другие МК с 12 битами или вооще внешнее а вы не думали почему так? ответ ка рас в разрешении
можно сделать хоть 20разрядоф но значашими будут от силы 3...
конечно меня предел можно чут повысить точность в отделновзятом участке
Не соглашусь по поводу китайцевю
Приобрел на eBay 4-х разрядный вольтметр https://www.ebay.ca/itm/DC-0-33V-Red-0- ... 0981655789
Он собран на STM8S003F3P6 контроллере и КА 4-х разрядном 7-сегментном индикаторе.
Не буду спорить по поводу точности, но в данном случае она мне не так уж и важна. Но 4 разряда нужны.
Так, как на счет ответов на вопросы?
Конкретизирую.
В моем случае один как бы вольтметр при входном напряжении 0 - 5в должен показывать 0 - 3600 (psi)
Второй при входе 500мВ - 1.5В должен показывать 0.0⁰ - 99.9⁰ (градусы)
Конкретизирую.
[uquote="Vitaliy9",url="/forum/viewtopic.php?p=3708454#p3708454"]...Не буду спорить по поводу точности, но в данном случае она мне не так уж и важна. Но 4 разряда нужны.[/uquote]
Непонятно, главное 4 разряда а что показывает неважно.
PSI он показывает. И что тут непонятно?
Подскажите, как правильно переназначить выводы МК под мою плату?
Можно ли использовать выходы разных портов для управления сегментами или разрядами?
Непонятно вот этоPSI он показывает. И что тут непонятно?
Вынь да положь 4 разряда, а что там показывает не важно.Не буду спорить по поводу точности, но в данном случае она мне не так уж и важна. Но 4 разряда нужны.
Можно.Vitaliy9 писал(а):Подскажите, как правильно переназначить выводы МК под мою плату?
В исходнике переписывается назначение выводов.
Компелируется и получается новый hex файл.
Программатором прошивается микроконтроллер.
И все
Что-ж, отвечу на столь агрессивный коментарий.
Итак. PSI (pound per square inch) Единица давления соответствующая ~ 1/15 атмосферы.
В моем случае максимально возможное показание составит 3600 PSI при выходном напряжении датчика давления 5В.
Точность последнего разряда, в данном случае, не так уж и важна.
Мне что, ставить 3-х разрядный LED и дорисовывать "0"? Или "x10"?
Теперь по прошивке.
Как компелить и прошивать, я знаю.
Достаточно ли будет поменять номера портов тут?
Светодиодный индикатор:
a - PD6 -> PD5
b - PD5 -> PD7
c - PD2 -> PD1
d - PD3 -> PD3
e - PD4 -> PD4
f - PD7 -> PD6
g - PD1 -> PD0
h - PD0 -> PD2
A1 - PB2 -> PB7
A2 - PB1 -> PB1
A3 - PB0 -> PB0
A4 - PB3 -> PB6
Такая конфигурация мне нужна.
Можно ли внести в формулу вычитание, чтобы входному напряжению 0.5В соответствовал "0" на индикаторе? А еще лучше, при входе от 0 до 0.5В показывал отрицательное значение 1V/10mV.
Теперь по прошивке.
a - PD6 -> PD5
b - PD5 -> PD7
c - PD2 -> PD1
d - PD3 -> PD3
e - PD4 -> PD4
f - PD7 -> PD6
g - PD1 -> PD0
h - PD0 -> PD2
A1 - PB2 -> PB7
A2 - PB1 -> PB1
A3 - PB0 -> PB0
A4 - PB3 -> PB6
Если знаешь, то вперед.Как компелить и прошивать, я знаю.
С атмегами сильно не заморачивался, но знаю, что надо порты инициализировать.
А формулу можно писать любую.
