цифровой вольтметр для БП (0…19,99В/0…39,99В) не линеен
sergeyiv
Сообщение sergeyiv »
Прошу помощи. собрал "Простой миниатюрный встраиваемый цифровой вольтметр для БП (0…19,99В/0…39,99В)" по схеме с радиокота
http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/109/
прошивку использовал от 0 до 39.99
все вроде работает но показания врет даже не то чтоб врет а не линейная шкала получилась.
до 10 вольт начинает врать после 10 показывает достаточно точно
откалибровал по мультиметру на 12вольтовм аккумуляторе мультиметр показывает 12.44 , вотльметр тоже самое
меряю вольтметром батарейку 1.5 показывает 1.48 , меряю мультиметром показывает 1.560 и так во всем диапазоне от 0 - 10 вольта
меряю литий показывает 3.90 , мультиметр 3.97
т.е чем дальше от 0 тем точнее показывает
кстати такую же фигню я увидел на вольтметрах с aliexpress и по этому стал собирать данную схему и мне понравилось что 4 разряда
мультиметров у меня 4 шт разных показывают одно и то же так что мультиметру меня претензий нет, показывает правильно по крайне мере линейно
что делать как быть , куда копать ))
добавил 18:41
проверил во всем диапазоне от 0 до 39.99 врет , разъезжается по всему диапазону
Enigm
Re: цифровой вольтметр для БП (0…19,99В/0…39,99В) не линеен
Сообщение Enigm »
А что вы хотели от простой схемки ?
Если меряется простым делителем, то и нелинейность будет большая, еще и резисторы у вас стоят обычные, а не высокоточные ))
Такие простые схемы да еще и за дешево, не будут давать хорошую точность и нелинейность.
Kavka
Сообщение Kavka »
Если схема простая, то это вовсе не значит что она плохая :)
sergeyiv, а с другим мультиметром не пробовали сравнить?
Пара мыслей, IMHO, так сказать.
Про усреднение все знают, а вот про калибровку что-то мало кто вспоминает.
AVR120 Characterization and Calibration of the ADC on an AVR.pdf
Повышение точности усреднением тут будет не эффективно, т.к. шумы необходимые для усреднения должны присутствовать в источнике и они должны доходить до АЦП. Наличие шумов в источнике не обязательно вообще, да ещё и RC цепочка перед АЦП.
pcb
Сообщение pcb »
Любое АЦП имеет нелинейность, у хороших подгоняют резисторы лазером, у плохих не подгоняют.
Разработал:
-BLDC
-ФУОЗ/МПСЗ
-SMART BMS
-ECU/EDC на STM32F4(43%)+CPLD(57%)
-Моноинжектор на ATSAMD20G16
-контроллер эффектов для RGB LED ленты
-умные часы/обратный счет/секундомер
-устройство измерения емкости АКБ
Enigm
Сообщение Enigm »
Я и не говорил что плохая схема.
Как показометр отличный вариант, простой до безобразия.
Просто не нужно от, таких простых схем , требовать отличной точности и линейности.
Хотите высокой точности и линейности, пользуем отдельный АЦП с хорошими параметрами, правда и цена одного АЦП будет гораздо дороже, того устройство что тут описано. :))
Borodach
Сообщение Borodach »
А амперметр на базе этой схемы сделать можно ...? :)
Enigm
Сообщение Enigm »
Нет проблем, ставим шунт и операционный усилитель.
Коэффициент умножения опера вычисляем в зависимости от шунта .
Грубо выйдет так.
Например если шунт 1 ом, то можно напрямую мерять, ибо при 1Апере будет падение на 1 вольт, что и покажет нам вольтметр.
На практике ставим например 0.1 ом, то тут уже нужен операционный усилитель, который умножит нам в 10 раз и вольтметр покажет нужный ток.
Так же в обвязке опера можно сделать и переключатель диапазона, что бы например до 1 ампера мерять с большей точностью.
Borodach
С ОУ, это понятно, спасибо ... :)
sergeyiv
да , причем ОУ лучше включить по дифференциальной схеме
могу даже резисторы подсчитать под любой шунт
жаль конечно что атмеги не линейны
буду наверно собирать на КР572ПВ2
в лабраторник хотелось бы поточнее измерители то
)_Леопольд_(
Сообщение )_Леопольд_( »
sergeyiv писал(а):что делать как быть , куда копать ))
добавил 18:41
Есть идея, как это можно исправить, при условии, что погрешность тут систематическая (то есть, собранный вольтметр врет всегда одинаково, вне зависимости, например, от температуры).
Для начала подправляем код так, чтобы результат выводился в битах от 0 до 1023 (потом вернем как было). Берем блок питания, подключаем к нему тестер и наше создание и начинаем делать лабу :)) , а именно, вбиваем в Excel истинное напряжение и показания АЦП. По истинному напряжению высчитываем, что должен показывать правильный АЦП. Потом открываем Origin, строим график зависимости правильных показаний от реальных и аппроксимируем его полиномом (третьей степени за глаза хватит). (Если тут есть новички, которые впервые видят слово "аппроксимация", то скажу, что это такая математическая процедура, когда по экспериментальному графику некоторой зависимости под нее подгоняют функцию заданного типа). Теперь мы можем созерцать нелинейность во всей ее красе. По полученной формуле в Екселе можно рассчитать и округлить нашу зависимость для 1024-х точек.
Дальше надо научить атмегу ее компенсировать. Первый способ очень некошерный, профессионалы сделают так :facepalm: . В программе создадим массив длиною 1024, и запишем туда рассчитанные данные. Это будет такая таблица для контроллера. Мы ему говорим:"ага, ты намерял 333 тугрика. На самом деле это неправильно, пойди и возьми значение из 333-й ячейки массива - это будет истинный результат".
Такой массив из 16-битных чисел займет ни много, ни мало 2 кБ. Вообще говоря, это расточительно. НО! С другой стороны, если это законченный прибор вольтметр, то прошивка занимает 1,54 кБ, а у меги их целых 8. Всё равно 6,45 кБ пропадают, так почему бы и нет...
Второй способ - это не вбухивать всю таблицу, а каждый раз считать значение полинома. Только тут уж очень исхитряться надо, потому что микроконтроллеры под математику не заточены. Всякие умножения-деления надо заменять сдвигами, суммирование и максимально упрощать, а то будет весело.
У котов электричество в самой их природе. Шерсть - прекрасный носитель статического заряда...
)_Леопольд_(
Да, и вот нашел еще русский перевод того документа, что Kavka скидывал
Раскопки гугла показывают, что обычно у атмег не все так плохо с линейностью. Вот со встроенным источником опорного напряжения могут быть неточности. Надо попробовать поставить сюда TL431.
Vitaliy9
Сообщение Vitaliy9 »
А что, автор тут не появляется?
Хочу перефразировать вопрос про Vref.
Есть ИОН на 1.223V, 2.495V, 2.5V, 4.096V and 5.0V
Показания мне нужны в одном случае от 0000 до 3500 (без точкиб но ее можно и физически отключить)
Во втором случае от 00.00 до 10.00 ( в идеале 00.0с - 10.0с или ⁰)
Какой ИОН лучше использовать для каждого случая для максимальной точности?
Как правильно внести изменения в программу в соответствии с установленным ИОН?
ADMUX = (1 << REFS1)|(1 << REFS0) //Внутренний ИОН 2,56V
/* ACD=1024*(U/Кдел)/Vref
Vref=2.56 В
Кдел=8
Измеренное напряжение для N замеров:
U=(ACD/N)*Vref*Кдел/1024
Вычисление мВ:
mVolt=((value/N)*Vref*Kдел)/1024=((value/N)*2560*8)/1024)=20*value/N=
=value/3,2 (N=64)
Можно ли в вычисление добавить вычитание 500мВ для работы с https://www.microchip.com/wwwproducts/en/TC1047A
musor
выше ка бы намекалось что разрещени 10битного встроеного Ацп явно не достаточно даже для3.5 разячдоф... не говоря уж о 4 полных декадах так что...ждат чтото от этого по казометра в последнем разряде глупо... введние всяких усреднений м апроксимаций конечно может созда илюзию болшей точности но не болеее...кстати обратите внимание китаюзы почти не юзают встроеные ацп мег и пикоф!!! исползуют или другие МК с 12 битами или вооще внешнее а вы не думали почему так? ответ ка рас в разрешении
можно сделать хоть 20разрядоф но значашими будут от силы 3...
конечно меня предел можно чут повысить точность в отделновзятом участке
Vitaliy9
Не соглашусь по поводу китайцевю
Приобрел на eBay 4-х разрядный вольтметр https://www.ebay.ca/itm/DC-0-33V-Red-0- ... 0981655789
Он собран на STM8S003F3P6 контроллере и КА 4-х разрядном 7-сегментном индикаторе.
Не буду спорить по поводу точности, но в данном случае она мне не так уж и важна. Но 4 разряда нужны.
Так, как на счет ответов на вопросы?
Конкретизирую.
В моем случае один как бы вольтметр при входном напряжении 0 - 5в должен показывать 0 - 3600 (psi)
Второй при входе 500мВ - 1.5В должен показывать 0.0⁰ - 99.9⁰ (градусы)
pcb432
Сообщение pcb432 »
[uquote="Vitaliy9",url="/forum/viewtopic.php?p=3708454#p3708454"]...Не буду спорить по поводу точности, но в данном случае она мне не так уж и важна. Но 4 разряда нужны.[/uquote]
Непонятно, главное 4 разряда а что показывает неважно. :dont_know:
Vitaliy9
PSI он показывает. И что тут непонятно?
Vitaliy9
Подскажите, как правильно переназначить выводы МК под мою плату?
Можно ли использовать выходы разных портов для управления сегментами или разрядами?
pcb432
Сообщение pcb432 »
Непонятно вот это
Вынь да положь 4 разряда, а что там показывает не важно.
Vitaliy9 писал(а):Подскажите, как правильно переназначить выводы МК под мою плату?
Можно.
В исходнике переписывается назначение выводов.
Компелируется и получается новый hex файл.
Программатором прошивается микроконтроллер.
И все :))
Vitaliy9
Что-ж, отвечу на столь агрессивный коментарий.
Итак. PSI (pound per square inch) Единица давления соответствующая ~ 1/15 атмосферы.
В моем случае максимально возможное показание составит 3600 PSI при выходном напряжении датчика давления 5В.
Точность последнего разряда, в данном случае, не так уж и важна.
Мне что, ставить 3-х разрядный LED и дорисовывать "0"? Или "x10"?
Теперь по прошивке.
Как компелить и прошивать, я знаю.
Достаточно ли будет поменять номера портов тут?
Светодиодный индикатор:
a - PD6 -> PD5
b - PD5 -> PD7
c - PD2 -> PD1
d - PD3 -> PD3
e - PD4 -> PD4
f - PD7 -> PD6
g - PD1 -> PD0
h - PD0 -> PD2
A1 - PB2 -> PB7
A2 - PB1 -> PB1
A3 - PB0 -> PB0
A4 - PB3 -> PB6
Такая конфигурация мне нужна.
Можно ли внести в формулу вычитание, чтобы входному напряжению 0.5В соответствовал "0" на индикаторе? А еще лучше, при входе от 0 до 0.5В показывал отрицательное значение 1V/10mV.
pcb432
Сообщение pcb432 »
Если знаешь, то вперед.
С атмегами сильно не заморачивался, но знаю, что надо порты инициализировать.
А формулу можно писать любую.
