Форум РадиоКот • Просмотр темы - Нужно добиться низких оборотов эл.двигателя
Текущее время: Пт авг 15, 2025 07:31:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  1, ,
 Заголовок сообщения: Нужно добиться низких оборотов эл.двигателя
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2009 11:19:05
Собственно проблема: нужно добиться низких оборотов двигателя, используемого в лабораторной установке. Обороты нужны парядка 30-75 мин-1. Уже прикреплён туда однофазный асинхронный двигатель, запускаемый через конденсатор. Мощность 120 Вт, 1300 (или около того) об/мин, 220 В.
Думали регулировать его скорость с помощью ЛАТРа - не вышло ... Работа зашла в тупик - двигатель уже на стенде и отлично подходит нам.
Собственно, что не так: На ЛАТРе устанавливаю напряжение парядка 60-80 Вольт, включаю в сеть, вал начинает медленно вращаться ... Хорошо, но через минуту он начинает ускоряться и выходит в номинальную частоту! И это при 60-ти вольтах! :shock:
Кто подскажет, как добиться такой скорости малой кровью? Городить частотный преобразователь - это савсем не подходит... Есть мысли создать тормозящий момент на валу (чем-то его притормаживать) чтобы он не разгонялся, но это ещё не пробовалось...
Так же есть в наличии в лаборатории ещё один двигатель, тоже на 120 Вт, но он интересный ... он и для Переменного и постоянного тока! Тоесть так 2 полюса обмотки и фазный ротор. Проверить его (хотябы на работоспособность) пака нет возможности - нужно купить чётки.
Но идея такова: после ЛАТРа сгородить диодный мост и питать постоянкой двигатель. Ведь двигатели постоянного тока хорошо регулируются в оборотах...
Вроде бы должно выйти...
Кто подскажет что умного по сабжу? А то работа стоит, а времени мало ...
Только те, кто предпринимают абсурдные попытки, смогут достичь невозможного.
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2009 17:52:08
Рейтинг сообщений: 53
Для асинхронников есть частотные преобразователи, частота регулируется от 0,5 до 200 Гц.
ИМХО то что доктор прописал.
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2009 18:08:37
Карма: 44
Рейтинг сообщений: 601
1. Редуктор.
2. А зачем мост, если 2-й двигатель работает и от переменки???
А еще есть подобные мульки:
частоты вращения.doc [48 KiB]
вращения коллекторного двигателя.doc [51 KiB]
эл-двигателя.jpg [63.08 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2009 19:39:36
falkonist писал(а):
1. Редуктор.
За схемки-документы спасибо, что-то подумаю...
1) Редуктор там некуда городить да и где-то брать колёсики-то нужно ...
2) А пустится двигатель на малый оборотах через ЛАТР? Если да, то был бы хороший вариант...
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2009 22:17:30
Карма: 44
А что - попробовать подключить и посмотреть трудно???
А вот еще одна "мулька" собственной разработки для микродрели:
Motor-driver.GIF [14.56 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2009 22:35:22
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 236
Регулировать скорость вращения однофазного асинхронного двигателя можно изменением частоты питающего напряжения (плавно), или изменением числа статорных обмоток (уменьшить в два или четыре раза). Все прочие "способы"- ерунда и шарлатанство.
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2009 22:47:12
А как же одновременное изменение частоты и напряжения?
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2009 22:52:55
Карма: 44
Уточняю дефиниции (а то, я вижу, возникают разночтения): "мульки" я предлагал для
...ещё одного коллекторного двигателя, тоже на 120 Вт, и для переменного и для постоянного тока!.. Тоесть там 2 полюса обмотки и фазный ротор. Проверить его... пока нет возможности - нужно купить щётки.
По поводу асинхронника - Сэр Мурр совершенно прав:
При уменьшении напряжения вал просто подтормаживается в подшипниках:
DataLife писал(а):
Собственно, что не так: На ЛАТРе устанавливаю напряжение парядка 60-80 Вольт, включаю в сеть, вал начинает медленно вращаться... но через минуту он начинает ускоряться и выходит в номинальную частоту! И это при 60-ти вольтах!
Всё ведь сказано - нужно только внимательно вчитаться в написанное!
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2009 23:06:12
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 14
И в данном случае скорость вращения именно частотой регулируется. А постоянство соотношения V/f выдерживается для того, чтобы магнитный поток зависел только от частоты скольжения (удобно при постоянном моменте нагрузки).
Знание - сила!
СообщениеДобавлено: Пт авг 21, 2009 00:03:45
Пухич, спасибо :)
СообщениеДобавлено: Пт авг 21, 2009 02:30:09
Оно то не трудно, но я щас дома, а установка в универе ... Я за теорию спрашиваю...
Завтра всё попробую :)
СообщениеДобавлено: Пт авг 21, 2009 08:35:38
Карма: 44
Коллекторные движки изменением напряжения регулируются великолепно. А с подобными "мульками", что я приводил - так еще и частота оборотов стабилизирована независимо от нагрузки на валу. Ну, почти независимо.
Так что добывайте щетки и - вперед.
СообщениеДобавлено: Пт авг 21, 2009 09:13:30
Генеральный секретарь МЯУ
Карма: 69
Но это всё относится только к двигателям с короткозамкнутым ротором. Есть и небольшие двигателя с фазным ротором, у них возможностей для регулировки оборотов значительно больше.
СообщениеДобавлено: Пт авг 21, 2009 15:14:25
Купил щётки ... Попробовал регулировать ЛАТРом движок при переменном токе - нормального не добился, есть изменение, но не достаточное (нужно парадка 70-100 об/мин).
При питании двигателя постоянным током - добился обороты около 160-200. Но момент на валу ооочень маленький ...
Было решено ити по такому пути:
1) Расмотр схем преобразователей частоты (если не займёт много времени и компоненты не будут слишком сложно доступные, то можно попробовать).
2) Если нет - искать двиг-редуктор на рынке с подходящими параметрами.
В лаборатории нашёл сегодня один двиг-деруктор с характеристиками: 127В, 30 об/мин, 50-60 Гц. Но на нём 4-ре выхода и куда что подключать - я хз ... Не завёл его, кароч... Да и не подходит он мне, скорость мала...
Кому не сложно - понакидайте схем частотных преобразователей - буду благодарен.
2 falkonist, спасибо за "мульки". Документ "частоты вращения.doc" - кое-как полезен, но ... Достать ли такие савковые компоненты мне ...
СообщениеДобавлено: Сб авг 22, 2009 06:21:26
Карма: 46
Можно внутри редуктора переставить шестерёнки. Двигатель имеет 4 вывода, к двум выводам подключается фазосдвигающий трансформатор, два оставшихся- питание.
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2009 22:41:08
Тема ещё в силе.
Подскажите простую схему частотного преобразователя для асинхронного двигателя (с короткозамкнутым р.).
Других путей решения пака не видно.
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2009 05:08:17
Карма: 46
Мне кажется, что можно простым способом- задающий генератор и ксилитель можности с повышающим трансформатором, поскольку двигатель на 127 вольт. Только трансформаторы для частот 20 Гц не очень-то приемлимы. Или-лучше найти двигатель постоянного тока, тогда всё будет просто. Я двигатель на 24 вольта делал до 1 об/сек.
А еще луше- использовать шаговый двигатель, их не проблема снять со старого принтера. Но схема управления будет сложнее.
СообщениеДобавлено: Вс сен 06, 2009 10:27:23
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 96
Схема управления ШД проще схемы частотного преобразователя. Вопрос в том, чего крутить то им будут и хватит ли мощи (тяги) ШД для "верчения"?
Загружая на вход компьютера "мусор", на выходе получим "мусор^32".
PS. Не работаю с: Proteus, Multisim, EWB, Micro-Cap... не спрашивайте даже
СообщениеДобавлено: Сб сен 12, 2009 14:13:35
Хочу возразить в защиту более простого и дешевого способа. Слишком это дорого -менять частоту.
Из личной практики. У нас на работе заводское (не самодельное) точило. Но идиоты разработчики воткнули в него мотор на 3000 оборотов. Работать с ним просто страх берет, верстак дрожит. Включил его через обычный симисторный регулятор, через который все паяльники питают. Даже не фазовый, а пачками вырезаюший периоды сети, ШИМ то-есть. И вполне доволен.
Хотя до 70-100 об/мин , как тут требуется, конечно так не понизить. Крутящий момент в ноль упадет. Но - каждому свое. Иногда и простота главное
СообщениеДобавлено: Сб сен 12, 2009 21:09:52
Карма: 46
Этот способ подходит для регулирования нагрузки любого типа- пропус целого числа периодов сетевого напряжения, особенно- активной. Пробовал так понижать скорость вращения двигателя- привод качалки, но у меня он здорово грелся и гудел. Возможно, не каждый двигатель такое способен переварить.
