Мелкие вопросы по цифровой технике.
Сообщение baghear »
Спасибо!!!
Сообщение Nick F11 »
akl писал(а):Пробуйте. :solder:
SW8515.hex
akl, спасибо, сдавал комп в ремонт, прочитал ваше сообщение только сейчас. Что-то мне не скачать файлов...
Сообщение Enman »
вот они
akl
Сообщение akl »
Nick F11 писал(а):Что-то мне не скачать файлов
Добавил архив на случай возможной коррекции частоты кварца, смены типа индикатора и т.д. Открываете редактором .asm, корректируете, сохраняете, вызываете .bat, полученный .hex загружаете в камень.
SW8515.zip
Огромное спасибо, akl :)) Всё получилось. Вот фото секундомера.
(195.92 КБ) 501 скачивание
Сообщение k-63203 »
Здравствуйте!
После измерений токов (сдуру приложил щупы к выключенному автомату, а щуп красный был в гнезде mA) сгорел керамический предохранитель в мультиметре UT139C. В самом мультиметре на посадочном месте написано FF 0.6 A H 600V. На предохранителе указано следующее 6FF-1 600V 600mA.
У нас в г.Екатеринбург искомого не нашел, но есть следующие номиналы серии FF (сверхбыстрый) в продаже:
SIBA FF 700 V 0,500 A 6,3x32 mm GZ - 78.72р.
SIBA FF 700 V 0,630 A 6,3x32 mm GZ - 78.72р.
Я измерять ток с напряжением более 220В не собираюсь, так что 700V пусть будут, да и других предохранителей с напряжением нету в наличии, а вот установкой (0,630мА) лишних 30мА - боюсь, вдруг всполох будет свыше 600мА а прибор на более не рассчитан и сгорит, или можно смело ставить? Подскажите какой посоветуете купить-поставить?
(196.36 КБ) 238 скачиваний
(181.04 КБ) 417 скачиваний
k-63203, Предел измерения тока в вашем мультиметре - 600мА, на 500мА предохранитель ставить - значит ограничить предел до 500мА, так что на 500мА вариант отпадает сразу. Ставьте смело 630мА, ничего страшного не случится.
Web
Сообщение Web »
Добрый день! Возможно ли запустить аудиупроц PT2323 без микроконтроллера, т.е. надо чтобы звуковой сигнал был на выходах? Как реализовать для этого сигнал для шины I2C?
Сообщение Bear2011 »
Теоретически можно попробовать на ПЗУ но ИМХО довольно здоровый огород получиться. А в чем проблема с МК?
Web
Сообщение Web »
МК слетел, не запускается, после того как полярность питания перепутал.
Web
Блин стоимость нового МК меньше чем того огорода что придется городить. Плюс возможность иметь разные варианты. Ведь что такое I2C - последовательность нулей и единиц. ПЗУ с этим справиться но сколько геморроя :facepalm: Тут и обвязка и синхронизация...
Ну спалил МК и спали. Бывает.
Ну еще можешь к ПК прикощачить :wink: И прогу написать. Вроде есть управления из-под LPT
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Подскажите, документацию на 558РР2А реально найти? Меня режимы записи интересуют и тайминги. А ещё кроватку под их корпус (вроде 405.24).
Сообщение botchin »
Говорят что HN48016 аналог (кроме корпуса)
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 48016.html
Лом - ето город в Болгарии, а не инструмент юстировки електроники.
Сообщение petrenko »
А зачем документацию и что именно ?
Содержание д.м. ? Цоколёвку ?
Параметры есть в справочниках ( "есличё" ) :
558рр2 : 2К*8 ; цикл чтения 350нС ; Uпит.==5в ; Uпрог.==18в ; tпрог.==20сек. ; tстир.==1сек. ;
А насчёт как бы "аналога" - с этим надо поосторожнее всегда - вот например в данном случае у HN48016 Uprog.==25v а у 558рр2 Uпрог.==18в , то есть советскую имс ( при слепой вере в "аналогичность" без перепроверки по советским справочникам ) Вы рискуете сжечь . :wink:
Цоколёвка во 2_типе корпуса совпадает с HN48016 ~DIP , а вот в 4_типе - не знаю .. :dont_know:
Сообщение zvukovik »
кто-нибудь может подсказать статью, где описана работа с крипто-транспондерами, которые обычно ставятся в автомобильные ключи? везде только автофорумы, где задача сводится к нажиманию кнопок в программе, чтобы прописать и пользоваться, интересно узнать, что можно читать/писать, чем обеспечивается защита от копирования и тп, чтобы например применить его в своём устройстве, или они специально такие секретные и информацию дают только автопроизводителям?
Сообщение Chip115 »
Всем привет! Тупой вопрос. Генератора прямоугольных импульсов с регулируемой длительностью и скважностью - это и есть ШИМ?
Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает… и никто не знает почему!
© Альберт Эйнштейн
Сообщение КРАМ »
Да, это и есть ШИМ.
Сообщение Xatrix »
Когда-то собирал радио на TEA5767 и tiny2313. Все работало нормально. теперь решил сделать ещё одно, но столкнулся с такой проблемой. Из динамика исходит противный звук в момент перестройки микросхемы приёмника на новую частоту.
https://onedrive.live.com/redir?resid=7 ... lder%2cjpg
Есть небольшое видео этого звука.
Кто-нибудь сталкивался с этой проблемой? Может быть микросхема выходит из mute до окончания перенастройки? Тогда почему предыдущее радио с одинаковой прошивкой работает нормально. четверть секунды пошипит и начинает работать.
Сообщение B@R5uk »
Подскажите, пожалуйста, какой-нибудь цифровой буфер, который при питании от 5 вольт гарантированно срабатывает от 2 вольт и способен пропускать импульсы длительностью единицы-десятки наносекунд. Заранее очень благодарен.
Chettuser
Где то в теме выкладывал любопытную брошюру от TI. Там все серии были расписаны по питанию и временам.
