EXTRA-PIC
Сообщение Dmitry Dubrovenko »
oleg63m писал(а):AVRISP MKII
И каким боком он к ЭкстраПИКу относится?
И где в клонированной статье про него говорится?
Или это шутка была? :wink:
Сообщение oleg63m »
:kill: не в статье а на сайте :kill:
не цепляйся к словам. :))) ато всю тему зафлудим
Я его полностью поддерживаю.
Ни фига не понял, но ладно. :)))
Сообщение ala-a-din »
Народ собрал экстра пик только вместо 1533ЛА3 поставил 155ЛА3 (где-то прочитал что она тоже подходит), на ноуте Вин10 х64 ком порта нет, использую китайскую приблуду, ЮСБ-КОМ
Как проверить работоспособность устройства и какую версию программы надо ставить чтобы работала на Вин10?
Запускал IC Prog ошибка на какой-то драйвер, запускаю в режиме совместимости с вин98 запускается нормально но при прошивке не мигает диод записи чтения, даже без МС и отключенным программатором программа что-то читает и шьет.
Последний раз редактировалось ala-a-din Чт июн 02, 2016 17:15:35, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение otest »
Вот и отлично. :)))
Это шутка такая? Лучше бы по делу помогли.
Сообщение Enman »
по делу - не фиг было выбрасывать комп с СОМ-портом....
экстрапик не работает через переходник, сколько раз в теме сказано...покупай пиккит2-3
Ну, 21й век на дворе всетаки.
Проверил переходник гипертерминалом, замыкая 2й и 3й контакт переходник работает.
А можно подробнее чего через такую приблуду не работает?
Сообщение superroma1963 »
Посмотри внимательно, на материнке должен быть компорт. На многих, даже суперсовременных, он есть.
Все может быть, особенно то, что в принципе не может.
superroma1963 писал(а):на материнке должен быть компорт
Читать-то когда-нибудь научимся?
У вопрошающего ноутбук.
На работе, на материнке есть разьем СОМ, но нет гнезда, попробуем IDC шлейфом приконектится.
Неужели нет нормально функционирующего переходника COM-USB?
Читал внимательно :-))). Еще раз - у себя на ноуте( acer), на материнке, нашел разьем сомпорта. Вывел его наружу. Попользовался, потом отсоединил(неудобно пользоваться ноутом со снятой нижней крышкой).
Сообщение Albert_V »
ala-a-din писал(а):....Неужели нет нормально функционирующего переходника COM-USB?
Нормальных переходников мне не попадалось.
Если для ноута - лучше всего поискать карты в слот расширения (если он есть в ноуте).
Для "стационарных" - есть контроллеры RS-232.
Да, и не забывайте, что бывают программы, которые не умеют работать с номерами портов выше COM2.
Сообщение oleg63m »
Albert_V писал(а): бывают программы, которые не умеют работать с номерами портов выше COM2.
а еще есть много программ, которые писались еще для Dos и Windows 95. и запускать их под Windows10
всеравно, что скрещивать динозавра с курицей :)))
Ноут тоже из новых, под него даже дров для Win7 нету. И ком думаю в нем тоже нету.
Попробую на работе прошить, надеюсь программатор заработает.
Беда :( , приволок на работу программатор, прикошачил к порту прям на материнку через IDC разъем, распиновку на материнке брал из описания на нее, соединял 1к1 то есть если 1й контакт на матери к 1му контакту на схеме и так все контакты, настроил и ИЦпрог и Вин пик800 из описания в инете, пробую шить, красный светик мигает, думаю зашибись схема работает :) , но когда дело дошло до верификации, он выдал мне ошибку "Ошибка проверки по адресу 0000h!" и все, соответственно чип не прошит, вытащил чип нажимаю читать, так оно что-то читает, как такое возможно? Нашел методику тестирования программатора
1. При установке "галочки" в поле "Вкл. Выход Данных", в поле "Вход Данных" должна появляться "галочка" - она не появляется :(
И как на зло не взял тестер на работу :(
Чип 16ф628а
Сообщение oleg63m »
ala-a-din писал(а):1к1 то есть если 1й контакт на матери к 1му контакту на схеме и так все контакты,
ну, это типа условно, хорошо, если все совпало. существуют 2 типа подключения сом порта на материнке, здесь уже приводилось несколько раз. можно и погуглить. затем частая ошибка бывает в полярности подключения диода, который на 74ls00 с выхода 1-го элемента на вход второго и на ввод-вывод даных с подтяжкой резистором. надо стать осциллом или мультиметром на выход этой мелкосхемы и подергать данными, смотря по логике срабатывания. если дергается, должно все работать и галочка появляться. если галочка появляется, но не читается, значит надо включить режим "vpp first" на программаторе.
а еще полезно посетить страницу 45, может оказаться очень поучительной :)))
Возможно Вы меня не правильно поняли, я подключал по принципу если на матери 4й пин DTR то я его и к плате программатора подключал к DTR и так все выводы.
Специально спецификацию к матери нашел.
Вы наверное хотели чтобы я обратил внимание на ПИКпгм, я и ее скачал поставил, так она совсем ничего не определяет, но зато прочел полезное про то что 7805 очень сильно греется, у меня та же фигня, вытащил МС 232 и 155ЛА3 стабилизатор холодный. но горит красный светик, это так и должно быть когда нет МС в плате? установил 232ю греется сразу же, вытащил поставил155ю тепленький стабилизатор и горит красный светик. Я в печали.
Сообщение oleg63m »
что касаемо нагрева стаба, тут все ожнозначно, входная напруга - выходная и умноженная на ток, это рассеиваемая мощность на стабе. почему греется с rs232, тут надо в спецификацию 232 смотреть, сколько у нее ток потребления. но не думаю, что больше 50 ма, поэтому смотри соплю по цепи нереагирующего вывода. еще 6-7 ноги поггера должны быть соеденены, ну и, если данные не передаются с выхода на вход, может не реагировать. цепь то совсем простая, легко прозвонить тестером, в крайнем случае, если вылетела 232, (у меня мах232 так разогревалась, что выпаивалась из платы, жива до сих пор) эту ячейку можно легко заменить полевиком типа n7002. или биполярником с резистором в базе. не критично, мало того, там кажется есть не задействованная ячейка, какраз такого типа, но повторюсь, надо внимательно просмотреть разводку и монтаж на предмет ошибок и соплей
перед установкой мс проверил все питающие напряжения на пинах, плата отмыта, не полностью конечно но чистая, кз нет.
попробую эту приблуду сделать http://www.labkit.ru/html/programmators_shm?id=76 мне 1мс только прошить а дальше он мне и нафиг не нужен этот прогер.
удивительно диод мигает, значит какой-то обмен идет же.
Вернуться в «PIC»
