Часы на люминесцентных индикаторах.
Сообщение kollaider »
alr5000 писал(а):
Bear2011 писал(а):индикаторы ИВ-2
:shock: Завидую молча... Офигенные индикаторы, периодически их ищу, но безуспешно :(
Недавно поменял такие на ин-14. Мне досталась только плата индикации.
Вакуумники - не моё.
Сообщение Charon »
Поменять такой раритет на банальные ИН-14? :shock:
Собрал бы на них часы лучше. А вдруг оказалось бы, что и ВЛИ - твое? :)
Сообщение watchmaker »
Хотя даже с 330мкф индикатор светится равномерно.
У меня просто был случай с этим конденсатором, при 100 мкФ резко увеличивалась паразитная засветка по правой стороне.
Да нормально всё. Местному коту достались. Не барыгам. Пусть приносят радость.
Сообщение musor »
ив2 для извращенцев ...мне нен понравились даже ив 3 приятне-на них делал часы на 176ие3(4)
когда попадал такой калк ...не позарился
странно что нащи передрали такой кривой дизайн
хоть и чипы там свои...145ип8 появился позже
Сообщение SLvik »
musor писал(а):ив2 для извращенцев ...
Правильно - ЭТО ПОТОМУ ЧТО У ТЕБЯ ИХ НЕТ
Единственный недостаток ИВ-2 в наше время - криво реализованная цифра 0. Тогда это было по некоторым причинам нужно, сейчас только портит вид...
Сообщение SLvik »
Очень даже необычно и прикольно по сравнению с семисегментными - они уже приелись.
http://www.youtube.com/watch?v=PA4lsghN4HU
Сообщение diafour »
Пока лежат, ждут своего контроллера =) kollaider, спасибо. С ИН-ками просто - их можно разбить одиночными лампами. А вот что придумать с 7 шт ИВ-2 даже не знаю, семисегментными разбавлять как-то криво, ИВ-1 если только между ними поставить. А, во ИВ-15 же существует!
ИВ-1 больше соответствует духу тех времён...
Сообщение Bear2011 »
Ну да. ИВ-1 отображает только тире (минус) и точку
Сообщение sa-ta »
сегодня на развале попалась еще одна разновидность трехпрограмника Сигнал
обычный:
с чудным индикатором (добавили управление доп. пиктограммами). не попадалась ли кому, схема подобной модификации ?
Сообщение Dj_Alex »
Принесли часики на КР1016ВИ1, выяснилось, что не работают кнопки 0, 5, ТВ, по схеме они соединены на 20 ногу D3, туда же подключен вывод десятков часов, которые горят в полнакала. Значит ли что выход D3 накрылся? Можно ли поставить транзистор ключом? Я так понял коммутируется -32 Вольта?
(101.54 КБ) 475 скачиваний
(119.62 КБ) 417 скачиваний
Схема
Сообщение musor »
проверяйте кнопки и входы мк... возможно пробит какойто вход или кнопки залипли
выхода обычно или пробиты разряд горит всегда или оборваны никогда-смотри выход
этот если там есть сигнал но ключь не "тянет(или не полностью закрывается) можно попробовать буферировать это ключом...
если там нет сигнала совсем -МК-сдох менять...
вообщето мог и индюк глючить утечка замыкание сетки с чемто...проверяется ее отрезанием (дороку к индюку) если рбота вызода востановится индюк полутруп
Сообщение Dj_Alex »
Кнопки первым делом проверял, а вот выход отрезанный от всего, если мерить осциллографом относительно общего +, выдает в размахе -25 до -20 В, рабочий выход же выдает от -25 до 0.
bad
(51.04 КБ) 442 скачивания
good
(58.15 КБ) 287 скачиваний
Сгородил усилитель из 2 КТ315 и кнопки заработали. :)))
(55.5 КБ) 454 скачивания
Осталось аккуратнее спаять. 8)
(139.91 КБ) 259 скачиваний
Сообщение musor »
схема плохая ибо надо ставитть PNP на выходе сетку надо притянуть к земле
у вас она через 1к тогда уж 100 ом туда но жрать будет...
Сообщение voyna »
kollaider писал(а):индикаторы ИВ-2
... Мне досталась только плата индикации.
И мне, только от японца, жаль 2 лампы были разбиты, а плата в коровьем дерь... :)
Сначала хотел просто выкинуть ее в мусор, воняла на два квартала, зато теперь есть 6 индикаторов и разделитель.
ПС. а вы заметили разницу между ИВ-2 и DG10B ?
Сообщение Sergei Frolov »
По идее у них распиновка должна совпадать с ИВ-1 и ИВ-2.
Сообщение *Trigger* »
voyna писал(а):а вы заметили разницу между ИВ-2 и DG10B ?
У последних справа горизонтальный сегмент есть. Странно, что в ИВ-2 его зачем-то убрали. С ним цифра 4 лучше выглядит.
Сообщение uldemir »
У классического семисегментного LD8121 тоже есть, но там где его ставили - обкусили этот вывод.
Вернуться в «Умные мысли»
