ШИМ DC двигателя с потенциометром через H-Мост
Сообщение V2oD2o »
Всем привет!
Задача - управление заслонкой вентиляции, заслонка подпружинена - т.е. отключаем ШИМ - она просто закрывается.
Нашел на просторах интернета схему которая во вложении, заменил только mosfet'ы на другие и транзисторы с NPN на PNP
С NPN транзисторами симуляция работала, все стояло на месте) заменил на PNP - двигатель закрутился
Прошивка простая с интервалом 1с меняется вывод ШИМа, 2 и 3 соответственно, пишу 255 сразу.
т.е. смена направления вращения двигателя
Питание двигателя 12V, потребление ~7А
Proteus отваливается через 1-2 секунды симуляции - [SPICE] TRAN: timestep too small; timestep = 3.46945e-018
что не так?
мяу!
(60.63 КБ) 693 скачивания
Сообщение V2oD2o »
Заменил DC мотор на серву - работает
Сообщение V2oD2o »
Собрал схему, на открытие заслонка очень вяло работает, закрытие моментально - а т.к. по логике идет сверка положения потенциометра открытия заслонки и потенциометра на двигателе заслонки, atmega просто сверяет эти 2 значения и меняет поярность ШИМ пока не совпадут значения потенциометров - т.е. получается заслонка только открывшись на нужный угол - захлопывается с хлопком и заново медленно открывается, т.к. скорость открытия примерно в 20 раз медленнее скорости закрытия, пробовал регулировать силу закрытия через ШИМ - слишком разная скорость открытия \ закрытия еще и изза того что заслонка подпружинена в сторону закрытия.
Напрямую без atmega - та же ситуация с h-мостом, без моста если подать +/- \ -/+ - заслонка хлопает очень сильно и моментально.
P-Канальные mosfet'ы греются запредельно, за 2-4 сек около 100гр.
N- Канальные может градусов - 40.
питание 12V от импульсника 20А, ток для работы двигателя ~7А
Есть какие то мысли ? мяу!
(91.63 КБ) 611 скачиваний
Сообщение V2oD2o »
может попробовать вот эту схему?
http://radiokot.ru/circuit/digital/automat/01/
частота ШИМ около 100гц, смена полярности около тех же 100гц
Сообщение roman.com »
А может взять микроконтроллер и не париться ?))
Простейший МК - несколько аппаратных ШИМ... с любой частотой и скважностью... + дистанционное управление... + удалённый контроль... + ... +... +... )))
:tea:
Сообщение V2oD2o »
ну тут как бы и есть МК, ШИМом тут и будет все управляться, а вот для смены полярности (направления движения) - требуется H-мост
Сообщение V2oD2o »
Переразвел по другому немного и заменил PNP на NPN, так должно быть при нормальной работе H-моста ?
(56.4 КБ) 613 скачиваний
(59.29 КБ) 569 скачиваний
Ну вроде нормально))
-Только я бы наверное поставил резисторы (~100 Ом) между МК и мосфетами... Затворы заряжаются напрямую от МК... Для МК это может не очень хорошо. :roll: Это всё равно что подключить к порту МК конденсаторы...
-И в программе я бы сделал небольшую задержку при переключении H-моста:
Выключить "вперёд".
Подождать пока транзисторы закроются. delay_us(1); или #asm("nop")
Включить "назад".
Далле я бы измерил сквозные токи H-моста. А потом можно думать дальше:
время задержки...
+/- \ -/+ - заслонка хлопает очень сильно и моментально...
:tea:
Сообщение V2oD2o »
roman.com писал(а):Ну вроде нормально))
:tea:
немного переделал схемку, какие мысли?
печтаку утром вместо завтрака вытравил - попробовать не могу - на работе сижу) зудит аж)
(153.7 КБ) 369 скачиваний
(61.93 КБ) 634 скачивания
