Переполюсовка аккумулятора
Сообщение rl55 »
Так ты в какой полярности заряжал?
:idea: Личный раздел - Личные настройки - Настройки отображения - Показывать подписи: нет === профит
Сообщение Телекот »
Батарейка KR-BAT12/14 заряжалась 5 суток в инверсном режиме напряжение в конце зарядки было 14,3в. Сейчас сутки стоит без зарядки напряжение упало до 12,1в. Завтра буду пробовать цеплять нагрузку.
Сообщение Serj66610 »
битая банка,либо воду(электролит) с примесями солей магния-натрия залили(жесткую,а не дистилят).....все-же склоняюсь к плохой банке("мостик" пробивает сепаратор )-на данной банке-1,78-1,8 вольт....вычисляется легко,на мультиметр щупы-иголки(швейные) и тычутся в "перемычки-мостики" через заливные отверстия....можно просмотреть каждую банку(иголка должна быть более 4см длинной).
Все справедливо если перед зарядкой банки были залиты водой+подкислены электролитом,уровень-на 0,5-1мм выше верха пластин-сепаратора.
Сообщение Телекот »
Напряжение на банках одинаковое. Воду вообще не лил, нет её. Мне был интересен сам факт инверсной зарядки. АКБ был полностью убитый, да же при подачи на него 20в тока заряда не было. Сейчас питает лампочку 0,8А вполне нормально. Разряжу до 10,5в долью воды и повторю зарядку.
Сообщение Телекот »
Ну что же ток 0,8А АКБ держал 10ч 40мин по снижению напряжения до 10,5в. Я считаю не плохо для батарейки которая вела себя как оборваная. Думаю если сделать всё по инструкции то результат будет лучше.
Сообщение rl55 »
Ну вот, и у тебя половина емкости получилась, как и у меня :beer:
Сообщение oleg63m »
такой урон китайсам нанесли..... :)))
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Kep2077 »
На ютьюбе есть товарищ transistor815, вот от него впервые услышал о таком методе пару лет назад. Пробовал тоже это дело и скажу шансы хороши - порядка 50/50 в случае с батарейками из ИБП, которые греются и дохнут. Но всякие батарейки из сигналок, фонариков и т.д. - гораздо легче подымаются, чаще всего тупо доливом дистилята.
От себя могу добавить - можно легко определить стоит-ли издеваться над трупом - потрясти аккум над ухом и если внутри тарахтит песочек, то пациент скорее мёртв.
Кстати, этот-же товарисч экспериментировал не только с переполюсовкой - но и качал аккум переменкой от небольшого трансформатора. Сути сего мероприятия я так и не понял, но якобы улучшает состояние пластин перед последующим зарядом в обратной полярности или как-то так... Дебаты, кстати под тем роликом не хилые, я даже устал читать, в основном всякие аксакалы сетовали на высокую частоту в 50гц, но я хз к чему.
oleg63m писал(а):такой урон китайсам нанесли.....
Пфф... это еще что. Такими темпами скоро будем сами пластины отливать и аккумы HAND MADE херячить. :))
Сообщение hosturik »
Помню в детстве, когда была уйма свободного времени, я восстанавливал автомобильные аккумуляторы, делая с двух один. В дохлом аккумуляторе обсыпаются положительные пластины, а отрицательные остаются практически новыми. И я с двух убитых аккумуляторов брал отрицательные пластины, получался один с нормальными пластинами, потом довольно долго, около месяца, тренировал циклами заряд-разряд.
Емкость становилась процентов 50 от нового и работал он после этого пару лет.
Речь идет об НЕ обслуживаемых аккумуляторах, они не разборные, я их распиливал ножовкой, его верхнюю часть.
Правда саморазряд приличный был, поскольку перегородки между банками были постоянно покрыты слоем электролита. Это при желании можно было бы исправить, но я не стал заморачиваться.
Как вспомню, каких усилий это стоило... Но тогда это было интересно.
Сколько не разбирал дохлых аккумуляторов, во всех положительные пластины были превращены в труху, так что смена полярности поможет далеко не всегда.
Сообщение авантос »
Братцы,вечер добрый вашей хате!) Зарядное устройство ищу для машины и мотоцикла в одном лице. Посоветуйте пожалуйста,кудой копать,где искать? На али пошарился-вроте кота в мешке получается.Автоматическое хотелось бы,чтоб поставил на ночь и забыл.
Первый раз здесь,не обессудьте,если что не так)
С уважением,авантос :)
Сообщение Tayman »
Полно, в том числе и автоматических…
http://ru.aliexpress.com/af/charger-bat ... lanktest=8
Или просто сходите на авторынок/по автомагазинам.
Сообщение авантос »
Tayman Большое человеческое спасибо!) В магазинах позырил-выбор очень маленький. Только для авто.
Сообщение Kep2077 »
А что не так с автомобильными? =) Там только ток снизить нужно - реостат в помощь.
Сообщение -serg- »
У меня в хозяйстве прекрасно зарекомендовало себя вот такое зарядное устройство.
Использую уже в течении трёх сезонов, периодически заряжаю автомобильный аккумулятор (45 А.ч, 65 А.ч) и регулярно батареи от источников бесперебойного питания (от 4,2 до 14А.ч). Прилично сделанная и совершенно универсальная вещь.
Сообщение oleg63m »
вчера под вечер со слепа, делая толчок севшему LiIon аккумулятору, перепутал полярность. немного позаряжав его через лампочку, до загорания светодиода, переставил его в "лягушку". и еще гонял пару часов током в 250 ма. затем вставив в мобильник, обнаружил, что он не включается. замерял аккум- 3,7 вольт. и тут только заметил, что не той полярности.
ничего не взорвалось, ничего не сгорело. подключил резистор 2,2 ома, он довольно долго грелся как паяльник. не став дожидаться окончания цирка, положил аккум в железную банку(подалее от греха) закрыл крышкой и ушел домой. утром же, хотел коллеге продемонстрировать сие чудо, измерил напругу на аккуме. оказалось 3, 5 вольт, но уже правильной полярности :dont_know:
вставил в мобилку- мобилка включилась. я в шоке :facepalm: дозарядил уже в мобилке. пока работает нормально :dont_know:
Сообщение Starichok51 »
oleg63m писал(а):не став дожидаться окончания цирка
да, хороший цирк получился, веселый...
Сообщение Asaba »
Как делаете толчок? Может тоже повторю.
Сообщение musor »
а че там неясного -в обход платы АЗ до хотяб 2в(лучше 2,5) ограничив ток 200-500ма чтоб плата включилась дале штатно в лягушкеили теле
просто пниже 2,5 плата АЗ обычно не включается мосфеты не могут открвться и еще началная фаза до 3d ток не выше0.3С или 0,6а для мягких банок дале полный до 2С(стермокрнтолем)!!! до достижения 4,2в и финализация падение тока при 4,2в до 0.01С
Добавлено after 1 minute 43 seconds:
пс все выше сказаное кроме "толчка" делает китайплата на 4056 с правилно выставленым токозадающим резистором
Сообщение oleg63m »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3394292#p3394292"]а че там неясного -в обход платы АЗ
Спойлердо хотяб 2в(лучше 2,5) ограничив ток 200-500ма чтоб плата включилась дале штатно в лягушкеили теле
[/uquote]
че ты гонишь, коллега? зачем чего-то обходить? если внутри мосфета есть обратный диод, через который ток и пойдет
по крайней мере ниразу аккумы не приходилось разбирать, чтобы стимуллировать. просто беру лампочку на 13 вольт 50-100 ма и источник более 4 вольт. (9) и подключаю к клеммам аккума +на+ и - на-.
при этом наблюдаю за еапряжением на аккуме. по достижении 3,5 в ставлю аккум в штатное устройство на зарядку. срабатывает всегда. если аккум, конечно не помер совсем.
такая процедура иногда требуется когда часто звонишь на морозе и срабатывает защита
Сообщение Полосатый »
[uquote="rl55",url="/forum/viewtopic.php?p=2745835#p2745835"]Решил вот поделится опытом, может и пригодится кому-нибудь, хотя в наше время это не столь актуально...
Короче, сдох акк в светодиодном фонарике. Емкость 0,4 А*час. Один светодиод, ток потребляет 130 мА.[/uquote]
Да ещё свинец ... У меня примерно вот такое:
https://www.kant.ru/catalog/product/413 ... 1836800015
подарили :) уже довольно давно. Жрёт полампера от 3-х ААА, светит как приличная велофара довольно долго (время не засекал), батарейки высасывает почти под ноль. Но батарейки конечно должны быть хорошие.
Усы и хвост - мои документы.
