Надёжный,как автомат Калашникова
Re: Надёжный,как автомат Калашникова
Если есть возможность, пожалуйста снизьте в прошивке частоту опроса амперметра до 0,5 с хотя бы, сам бы изменил, да программировании не шарю
Индикатор собрал, все заработало с первого раза. Переключение обмоток сделал на релешках. А вот саму плату стабилизации так и не смог настроить. Соберу под этот показометр более простой блок и без заморочек. Мне кажется повторяемость 30-40%, слишком замудреная система.
Ребят, первый раз на радиокоте собираю устройство. Вот, что то не нашел список элементов, или надо по схеме их на листок переписывать?
Все, сам разобрался. В программке splan, в перечне элементов нашел
zokir писал(а):Индикатор собрал, все заработало с первого раза. Переключение обмоток сделал на релешках. А вот саму плату стабилизации так и не смог настроить. Соберу под этот показометр более простой блок и без заморочек. Мне кажется повторяемость 30-40%, слишком замудреная система.
Ничего мудреного там нет, лабораторник и должен быть таким. При безошибочном монтаже повторяемость 100%
Magnito, какая у Вас прошивка, на сколько обмоток ?
Иван Сусанин - первый полупроводник
У меня на 5 обмоток. Myp3ik, я был бы вам очень благодарен если бы вы снизили частоту опроса амперметра
Думаю раз в 1сек было бы оптимально.
Magnito, пробуйте. Прикрутил фильтр скользящее среднее по 100 точкам для пробы.
- AVMeter.hex
- (27.62 КБ) 586 скачиваний
Благодар, сейчас не дома ккак приеду попробую и отпишусь
Решил собрать такой блок питания. В качестве силового трансформатора - на примете пока трансформаторы от ИБП APC 650VA.
Имеют вторичные обмотки: слаботочную на 18 вольт, и две сильноточных на 12 вольт. Таких трансформаторов у меня, как минимум, два (хотя, при желании, можно найти и больше, причём - одинаковых)
Вопрос: есть ли у кого опыт применения таких трансформаторов в конструкциях подобного рода? Как правильно скоммутировать обмотки, если трансформаторов не один, а два? Сколько под подобный транс потребуется транзисторов в регуляторе напряжения?
Myp3ik писал(а):Magnito, пробуйте. Прикрутил фильтр скользящее среднее по 100 точкам для пробы.
Опробовал
Alti, при малом выходном напряжении и большом токе будет очень большое тепловыделение на VT8,VT9, если у вас первая обмотка уже 12в. У меня намотаны обмотки на напряжение ~ 1 - 4.3в, 2 - 12в, 3 - 18,5в, 4 - 24в, 5 -27в
А так ?
- AVMeter.hex
- (27.22 КБ) 726 скачиваний
Myp3ik писал(а):А так ?
Супер! То что надо
Огромная Вам Myp3ik благодарность что уделили время моей просьбе Re: Надёжный,как автомат Калашникова
Привет! Не поскажете, почему у меня на выходах источников напряжения +35в, +10в, около 2,5в.
Спасибо.
Спасибо.
+35, мерить надо, что на vt1, vd1, тут телепатов нет
+10 и вовсе не понял где оно?
Разобрался, оказывается у тл431, бывает разная цоколевка.
Развернул микросхемы, и всё заработало.
Не подскажете, что регулируют подстроечным резистором R20 на плате блока питания.
Спасибо.
Спасибо.
Если не ошибаюсь это балансировка ОР1, на 6 ыв выставляется 0в.
На экране измерителя высвечивается заставка "laboratory power sipply" и всё, на кнопки не реагирует, что может быть?
Спасибо.
Спасибо.
Здравствуйте,а можно ли заменить lm35 на ds1820 в прошивке? тема еще жива?
