сварочный инверторный полуавтомат.
Варим не только борщ :)
shalopaev
Re: сварочный инверторный полуавтомат.
Сообщение shalopaev »
Фото выложи, проще искать будет. Сравнивал с теми, что уже выложены на форум???
ГЕШАs
Сообщение ГЕШАs »
Мужики помогите! Нужна схема или подобная edon black mma-250
Держи вроде бы она.
https://yadi.sk/i/EW5TQWLIrAPbD
shalopaev
oleg1ma писал(а):Скорее всего трудности из-за Soft Start, на 1ноге UC3846 нужно уменьшить емкость до 100n или вообще ее убрать, по вашей схеме приведенной это - C13.
Там стоит 4,7мкф. Правда на основной плате идет не на оптопару, а на 5-ую ногу tl084...
Время не хватает выкинуть её и испытать...
ilnursw
Сообщение ilnursw »
Здравствуйте!ГЕШАs спасибо за ваши труды! Собрался сделать плату протяжки и не могу понять куда присоединяются клеммы SF22 и SF23? И R9-10 оМ?
ilnursw
Сообщение ilnursw »
http://savepic.su/7053485.htm в этой схеме место подключения это А1 А2? Собираюсь переделывать инвертор - Ресанта САИ 220К
ГЕШАs
Сообщение ГЕШАs »
Если для этой схемы, то для ресанты SF22 и SF23 ни куда не подключаются, а плата подачи и плата ос подключаеться
к местам обозначенным красным цветом. И R9-10 оМ? Вы наверно имели в виду R19 то да это 10 ом.
http://savepic.su/7041198.htm
http://savepic.su/7028910.htm
Да это место подпайки к основной плате ,и ещё для платы ОС сопротивление R10 лучше уменьшить до 2К , а R5 увеличить до 5,6К.
ilnursw
Сообщение ilnursw »
Спасибо за рекомендации.Приступаю к реализации!
вита@лий
Сообщение вита@лий »
приветствую.подскажите как переделать сварку в полуавтомат на шиме sg3525.и как работает.кто делал?за ранее спасибо
ilnursw
Сообщение ilnursw »
ГЕШАs сделал плату протяжки http://savepic.su/7053485.htm по твоей печатной плате. Собрал включил. Светодиод перегрева загорается. В режиме mig напряжение 54-56В плавает (относительно мма падение примерно 25В).Это из-за функции ФОРСАЖ? И не регулируется! Конденсатор выпаял (вроде бы тот) на моей ресанте он С29 и номиналом 50В 100mF.Точно моей схемы в инете не нашел. Ресанта 220К GP112.
ilnursw
Сообщение ilnursw »
Плату протяжки http://savepic.su/7041198.htm тоже сделал-работает,но напряжение на выводе А3А4 примерно 10В.
Варить еще не пробывал,так как еще не преобрел углекислоту и проволку.И не доделан подающее устройство.
Alles
Сообщение Alles »
Всем здрасьте! Хочу доработать свой Микро СВИ-205 до полуавтомата. Проштудировал тему и пришел к выводу, что вроде бы это возможно, но возник ряд вопросов, ответьте пожалуйста:
1. Полуавтомат мне нужен практически только для ремонта кузова своего авто. Сможет ли этот аппарат варить 0,8-1,2 мм учитывая, что у него высокое напряжение ХХ? Нужно ли его понижать и как?
2. Я правильно понял, что ОС по напряжению для этого аппарата лучше всего делать по этой схеме? http://savepic.su/7129102.htm
3. Всё-таки, куда заводить управление на UC3846DW - на 1 или 5 ногу? И нужно ли менять схему или достаточно тупо подпаяться?
DANtes1978 писал(а):Судя по выше приведенным схемам, по 5 ноге- управление током, по 1- блокировка, антистик отключается выдергиванием разъема обратной связи по напряжению.
Что имеется в виду под "выдергиванием разъема"?
Пока вроде бы всё. Спасибо. :)
ilnursw
Сообщение ilnursw »
ГЕШАs нашел схему на Ресанту 190-250, почти как моя,по деталям сходиться!Разве, что нумерация не сходиться.Стоит оптапара не PC817 a TLP627.Переделывал под полуавтомат по вашим схемам http://savepic.su/7053485.htm подключая плату протяжки http://savepic.su/7041198.htm но напряжение не регулируется,плавает в районе 54-56.Дорожку перерезал и кондер выпаял.Что еще можно сделать?
ilnursw
Сообщение ilnursw »
Схема к Ресанте 190-250 https://yadi.sk/i/UQZAdnoErZQZv
вита@лий
что то на форуме все притихло.автор тоже где то пропал.
ГЕШАs
Сообщение ГЕШАs »
Нет не пропал здесь я, просто дачи , огороды , да и работы сейчас много, времени даже нет блок питания для протяжки доделать.
Напряжение на хх регулироваться не будет , только на шунте или на дуге, потому, что не происходит полного блокирования ШИМа.
Alles
Сообщение Alles »
ГЕШАs, а на мои вопросы хоть что-то ответьте, пожалуйста.
ГЕШАs
Сообщение ГЕШАs »
Ну во первых.
Самое правильное для полуавтомата будет если напряжение ХХ будет примерно или равно напряжению на дуге,
а именно к примеру выставили 18 вольт и оно будет 18 вольт и в режиме ХХ и на дуге, но для этого нужно иметь
возможность полного блокирования ШИМа.
Ну пока да. И лучше если резистор R10 уменьшить до 2К , а R5 увеличить до 5,6К.
Это Вам лучше спросить у "DANtes1978" он вроде говорил
для UC3846 подключается к 1-й и 12-й ноге.
Ну вот сегодня наконец то допаял плату БП.
http://savepic.su/7214505.htm
http://savepic.su/7268776.htm
http://savepic.su/7269800.htm
Делал по этой схеме , в нормальном виде схему выложу чуть позже.
http://savepic.su/7266728.htm
Вот небольшое видео как работает БП и срабатывание защиты от "КОЗЫ".
https://yadi.sk/i/3_G_lpUtrcWSH
:tea:
вита@лий
ГЕШАs подскажи какую схему использовать для шим на ka 3525 или sg3525.
вита@лий
ilnursw
Сообщение ilnursw »
Нашел моторчик от дворником Москвича.Настроение поднялось-думаю ща запилю подающее устройство! Решил прозвонить все три проводка с корпусом моторчика-и все прозвониваются. Моторчик рабочий.Так должно быть? Не откинет ли копаты моторчик и компьютерное бп(как отдельное бп для подающего устройства) при подключении к сварочному аппарату? Корпус буду делать из фанеры.
Вернуться в «Сварочное оборудование»
