Поворотники для мотоцикла
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
Сообщение Arlleex »
У меня на мотике нету реле для поворотов. да и лампочки мне не нравятся. Хочу сделать повороты светодидными) делать думаю на МК. Вот примерно, схема.
Сообщение Cat_CooLeR »
Поворотники на МК?! :shock: :shock: :shock:
Вы бы еще фонарик, на управлении современного, с частотой 3 ГГц, процессора! Там просто 1 переключатель и все!
Сообщение Секретный кот »
Схема-то где? :)))
Даже остановленные часы два раза в сутки показывают правильное время.
Сообщение Arlleex »
ой... извиняюсь. Но тогда можно будет сделать на простой логике. наверное осеннее обострение :)) проявляется. Но схема то вот. я имею ввиду "силовую" часть схемы. Хотя силы как таковой тут нет)
Просто сделать генератор на к561ла7 или на что нить в этом роде. выход генератора подключу к одной стороне мотоцикла через переключатель, и к другой стороне. Но я не знаю характеристики генератора Минска. точно знаю что 12В. Сразу после него поставлю выпрямитель и стабилизатор на 5В. Светодиоды на 20мА. Кто нить знает, какой максимальный ток от этого генератора получить можно?
схема подключения примерно такая:
(27.38 КБ) 726 скачиваний
Сообщение diman1090 »
куда тебе столько светодиодов :shock:
а не проще ли мультивибратор на транзисторах зделать :idea:
или пиши по делу или хватит срать в форум пустой болтавнёй
Сообщение Arlleex »
и будет простая мигалка. Тут и генератором можно обойтись.
Куда светодиоды - 10 штук на фонарь - это как раз. а что ты предлагаешь, 1 светодиод на каждый поворотник что ли?
непонял, а что ты хочешь? чтобы он интуитивно угадывал куда/когда включать? :)) Тебе и нужен просто генерато, с переключением лево-нуль-право и все :))
Сообщение Arlleex »
ну а я про что? а он мультивибратор предлагает.
Немного критики :))
1. Как оригинально включены диоды – анодом к минусу, катодом опять же к минусу! :)))
2. Для "раскачки" таких гирлянд понадобится минимум вольт 20.
3. Для чего четыре цепочки? Поворотников ведь всего два (ну да, каждый есть передний и задний, но они ведь параллелятся...)
Сообщение SLvik »
Добавлю.
Я бы подключил все светодиоды параллельно через резисторы.
Или по 2 тоже через резисторы.
А вместо ключей использовал-бы включаемые стабилизаторы тока.
Таким способом можно избежать мерцания светодиодов от скачков питания.
Сообщение ДмитрийXIII »
Не легче взять хотя бы по пять мигающих светодиодов на поворотник и подключить? :))
Сообщение bsyomov »
Не легче - они будут мигать вразнабой... =)
Сообщение SLvik »
Нет ну в первые 10 секунд они будут мигать синхронно, а уж потом... :)
Сообщение Arlleex »
Секретный кот писал(а):Немного критики :))
вообщето если мы подаем положительное напряжение на базу, на коллекторе тоже будет положительное напряжение, если он работает в активном режиме.
А смысл транзисторов тогда? :)) Работать полюбому не будет :)) То что ты подаешь на базу, в минус уходит!
Недоконца транзисторы изучил :))
Stalker46 писал(а):вообщето если мы подаем положительное напряжение на базу, на коллекторе тоже будет положительное напряжение, если он работает в активном режиме.
Подумайте ещё раз :))
Сообщение Arlleex »
ну так ведь в активном режиме на базу подается положительное напряжение, на эммитер отрицательное, т.е. переход база-эммитер включен в прямом направлении. а база-коллектор - в обратном. но т.к. на базе уже +, то на коллекторе уже тоже +. Что за фигня! в книге одно, на практике другое... :evil:
Сообщение Deer »
Если на база-эмиттере есть напряжение, то, упрощая ситуацию, ток течёт а) по цепи база-эмиттер б) по цепи коллектор-эмиттер. То есть, подав напряжение на базу, мы даём возможность собраться цепи коллектор-эмиттер => эмиттер сидит на одном "конце" питания, а коллектор - на другом. У NPN-транзистора эмиттер сидит на "минусе" питания, а коллектор - на "плюсе"
Сообщение Arlleex »
ну а что я тогда не правильно сказал?
вот как ты сказал.
Если ты еще не понял, почитай, или хотябы посмотри поясняющую картинку тут.
Кстати, мультивибратор и генератор переменного тока, это одно и тоже :))
----UPD----
Приложил правильную схемку :))
.JPG
Правильно
(27.02 КБ) 681 скачивание
Вернуться в «АвтоМотоВело»
