Поворотники для мотоцикла
У меня на мотике нету реле для поворотов. да и лампочки мне не нравятся. Хочу сделать повороты светодидными) делать думаю на МК. Вот примерно, схема.
Поворотники на МК?!
Вы бы еще фонарик, на управлении современного, с частотой 3 ГГц, процессора! Там просто 1 переключатель и все!
Схема-то где?
ой... извиняюсь. Но тогда можно будет сделать на простой логике. наверное осеннее обострение
проявляется. Но схема то вот. я имею ввиду "силовую" часть схемы. Хотя силы как таковой тут нет)
Просто сделать генератор на к561ла7 или на что нить в этом роде. выход генератора подключу к одной стороне мотоцикла через переключатель, и к другой стороне. Но я не знаю характеристики генератора Минска. точно знаю что 12В. Сразу после него поставлю выпрямитель и стабилизатор на 5В. Светодиоды на 20мА. Кто нить знает, какой максимальный ток от этого генератора получить можно?
схема подключения примерно такая:
- (27.38 КБ) 722 скачивания
куда тебе столько светодиодов
а не проще ли мультивибратор на транзисторах зделать
или пиши по делу или хватит срать в форум пустой болтавнёй
непонял, а что ты хочешь? чтобы он интуитивно угадывал куда/когда включать?
Тебе и нужен просто генерато, с переключением лево-нуль-право и все
Немного критики
1. Как оригинально включены диоды – анодом к минусу, катодом опять же к минусу!
2. Для "раскачки" таких гирлянд понадобится минимум вольт 20.
3. Для чего четыре цепочки? Поворотников ведь всего два (ну да, каждый есть передний и задний, но они ведь параллелятся...)
Добавлю.
Я бы подключил все светодиоды параллельно через резисторы.
Или по 2 тоже через резисторы.
А вместо ключей использовал-бы включаемые стабилизаторы тока.
Таким способом можно избежать мерцания светодиодов от скачков питания.
Не легче взять хотя бы по пять мигающих светодиодов на поворотник и подключить?
Не легче - они будут мигать вразнабой... =)
Нет ну в первые 10 секунд они будут мигать синхронно, а уж потом...
вообщето если мы подаем положительное напряжение на базу, на коллекторе тоже будет положительное напряжение, если он работает в активном режиме.Секретный кот писал(а):Немного критики![]()
А смысл транзисторов тогда?
Работать полюбому не будет
То что ты подаешь на базу, в минус уходит!
Недоконца транзисторы изучил
Подумайте ещё разStalker46 писал(а):вообщето если мы подаем положительное напряжение на базу, на коллекторе тоже будет положительное напряжение, если он работает в активном режиме.
ну так ведь в активном режиме на базу подается положительное напряжение, на эммитер отрицательное, т.е. переход база-эммитер включен в прямом направлении. а база-коллектор - в обратном. но т.к. на базе уже +, то на коллекторе уже тоже +. Что за фигня! в книге одно, на практике другое...
Если на база-эмиттере есть напряжение, то, упрощая ситуацию, ток течёт а) по цепи база-эмиттер б) по цепи коллектор-эмиттер. То есть, подав напряжение на базу, мы даём возможность собраться цепи коллектор-эмиттер => эмиттер сидит на одном "конце" питания, а коллектор - на другом. У NPN-транзистора эмиттер сидит на "минусе" питания, а коллектор - на "плюсе"
вот как ты сказал.вообщето если мы подаем положительное напряжение на базу, на коллекторе тоже будет положительное напряжение, если он работает в активном режиме.
Если ты еще не понял, почитай, или хотябы посмотри поясняющую картинку тут.
Кстати, мультивибратор и генератор переменного тока, это одно и тоже
----UPD----
Приложил правильную схемку
- Правильно
- (27.02 КБ) 673 скачивания
