Все о TVS диодах
Сообщение amd9800 »
Кто подскажет как правильно выбрать TVS диод.
Например нужно защитить линию питания на 12В.
Известно что оборудование вполне может выдержать питание до 13В.
Если взять TVS диод 1.5KE12A то у него такие параметры
Reverse Standoff Voltage - 10,2В
Breakdown Voltage
мин - 11,4В
макс - 12,6В
Max. Clamping Voltage - 16,7В
что будет при напряжение 12,7В ?
Кто может объяснить?
Сообщение Serj66610 »
при напряжении 12,7 вольта сгорает предохранитель,который ставят перед супрессором.
Сообщение Телекот »
Зависит от экземпляра, а то может и сгореть и от 11,5в
Сообщение amd9800 »
А можно отсюда по подробней.
Как выбрать так чтоб до 12,8(можно и 12,6 и 12,7) не сгорал предохранитель, а выше уже сгорал.
подбирать экземпляр на более высокое напряжение,либо 3-5А диод в прямом направлении(добавит 0,5(если шотки)-0,7(обычный кремний) вольта.....десятые вольта не "регулируются"....это вам не блок питания.....а перегруз по напряжению в 1-1,5 вольта ЛЕХКО тянут абсолютно любые потребители,так-что не заморачивайтесь с "дробями".
Сообщение Fuser »
у обычного диода может просто не хватить "скорострельности". у сапрессоров, насколько помню, время срабатывания исчисляется пикосекундами.
автору надо просто взять несколько P6KE13A, резистор на пару ом, и лабораторный БП. подключить к бп последовательно резистор+ испытуемый сапрессор, параллельно резистору вольтметр(или последовательно - амперметр), и повышая напряжение 10...14В смотреть, на каком напряжении через резистор пойдет ток.
да ладно....скорострельность там :kill: .....откуда :shock: ,если время нарастания тока каким бы охренительным оно не было не сможет ДОЗАРЯДИТЬ кондер на "тысчу-две" с 12 до 13 вольт даже за 100нан.....так-что прокатит любой "медленный" диод :wink: .....у автора ведь защита не в генераторе наносекундных импульсов стоит...так-что 100% прокатит для его потребностей,даже если туда какой-нить Д245Б всандалить,все прекрасно будет "шуршать".
Описываемую вами методу проверял,именно исходя из нее и привел решение.....но автору похоже ЛБП попросту недоступен. :dont_know:
Сообщение amd9800 »
Придется уж делать тесты. Но до последнего надеялся, что у кого то на форуме есть опыт работы с TVS диодами.
Сообщение Телекот »
Serj66610 писал(а):так-что 100% прокатит для его потребностей,даже если туда какой-нить Д245Б всандалить,все прекрасно будет "шуршать".
А не чего что этот диод открываться при напряжении 0,6в, а при токе 10А на нём уже падет 1,5в. Как то не очень крутая характеристика выходит. Автору надо просто взять пачку TVS диодов и выбирать подходящий. А вообще что за устройство которое не может выдержать не большого перенапряжения?
Сообщение Fuser »
вся фишка и назначение сапрессоров как раз именно в их быстродействии. если по какой-то причине прилетит короткий импульс с крутым фронтом(например наводка от грозового разряда в окрестностях), то обычный электролит может просто не успеть его проглотить. а если речь о быстродействии не ставится, то можно втулить и самые обычные стабилитроны.
http://www.kosmodrom.com.ua/data/smbj.php
Сообщение Телекот »
Fuser писал(а):а если речь о быстродействии не ставится, то можно втулить и самые обычные стабилитроны.
Тогда можно поставить регулируемый стабилитрон 431 и транзистор или симистор. Зависит от того что должен делать, срезать импульс или пережигать предохранитель.
Сообщение korob »
Телекот писал(а):Зависит от того что должен делать, срезать импульс или пережигать предохранитель.
Супрессор делает и то и другое. К сказанному Fuser добавлю лишь то, что ещё в отличии от стабилитрона супрессор технологически гарантированно "спекается" в перемычку (ну когда не испаряется совсем :))) ).
Последний раз редактировалось korob Чт май 12, 2016 22:16:19, всего редактировалось 1 раз.
amd9800 писал(а):Например нужно защитить линию питания на 12В.
исходя их вышесказанного сделал вывод о том,что автор просто "трясется" за выжигание оборудования в случае превышения напруги......посему в данной манере и отвечал.......конечно,мог и ошибиться. :dont_know:
Сообщение amd9800 »
Телекот писал(а):Тогда можно поставить регулируемый стабилитрон 431 и транзистор или симистор. Зависит от того что должен делать, срезать импульс или пережигать предохранитель.
Какое быстродействие у ТЛ431?
Сообщение Телекот »
Судя по реакции на импульс то намного лучше чем 1мкС.
Сообщение Starichok51 »
судя по графику, реакция длится 2 мкс.
но по вертикальному фронту на выходе можно говорить, что реакция мгновенная.
Сообщение vertigo »
Сапрессор стабилитроном заменить никак нельзя! Обратите внимание на импульсную рассеиваемую мощность. У серии 1,5ke она 1,5 кВт при импульсных токах в десятки-сотни ампер. Любой стабилитрон расплавится или взорвется при таких токах.
вы на время посмотрите,какое эти 1500 ватт он может рассеивать.
просто у стабилитрона ВАХ более плавная,как следствие и внутреннее сопротивление выше,ну и еще топологически он выполнен так,что к полупроводниковому кристаллу подводятся относительно тонкие выводы.
Каждый элемент хорош для какой-то своей определенной цели,глупо пытаться всунуть его в тот участок схемы,где должен стоять другой....так-что весь ваш спор ни о чем.
Сообщение Телекот »
Просто стабилитрон при большом импульсе тока может в обрыв уйти хлопнув корпусом, а супрессора к кристаллу выводы толстые идут.
Сообщение vertigo »
Вот смотрю на кривую пиковой рассеиваемой мощности, и вижу что 1,5 кВт при длительности импульса 1 мс, а при 10 мкс уже больше 10 кВт. При этом, как я понимаю, он не выходит из строя. Какой стабилитрон выдержит такую мощность без печальных для него последствий? Поправьте меня если я ошибаюсь
(157.49 КБ) 773 скачивания
