Все о TVS диодах
Все о TVS диодах
Кто подскажет как правильно выбрать TVS диод.
Например нужно защитить линию питания на 12В.
Известно что оборудование вполне может выдержать питание до 13В.
Если взять TVS диод 1.5KE12A то у него такие параметры
Reverse Standoff Voltage - 10,2В
Breakdown Voltage
мин - 11,4В
макс - 12,6В
Max. Clamping Voltage - 16,7В
что будет при напряжение 12,7В ?
Кто может объяснить?
Breakdown Voltage
мин - 11,4В
макс - 12,6В
- Serj66610
Re: Все о TVS диодах
при напряжении 12,7 вольта сгорает предохранитель,который ставят перед супрессором.
Зависит от экземпляра, а то может и сгореть и от 11,5в
А можно отсюда по подробней.
Как выбрать так чтоб до 12,8(можно и 12,6 и 12,7) не сгорал предохранитель, а выше уже сгорал.
- Serj66610
подбирать экземпляр на более высокое напряжение,либо 3-5А диод в прямом направлении(добавит 0,5(если шотки)-0,7(обычный кремний) вольта.....десятые вольта не "регулируются"....это вам не блок питания.....а перегруз по напряжению в 1-1,5 вольта ЛЕХКО тянут абсолютно любые потребители,так-что не заморачивайтесь с "дробями".
у обычного диода может просто не хватить "скорострельности". у сапрессоров, насколько помню, время срабатывания исчисляется пикосекундами.
автору надо просто взять несколько P6KE13A, резистор на пару ом, и лабораторный БП. подключить к бп последовательно резистор+ испытуемый сапрессор, параллельно резистору вольтметр(или последовательно - амперметр), и повышая напряжение 10...14В смотреть, на каком напряжении через резистор пойдет ток.
- Serj66610
да ладно....скорострельность там
.....откуда
,если время нарастания тока каким бы охренительным оно не было не сможет ДОЗАРЯДИТЬ кондер на "тысчу-две" с 12 до 13 вольт даже за 100нан.....так-что прокатит любой "медленный" диод
.....у автора ведь защита не в генераторе наносекундных импульсов стоит...так-что 100% прокатит для его потребностей,даже если туда какой-нить Д245Б всандалить,все прекрасно будет "шуршать".
Описываемую вами методу проверял,именно исходя из нее и привел решение.....но автору похоже ЛБП попросту недоступен.
.....откуда Описываемую вами методу проверял,именно исходя из нее и привел решение.....но автору похоже ЛБП попросту недоступен.
Придется уж делать тесты. Но до последнего надеялся, что у кого то на форуме есть опыт работы с TVS диодами.
Serj66610 писал(а):так-что 100% прокатит для его потребностей,даже если туда какой-нить Д245Б всандалить,все прекрасно будет "шуршать".
А не чего что этот диод открываться при напряжении 0,6в, а при токе 10А на нём уже падет 1,5в. Как то не очень крутая характеристика выходит. Автору надо просто взять пачку TVS диодов и выбирать подходящий. А вообще что за устройство которое не может выдержать не большого перенапряжения?
вся фишка и назначение сапрессоров как раз именно в их быстродействии. если по какой-то причине прилетит короткий импульс с крутым фронтом(например наводка от грозового разряда в окрестностях), то обычный электролит может просто не успеть его проглотить. а если речь о быстродействии не ставится, то можно втулить и самые обычные стабилитроны.
http://www.kosmodrom.com.ua/data/smbj.php
Fuser писал(а):а если речь о быстродействии не ставится, то можно втулить и самые обычные стабилитроны.
Тогда можно поставить регулируемый стабилитрон 431 и транзистор или симистор. Зависит от того что должен делать, срезать импульс или пережигать предохранитель.
Супрессор делает и то и другое. К сказанному Fuser добавлю лишь то, что ещё в отличии от стабилитрона супрессор технологически гарантированно "спекается" в перемычку (ну когда не испаряется совсемТелекот писал(а):Зависит от того что должен делать, срезать импульс или пережигать предохранитель.
Последний раз редактировалось korob Чт май 12, 2016 22:16:19, всего редактировалось 1 раз.
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
- Serj66610
amd9800 писал(а):Например нужно защитить линию питания на 12В.
исходя их вышесказанного сделал вывод о том,что автор просто "трясется" за выжигание оборудования в случае превышения напруги......посему в данной манере и отвечал.......конечно,мог и ошибиться.
Телекот писал(а):Тогда можно поставить регулируемый стабилитрон 431 и транзистор или симистор. Зависит от того что должен делать, срезать импульс или пережигать предохранитель.
Какое быстродействие у ТЛ431?
Судя по реакции на импульс то намного лучше чем 1мкС.
- Starichok51
- Модератор
судя по графику, реакция длится 2 мкс.
но по вертикальному фронту на выходе можно говорить, что реакция мгновенная.
Сапрессор стабилитроном заменить никак нельзя! Обратите внимание на импульсную рассеиваемую мощность. У серии 1,5ke она 1,5 кВт при импульсных токах в десятки-сотни ампер. Любой стабилитрон расплавится или взорвется при таких токах.
- Serj66610
вы на время посмотрите,какое эти 1500 ватт он может рассеивать.
просто у стабилитрона ВАХ более плавная,как следствие и внутреннее сопротивление выше,ну и еще топологически он выполнен так,что к полупроводниковому кристаллу подводятся относительно тонкие выводы.
Каждый элемент хорош для какой-то своей определенной цели,глупо пытаться всунуть его в тот участок схемы,где должен стоять другой....так-что весь ваш спор ни о чем.
Просто стабилитрон при большом импульсе тока может в обрыв уйти хлопнув корпусом, а супрессора к кристаллу выводы толстые идут.
Вот смотрю на кривую пиковой рассеиваемой мощности, и вижу что 1,5 кВт при длительности импульса 1 мс, а при 10 мкс уже больше 10 кВт. При этом, как я понимаю, он не выходит из строя. Какой стабилитрон выдержит такую мощность без печальных для него последствий? Поправьте меня если я ошибаюсь
- (157.49 КБ) 769 скачиваний
