Управление одной кнопкой.
Alexeyslav
Re: Управление одной кнопкой.
Сообщение Alexeyslav »
В SOIC корпусе это 564-я серия, т.е. 564ТМ2 будет в SMD-исполнении. Если повезёт можно даже 1564ТМ2 найти в металлическом позолоченном корпусе.
ANGELJT
Сообщение ANGELJT »
564ТМ2, это конечно гуд, но она большая, это немножко не то смд исполнение...)))
1564ТМ2, не стоит своих денег, проще микроконтроллер поставить.
Кстати , что из общедоступных PIC-ов подходит под эту задачу, программируется PICkit2? А может есть готовые решения с питанием 5.5-8.5 В без стабилизатора?
Последний раз редактировалось ANGELJT Пн май 09, 2016 16:53:49, всего редактировалось 1 раз.
просто КОТ
Сообщение просто КОТ »
ANGELJT писал(а):1564ТМ2 не стоит своих денег
74HC74 -- её китайский брат. Дешевле пика и не надо писать программы.
И ты врёшь!!! © Vladisman
ANGELJT
Сообщение ANGELJT »
просто КОТ писал(а):74HC74 -- её китайский брат. Дешевле пика и не надо писать программы.
Смысл менять 4013 на это? Она меньше жрет?
просто КОТ
Да нет, наоборот, 4013 ещё меньше ест.
Alexeyslav
Есть конечно стабилизаторы которые потребляют 10мкА, но всеравно это будет многовато.
А что это за питание такое нестандартное? Обычно "крона" но у неё напряжение несколько больше... у свеженьких щелочных может до 11В доходить.
Где-то в журналах радио встречал схему микромощного стабилизатора с током собственного потребления 1мкА.
PIC-и есть какие-то 6-лапые, как раз один в один предназначены для таких функций как управление питанием устройств с батарейным питанием.
Это может показаться придиркой, но такие аналоговые схемы на триггере и без защиты входа от помех будут рано или поздно давать сбои. Кнопка на проводах в пару сантиметров - уже хорошая антенна для грозовых разрядов и статики. То что оно у тебя на столе работает отлично не значит что так будет всегда. Чтобы быть уверенным в стабильной работе схемы это нужно доказать математически. Говоришь что сбоев пока ещё небыло, и конденсатор спасает от дребезга? Это ненадолго. Зависит от качества кнопки - каждое нажатие через кнопку протекает короткий но огромный импульс тока, каждое нажатие она потихоньку подгорает и через условную тысячу нажатий появится дребезг, который конденсатор уже не спасёт ибо у триггера по тактовому входу есть ограничение по максимальной длительности фронта и тогда его работа не гарантирована.
Можно кстати применять обычный стабилизатор, но схему построить таким образом чтобы она сама себе отключала питание, а кнопкой прежде всего подавалось питание на контроллер/схему а дальше по алгоритму.
Собственно в таком случае, схема должна уметь только отключаться(т.е. изначальное состояние триггера - включено).
Martin76
Сообщение Martin76 »
Alexeyslav писал(а): хорошая антенна для грозовых разрядов
Продолжу скорбные события, которые могут случиться в жизни... этот самый пресловутый МК может зависнуть в самый неподходящий момент, прошивка может просто так слететь от того же грозового разряда ... стабилизаторы тоже дохнут... в мире нет ничего вечного. Даже механическая кнопка не является на 100% надежной...
Alexeyslav писал(а):каждое нажатие через кнопку протекает короткий но огромный импульс тока, каждое нажатие она потихоньку подгорает
Тупо резистор на 100-1000 Ом последовательно с кнопкой полностью исключает всякие опасные импульсы тока :sleep:
SERJ
Сообщение SERJ »
А я вот такую с фиксацией поставил.
В выключенном состоянии не "жрет" ничего и размер маленький. :hunger:
(13.11 КБ) 1669 скачиваний
ANGELJT
Сообщение ANGELJT »
Alexeyslav писал(а):А что это за питание такое нестандартное? Обычно "крона" но у неё напряжение несколько больше... у свеженьких щелочных может до 11В доходить.
Два лития 18650 последовательно , плюс/минус запас...), минимум ограничен работоспособностью стабилизатора lm2940, максимум - напряжение зарядки лития 4.2 х 2.
Alexeyslav писал(а):PIC-и есть какие-то 6-лапые, как раз один в один предназначены для таких функций как управление питанием устройств с батарейным питанием.
Какие, где, схема, прошивка?
Alexeyslav писал(а):Это может показаться придиркой, но такие аналоговые схемы на триггере и без защиты входа от помех будут рано или поздно давать сбои. Кнопка на проводах в пару сантиметров - уже хорошая антенна для грозовых разрядов и статики. То что оно у тебя на столе работает отлично не значит что так будет всегда. Чтобы быть уверенным в стабильной работе схемы это нужно доказать математически. Говоришь что сбоев пока ещё небыло, и конденсатор спасает от дребезга? Это ненадолго. Зависит от качества кнопки - каждое нажатие через кнопку протекает короткий но огромный импульс тока, каждое нажатие она потихоньку подгорает и через условную тысячу нажатий появится дребезг, который конденсатор уже не спасёт ибо у триггера по тактовому входу есть ограничение по максимальной длительности фронта и тогда его работа не гарантирована.
Проводов до кнопки не будет , и схема и кнопка должны быть смонтированы на плате размером 15х20 мм , высота, включая толщину платы, не более 7мм, корпус прибора экранированный. Кнопка самая обычная, без обвязки дребезг дает, ложные переключения. С обвязкой - все гуд.
Alexeyslav писал(а):Можно кстати применять обычный стабилизатор, но схему построить таким образом чтобы она сама себе отключала питание, а кнопкой прежде всего подавалось питание на контроллер/схему а дальше по алгоритму.
Подробнее можно, чего-то недопонял... Хотя проблема упрется в прошивку, сам не напишу...
ANGELJT
Сообщение ANGELJT »
SERJ писал(а):А я вот такую с фиксацией поставил.
Смешно.... Но вроде тема не об этом...
Alexeyslav
Запитай триггер после транзистора, так чтобы при нажатии кнопки транзистор был открыт всегда.
ANGELJT
Сообщение ANGELJT »
Кнопка дает сигнал триггеру , триггер открывает полевик. Что должно произойти чтоб транзистор открылся раньше триггера? Вторая кнопка? Кнопка с двойным включением?
А нафига тогда, простите, триггер нужен, и полевик?
Еще немножко и мы дойдем до фиксации микрика механизмом автоматической шариковой ручки... В правильном направлении идете, господа... )))
ANGELJT
Сообщение ANGELJT »
Enman писал(а):
ANGELJT писал(а):она жрет около 0.5 мА
входы второго триггера надо подключить на минус....может, он потребляет ?
Спасибо вам огромное! Осуществил вами написанное - все входы второго триггера подключил на землю.
Итог - мой прибор, не самый дешевый Юнит показывает "зеро" по току потребления !!! Что-то проскакивает на шкале 20 микроАмпер при переключениях, а в статике в обоих состояниях триггера полный ноль!
Цель достигнута ! Всем принимавшим участие спасибо!!!
Теперь есть еще одна на 100% рабочая схема :)))
Потом покажу свою специфическую плату для нее)
Alexeyslav
Сигнал с ТОЙ ЖЕ КНОПКИ поданый прямо на полевик через диод(чтобы выход с триггера подключенный к тому же полевику не конкурировал с кнопкой).
В принципе, даже внешние детали ставить не надо - в микросхеме есть защитный диод, который подаст напряжение с кнопки на шину питания в обход "выключателя".
После отпускания кнопки, схема может остаться только в двух состояниях - "включена" или "выключена". Переход выкл->вкл гарантируется начальным состоянием триггера(нужно обеспечить состояние "вкл" при подаче питания на триггер), а вкл->выкл штатной работой триггера.
ANGELJT
Сообщение ANGELJT »
Понял. Чего-то сразу не о том подумал... Ну не суть, все и так работает.)
ANGELJT
Сообщение ANGELJT »
Окончательный вариант схемы и плата, на схеме добавил второй выход, чтоб транзистор в сборке не пропадал, может когда и пригодиться....
shvudkiy
Сообщение shvudkiy »
Добрый день, хочу сделать платку для фиксации Пьезо кнопка, такая кнопочка металическая типа сенсорной но очень вынослива к механическим воздействиям, когда ее нажимаешь просто кратковременно она звониться.. так вот в просторах интернета нашел такую схему . собрал на макетке как буд-тобы работает , один нюанс, бывет проскакивает дребезг контактов, или же когда подаешь питание нагрузка уже оказывается включенная... Да я знаю в этой теме уже 32 странички об этом говорится но перелапатив всю тему я ясного ответа для своей задачи не нашел ,.. будет ли нормально работать такая схема или что ей нужно добавить чтоб хорошо работала ? Изображение
Национальный технический университет Украины "КПИ" =>Факультет електроенерготехникы и автоматики => кафедра автоматизации энергосистем-АЕ=>ЭК-81
VT1
Сообщение VT1 »
Самая надежная схема на данной микросхеме получается по этой схеме.
viewtopic.php?p=132009#p132009
На выходе можете поставить полевой транзистор.
Кнопку тоже можно вашу поставить.
shvudkiy писал(а):бывет проскакивает дребезг контактов, или же когда подаешь питание нагрузка уже оказывается включенная...
У схемы, что выше, нет этих недостатков.
shvudkiy
Lazy спасибо, сегодня набросаю на макетке попробую вашу схему.. как и что отпишусь
VT1
Re:
Сообщение VT1 »
Вот только это учитывайте, что написано на третьей странице данной темы.
viewtopic.php?p=137084#p137084
AlexBoss писал(а):Ребята, последняя схема aen действительно работает, но с некоторыми ограничениями:
1) поскольку на каждое нажатие кнопки на выходе D1.1 формируется импульс длительностью порядка 0.5 секунды или более (постоянная времени цепи R1,C1) при попытках нажатия чаще чем 2 раза в секунду будут "проглатываться" счетные импульсы. Может это и не важно для конкретного применения, но это факт.
2) если кнопка удерживается дольше тех-же 500 mS, то дребезг при отпускании просто ни чем не подавляется, т.е. дребезг породит лишний импульс/импульсы (короткие, если C1 не успеет разрядиться или полусекундный, ежели успеет).
Подобные ограничения есть у всех одновибратороподобных схем, и их следует иметь ввиду.
aen писал(а):Всё правильно. Я ёмкость ставил 0,68 мкф и у меня получалось не чаще, чем через секунду. Дальнейшее уменьшение ёмкости ни к чему хорошему не привело. Мы об этом где то говорили.
Вернуться в «Умные мысли»
