Форум РадиоКот • Просмотр темы - Защита модуля IGBT
Текущее время: Пт апр 03, 2026 07:56:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  1, ,
 Заголовок сообщения: Защита модуля IGBT
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2016 00:51:45
Рис 2.JPG [63.36 KiB]
Рис1.JPG [47.23 KiB]
]Здравствуйте уважаемые форумчане. Необходимо сделать защиту преобразователя собранного на модуле IRAM136-3023B в котором встроен шунт сопротивлением 0,0086 Ома. Использовал схему Рис2 , но она толком не работает. При изменении напряжения на входе 2 LM311 от 0 до напряжения превышающего Uоп на выходе напряжение изменяется не резко от 0 до 1 а происходит плавное нарастание напряжения от 0 до 3,2 В. Схема на РИС1 работает так как и положено если напряжение на входе 2 LM311 превышает опорное напряжение на выходе скачкообразно появляется +5В. Пдскажите пожалуста в чем ошибка, почему не работает схема на Рис2.
РИС2.JPG [63.19 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Защита модуля IGBT
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2016 06:17:23
Карма: 81
Рейтинг сообщений: 444
Уберите сопротивление ООС (R1) - должно сработать
Для получение какого-то гистерезиса, для избежание дребезга, поставьте новое с въхода 311 (7) на вход +(2) сопротивление порядка 1 - 2Мома (Мегаома) Можно потребоваться подключение сопротивление с движка потенциометра на вх +(2) величиной 1к-10к ()
Лом - ето город в Болгарии, а не инструмент юстировки електроники.
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2016 06:33:43
Рейтинг сообщений: 2255
так в нем же уже встроена защита.
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2016 18:12:06
R1 убирал, ничего не меняется. Защита работает на максимальных параметрах, а мне нужно выставить защиту порядка 7 А.
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2016 18:23:44
При изменении тока на входе на выходе 1 LM358 напряжение меняется от 0 до 1,07В, эти параметры эмулирую, подавая на вход LM311 при помощи потенциометра , все работает отлично, подключаю выход LM358работать отказывается, уже все мозги сломал
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2016 18:28:23
Карма: 81
Попътайся уменьшить С1 до 1-10nF (нано)
Убрал С2, С3 - незачем им филтрировать полезного сигнала.
Убрал R12
Должно работать
PS: На осцилограффе ниж 0,5В/дел
верх 2В/дел
36KHz
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2016 19:15:56
С1 задержка срабатывания защиты, чтобы при пуске небыло ложных срабатываний.ю
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2016 19:34:57
Не работает. При увеличении тока через Rш на выходе LM 358 напряжение плавно возрастает и на выходе компаратора тоже плавно возрастает от 0,14В до 3,28 при токе через Rш 7А.
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2016 20:10:22
Карма: 81
jurok68, чем въ меряете напряжение на въходе 311? Если прибором (мултиметром), то имеите в виду, что прибор интегрирует, усредняет сгнала. На въходе 311 хорошо бъ наблюдать осцилографом.
Какой у вас входной сигнал? В смъсле въ там, через шунта, постояннъй ток пропускаете или ШИМ импулсъ?
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2016 20:18:18
Через шунт идет постоянный ток, он стоит на минусовой шине питания преобразователя, напряжение мерял тестером и электронным вольтметром все тоже самое.
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2016 20:28:05
Карма: 81
Если постояннъй ток то на въходе 311 должно бъть или 0 или 1.
Есть ли чем поменять 311? Странное поведение
А если попътатся разединить 5 и 6 ножку. Там по принципе должно стоят переменник
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2016 20:34:49
Мне и нужно чтобы был или 0 или 1. Менял штук 5 все работают также. Собирал компаратор на LM358 и он так же работает. Напряжение на выходе компаратора изменяется плавно. Ничего не меняя в схеме отключаю вход компаратора и подаю туда напряжение с переменника, все работает четко, есть превышение входного над опорным на выходе 1 нет превышения 0
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2016 20:42:02
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 488
Цепи по питанию развязать не пробовали? Помехи нет, случаем?
В "чистом" виде при регулировке переменника какой диапазон напряжений на входе компаратора?
На LM393 не пробовали?
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2016 20:53:24
Я замерил напряжение на выходе LM 358 оно меняется от 0 при нулевом токе через шунт и до 1,07В при токе 6А . Такое же напряжение подавал с переменника, все работает на ура, привисило входное напряжение опорное на выходе 5 В не превисило 0. Подключаю усилитель при 0 напряжении на входе на выходе компаратора 0,14В при входном напряжении 1,07 В на выходе компаратора 3,28 и оно растет до этого значения плавно. Я знаю что чюдес не бывает но где собака зарыта не могу понять хоть убей. Уже смотрел осцилографом сигналы, ничего лишнего как будто бы нет.
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2016 21:04:08
Карма: 81
В симуляторе говорить, что если С1 большой и есть ООС (R1 как подвязано по твоей схеме) напряжение на въходе меняется плавно.
Изображение(кликабелное) По етой схеме переключается нормально
Еще
Ето входнъе цепи 311. Если 5 и 6 вместе то запирая Q1 (поднимаем напряжение на емитере) поднимаем напряжение на R1, отсюда через R3, R4 и на R2 и на емитере Q2. Я бъ не соединял вместе 5 и 6, или соединил как в документации 5,6 и 8 за счет повъшения входного тока.
Последний раз редактировалось botchin Пт май 13, 2016 21:13:11, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2016 21:11:24
Карма: 20
Потом на LM2904 переходите - другой температурный диапазон
По питанию фильтрующие конденсаторы есть?
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2016 21:18:50
Пошел собирать
Чюда не произошло, единственное изменение, на выходе компаратора напряжение плавно растет до 4,02В. Я уже все запитал от аккумулятора, выкинул конденсатор, не поменялось ничего
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2016 23:04:08
Входа компаратора поменяй местами. Такое ощущение что у тебя оос вместо пос
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2016 23:26:14
Почему тогда от потенциометра все работает, а подключаю усилитель и все.......
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2016 00:59:03
так я не понял, ты в готовом устройстве чтоли гоняешь его? там же не постоянка на резисторе, а импульсы. на выходе компаратора у тебя наверное шим просто, а ты цешкой меришь. осциллографом нужно смотреть
