- (63.19 КБ) 481 скачивание
Защита модуля IGBT
]Здравствуйте уважаемые форумчане. Необходимо сделать защиту преобразователя собранного на модуле IRAM136-3023B в котором встроен шунт сопротивлением 0,0086 Ома. Использовал схему Рис2 , но она толком не работает. При изменении напряжения на входе 2 LM311 от 0 до напряжения превышающего Uоп на выходе напряжение изменяется не резко от 0 до 1 а происходит плавное нарастание напряжения от 0 до 3,2 В. Схема на РИС1 работает так как и положено если напряжение на входе 2 LM311 превышает опорное напряжение на выходе скачкообразно появляется +5В. Пдскажите пожалуста в чем ошибка, почему не работает схема на Рис2.
Уберите сопротивление ООС (R1) - должно сработать
Для получение какого-то гистерезиса, для избежание дребезга, поставьте новое с въхода 311 (7) на вход +(2) сопротивление порядка 1 - 2Мома (Мегаома) Можно потребоваться подключение сопротивление с движка потенциометра на вх +(2) величиной 1к-10к ()
Лом - ето город в Болгарии, а не инструмент юстировки електроники.
так в нем же уже встроена защита.
R1 убирал, ничего не меняется. Защита работает на максимальных параметрах, а мне нужно выставить защиту порядка 7 А.
При изменении тока на входе на выходе 1 LM358 напряжение меняется от 0 до 1,07В, эти параметры эмулирую, подавая на вход LM311 при помощи потенциометра , все работает отлично, подключаю выход LM358работать отказывается, уже все мозги сломал
С1 задержка срабатывания защиты, чтобы при пуске небыло ложных срабатываний.ю
Не работает. При увеличении тока через Rш на выходе LM 358 напряжение плавно возрастает и на выходе компаратора тоже плавно возрастает от 0,14В до 3,28 при токе через Rш 7А.
jurok68, чем въ меряете напряжение на въходе 311? Если прибором (мултиметром), то имеите в виду, что прибор интегрирует, усредняет сгнала. На въходе 311 хорошо бъ наблюдать осцилографом.
Какой у вас входной сигнал? В смъсле въ там, через шунта, постояннъй ток пропускаете или ШИМ импулсъ?
Через шунт идет постоянный ток, он стоит на минусовой шине питания преобразователя, напряжение мерял тестером и электронным вольтметром все тоже самое.
Если постояннъй ток то на въходе 311 должно бъть или 0 или 1.
Есть ли чем поменять 311? Странное поведение
А если попътатся разединить 5 и 6 ножку. Там по принципе должно стоят переменник
Мне и нужно чтобы был или 0 или 1. Менял штук 5 все работают также. Собирал компаратор на LM358 и он так же работает. Напряжение на выходе компаратора изменяется плавно. Ничего не меняя в схеме отключаю вход компаратора и подаю туда напряжение с переменника, все работает четко, есть превышение входного над опорным на выходе 1 нет превышения 0
Цепи по питанию развязать не пробовали? Помехи нет, случаем?
В "чистом" виде при регулировке переменника какой диапазон напряжений на входе компаратора?
На LM393 не пробовали?
Я замерил напряжение на выходе LM 358 оно меняется от 0 при нулевом токе через шунт и до 1,07В при токе 6А . Такое же напряжение подавал с переменника, все работает на ура, привисило входное напряжение опорное на выходе 5 В не превисило 0. Подключаю усилитель при 0 напряжении на входе на выходе компаратора 0,14В при входном напряжении 1,07 В на выходе компаратора 3,28 и оно растет до этого значения плавно. Я знаю что чюдес не бывает но где собака зарыта не могу понять хоть убей. Уже смотрел осцилографом сигналы, ничего лишнего как будто бы нет.
В симуляторе говорить, что если С1 большой и есть ООС (R1 как подвязано по твоей схеме) напряжение на въходе меняется плавно.
(кликабелное) По етой схеме переключается нормально
Еще
(кликабелное)
Ето входнъе цепи 311. Если 5 и 6 вместе то запирая Q1 (поднимаем напряжение на емитере) поднимаем напряжение на R1, отсюда через R3, R4 и на R2 и на емитере Q2. Я бъ не соединял вместе 5 и 6, или соединил как в документации 5,6 и 8 за счет повъшения входного тока.
Еще
Последний раз редактировалось botchin Пт май 13, 2016 21:13:11, всего редактировалось 1 раз.
Пошел собирать
Чюда не произошло, единственное изменение, на выходе компаратора напряжение плавно растет до 4,02В. Я уже все запитал от аккумулятора, выкинул конденсатор, не поменялось ничего
Входа компаратора поменяй местами. Такое ощущение что у тебя оос вместо пос
Почему тогда от потенциометра все работает, а подключаю усилитель и все.......
так я не понял, ты в готовом устройстве чтоли гоняешь его? там же не постоянка на резисторе, а импульсы. на выходе компаратора у тебя наверное шим просто, а ты цешкой меришь. осциллографом нужно смотреть
