Форум РадиоКот • Просмотр темы - Блoк пuтaнuя 5v 1.5-2a для плaншeтa
Текущее время: Вт окт 21, 2025 09:52:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 189 ]     ... , , , , 10
 Заголовок сообщения: Re: Блoк пuтaнuя 5v 1.5-2a для плaншeтa
СообщениеДобавлено: Пн мар 07, 2016 12:28:50
Карма: 24
Рейтинг сообщений: 384
Серж диод обычно из схем неисключаеться поскольку он открываеться чуть быстрей полевика.Просто можна взять менее мощный Шоттки с расчётом на короткий импульс. Паралельно ему ставиться полевик (можна в обратном включении) , а на трансформатор можно намотать дополнительную обмотку управления полевиком.Схему управления можно скопировать с участка схемы АТХ блока питания с ключами на полевиках.
Но смысл всего этого будет только если у тебя на диоде теряеться значительная мощность.А так думаю ты вкурсе что чем проще схема тем она надёжнее.
Не стесняйтесь благодарить тех кто вам помогает.
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2016 20:13:28
Starichok51, добрый вечер.
Собрал еще один БП по Вашей схеме. В этот раз получилось, но есть вопрос. Трансформатор на EЕ16, транзистор 1З00З.
Стабилизация работает.
На холостом ходу ест от сети 2 Baттa. И транзистор греется поболее, чем С5027R на предыдущем БП.
Как можно снизить аппетит БП на ХХ по Вашей схеме?
Спасибо
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2016 20:53:56
Карма: 153
Рейтинг сообщений: 2926
я вообще не представляю, как он может на хх есть 2 Ватта. поэтому не знаю, что тебе ответить...
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2016 20:58:19
Спасибо, уже нашел решение. Сейчас ест 0.5 на ХХ, под нагрузкой чуть теплый.
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2016 21:00:22
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 498
так хоть поделился бы, что за решение...
предполагаю, что был мал номинал резистора в RC цепочки на базу 13009, и ему не хватало тока для нормальной ключевой работы? или в чем было дело?
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2016 21:03:56
Fuser, R6 - 300 Om, C4 - 68n. И сразу другая картина.))
СообщениеДобавлено: Вс май 15, 2016 16:47:20
Кто в курсе, как можно сделать стабилизацию на данном БП в районе 1.5-2 Boльт?
ТL431 не позволяет меньше 2.9 опустить напряжение.
СообщениеДобавлено: Вс май 15, 2016 17:07:53
Карма: 18
вместо 431 поставь 1шт 4148 в прямом включении :)
СообщениеДобавлено: Вс май 15, 2016 17:37:33
Fuser, спасибо! То, что нужно!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62
