Серж диод обычно из схем неисключаеться поскольку он открываеться чуть быстрей полевика.Просто можна взять менее мощный Шоттки с расчётом на короткий импульс. Паралельно ему ставиться полевик (можна в обратном включении) , а на трансформатор можно намотать дополнительную обмотку управления полевиком.Схему управления можно скопировать с участка схемы АТХ блока питания с ключами на полевиках. Но смысл всего этого будет только если у тебя на диоде теряеться значительная мощность.А так думаю ты вкурсе что чем проще схема тем она надёжнее.
_________________ Не стесняйтесь благодарить тех кто вам помогает.
Starichok51, добрый вечер. Собрал еще один БП по Вашей схеме. В этот раз получилось, но есть вопрос. Трансформатор на EЕ16, транзистор 1З00З. Стабилизация работает. На холостом ходу ест от сети 2 Baттa. И транзистор греется поболее, чем С5027R на предыдущем БП. Как можно снизить аппетит БП на ХХ по Вашей схеме? Спасибо
так хоть поделился бы, что за решение... предполагаю, что был мал номинал резистора в RC цепочки на базу 13009, и ему не хватало тока для нормальной ключевой работы? или в чем было дело?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
