Мелкие вопросы по теории
Сообщение Олегыч1 »
Уважаемые радиокоты, подскажите пожалуйста, можно ли доработать ПДУ центрального замка авто, (нива шевроле), увеличив радиус его действия? Дело в том, что раньше ПДУ работал с большого расстояния ( с 6 этажа спокойно срабатывал), а сейчас чуть ли не впритык, 1,5-2 метра радиус действия. Батарейка новая. Электролитов внутри нет. Светодиодный индикатор на самом ПДУ о посланной команде отзывается.
На первом фото на плате спиральная антенка вытравлена прямо на текстолите. Поможет ли если например припаять проводок к этой "спиральке"?
P.S. заранее прошу прощения за качество фото. Пока увы больше нечем сфоткать :( И еще, я не уверен, что проблема именно в нем. Можно ли его достоверно протестить как-нибудь?
Сообщение Upgrader »
А батарейка точно хорошая? :) Под нагрузкой если замерить напряжение?
Посмотрите сопротивление замкнутой кнопки.
Причина же должна быть ухудшения связи. :dont_know:
Сообщение divisоr »
Олегыч1, а почему именно только на передатчик смотрите, может с приемником что-то?
Сообщение Андрей Бедов »
Сообщение Олегыч1 »
Да, батарейка точно рабочая. Мерил ее ток КЗ. =0,4 А и постепенно падает. Для маленькой новой плоской батареечки такой ток норма.
Андрей Бедов, то есть виновница скорее всего микросхема передатчика? А есть вариант что это керамические кондеры припустили свои параметры?
Кстати Divisor может и прав на счет
Но как в этом убедиться?
Сообщение 6ф1 »
Провод антенны приемника упал под коврик :shock: ?
Сообщение seeman_tm »
Приветствую.
Использую Proteus 8.
Решил вникнуть в проектирование схем, но вот не задача, мало того что с трудом получается осознать "Что такое транзистор и как им пользоваться.", так мне протеус ещё мозг вытягивает.
На картинке две схемы в Proteus. Почему у них вольтметр показывает разные величины ?
(244.89 КБ) 305 скачиваний
Олегыч1 писал(а):Мерил ее ток КЗ. =0,4 А и постепенно падает. Для маленькой новой плоской батареечки такой ток норма.
Нет, это не ответ.
Вот если при передаче проседать напряжение не будет - тогда поверю. :roll:
Сообщение divisоr »
seeman_tm, а что там меряет вольтметр?
Сообщение oleg63m »
divisоr писал(а):на 3 лампочки на выходе < 20 Вольт, 5 лампочек - 20 Вольт, 6 - 22.4 Вольта.
Это значит, что что-то все таки поломалось, или это нормальное поведение для данного блока
бред сивой кобылы. насколько я помню, эти трансформаторы дают на выходе 12 вольт а не 20, и больше 12 выдать не может. физически. разве, что в момент сгорания короткий импульс повыше чем 12. почему у тебя такие показания? обьясняю. трансформатор выдает пачки импульсов с частотою 100 Гц, которые, к тому-же порезанные с частотою в десятки-сотни килогерц. степень заполнения зависит от нагрузки, так как частота импульсов заполнения эта меняется.
измерять эти импульсы ни обычный цифровой, ни стрелочный м-метр не может, поэтому и показывает ахинею. надо спец вольтметр действующего значения переменного тока аки в3-58. и им подобные. косвенно, меняется напруга или нет, ты можешь посмотреть по степени накала лампы. иожет слегка и изменится, так как форма выходной напруги все-же меняется. но незначительно. А еще выходная напруга зависит прямо пропорцианально входной.
вот такие пироги
(17.05 КБ) 489 скачиваний
Последний раз редактировалось oleg63m Сб май 14, 2016 21:53:05, всего редактировалось 1 раз.
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение divisоr »
oleg63m, ура, значит все нормально...
divisоr писал(а):seeman_tm, а что там меряет вольтметр?
Напряжение между коллектором и эмиттером двух транзисторов в первом случае.
Сообщение divisоr »
seeman_tm, почему на коллектор идет земля?
Биполярный транзистор (NPN)
Последний раз редактировалось divisоr Сб май 14, 2016 22:08:45, всего редактировалось 2 раза.
divisоr писал(а):seeman_tm, почему на коллектор идет земля?
Да я их крутил и так и так, результат один.
Погоди, я уже спаял схемку, позвякал её мультиком. Я близок к разгадке.
(Какой ток подашь на базу NPN транзистора, тот и получишь. Блин, походу надо не базой управлять, а коллектором, чтоб получить проход по эмитеру.)
Нее, в топку то что в скобочках.
Последний раз редактировалось seeman_tm Сб май 14, 2016 22:03:37, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение divisоr »
seeman_tm, а что с ним не понятно? Напишите ответят точнее :)
divisоr писал(а):seeman_tm, а что с ним не понятно? Напишите ответят точнее :)
Сам теперь и отвечу. Какая напруга подаётся на базу NPN транзистора, та и будет на выводах "коллектор" и "эмиттер". Выводы "коллектор" и "эмиттер" между собой ни как не влияют друг на друга.
Сообщение divisоr »
seeman_tm,
Биполярные транзисторы (BJT, Bipolar Junction Transistors) имеют три контакта:
Коллектор (collector) — на него подаётся высокое напряжение, которым хочется управлять
База (base) — через неё подаётся небольшой ток, чтобы разблокировать большой; база заземляется, чтобы заблокировать его
Эмиттер (emitter) — через него проходит ток с коллектора и базы, когда транзистор «открыт»
То есть, у транзистора все имеет значение :)
Я выше картинку добавил, чтобы легче понять суть...
divisоr писал(а): То есть, у транзистора все имеет значение :)
Логика то понятна, исходя из неё и схема должна работать, так вот я бъюся в то, что по схеме вольтметр показывает 4 с половиной вольта а не 40 с лишним.
Вот и гадаю, почему.
Почему я не могу вольтметром снять напряжение в 48 вольт с эмитера ?
(85.14 КБ) 295 скачиваний
Сообщение rl55 »
Это называется эмиттерный повторитель. Повторяет напряжение на базе за вычетом падения напряжения на эмиттерном переходе.
Подай на базу 48 В и будет на эмиттере почти 48 (на 0,6-0,7 В меньше).
А в первом " гребаном протеусе" вообще хня с полярностью... :)))
Последний раз редактировалось Anonymous Сб май 14, 2016 22:55:09, всего редактировалось 1 раз.
Свершилось. Кто блин мне наплёл что на базу PNP транзистора надо подавать ноль (то есть землю подтягивать)? По моему на ютюбе в видео каком то.
Вот всё работает. Хотя надо ещё погонять, подумать, усвоить.
(70.95 КБ) 319 скачиваний
Вернуться в «Теория»
