Поменять усилитель на Radiotehnika s 70 (35ас-013)
Сообщение Aleks_92 »
Доброго времени суток! Люди помогите! Достались колонки Radiotehnika s 70 (копаные), Нч динамик без датчика ЭМОС, стоит обычный (30гд2). Хочу поменять усилитель поставить tda 7294, вместо родного УНЧ 50-8! Подскажите как подключить чтоб оставить темброблок с индикацией ?!
Сообщение alexsan »
поставь дачик
Собираю все что попадает под руку.Главное не переборщить
Не где взять! В ближайших регионах не могу найти! И усилок плохо работает! Поменял кондёры, почистил разьемы все равно трищит, хрюкает
Сообщение YellowColor »
Есть такие колонки 86 г.в., в рабочем состоянии. Подключал в пассиве в свое время, даже от достаточно мощного усилителя звук на НЧ был очень глухой. Без ЭМОС у меня считай тот же 30ГД-2, что и у тебя. Мой совет - снимай заднюю стенку, измерь ее и вместо нее из фанеры сделай стенку вместо блока усилителя. В нее врежь фазоинвертор, настроенный герц на 40, лучше на 45. Ниже настраивать смысла нет - объема все равно мало под 75ГДН, будет гудеть и бубнить. А так, все равно, 4 струна бас-гитары настроена на 41 Гц, так что если не слушать всякие басстесты, будет в принципе нормально. Другое что-то делать с ними в таком состоянии бесполезно, оставлять усилитель внутри не вариант - он съедает литров 15, так что внешний будет куда лучше. Родные потроха оставь или продай под восстановление, но лучше оставь - мало ли, подвернется вариант найти родные 75ГДН-5.
As
Сообщение As »
Датчик можно и изготовить... :dont_know: Другое дело, что реализация ЭМОС в этих АС имеет много недочётов, связанных с использованием одного общего усилителя... Результат будет гораздо лучше, если для НЧ-канала собрать отдельный усилитель, с полноценной обработкой сигнала ЭМОС - это снизит искажения и расширит диапазон частот... Ещё лучше, если использовать "триампинг" и активные фильтры... :roll:
Ссылку на один из примеров реализации саба с ЭМОС я здесь уже не раз давал:http://reanimator-h.narod.ru/emos_gn.htm, там и про датчики, и прочая теория... :)))
As писал(а):Результат будет гораздо лучше, если для НЧ-канала собрать отдельный усилитель, с полноценной обработкой сигнала ЭМОС
А чем обработка неполноценна в оригинальном варианте, кроме разве что общего усилителя мощности на НЧ и СЧ-ВЧ канал?
As
Сообщение As »
Именно этим и неполноценна... :dont_know: Наличие пассивных фильтров не позволяет полноценно снижать искажения НЧ-динамика, ну, и глубина обратной связи заметно меньше, чем могла бы быть при оптимальной конструкции...
As писал(а):Именно этим и неполноценна
То есть предлагается вариант выделения НЧ диапазона активным фильтром, его обработка, усиление отдельным усилителем мощности и подача сигнала на громкоговоритель без использования разделительных фильтров, т.к. НЧ сигнал выделен активным ФНЧ на операционном усилителе еще на входе. СЧ-ВЧ диапазон же подается сразу напрямую на другой усилитель мощности, с выхода которого сигнал подается на пассивный разделительный фильтр, и после него разделенный сигнал идет на громкоговорители. Правильно ли я понимаю?
As
Сообщение As »
Именно так! :) Для НЧ-канала можно и "TDA" приспособить, а штатный усилитель оставить для воспроизведения СЧ и ВЧ... Наличие активного фильтра позволит немного упростить фильтр СЧ динамика, что улучшит его демпфирование и поубавит бубнения, ну, а НЧ можно хоть до идеала довести... :))
У НЧ динамика по родне два режима работы - до 250 Гц с использованием ЭМОС и 250-350 без ЭМОС. И родной фильтр на 553УД2 как раз таки имеет срез на 250 Гц, а срез 350 Гц обеспечивает пассивный фильтр. Если делать так, как я написал 2 сообщениями выше, выходит, что ЭМОС будет использоваться до верхней границы работы низкочастотника, то есть до 350 Гц, что не нужно. Остается, конечно, вариант ставить 2 активных фильтра, то есть просто перед входом С-70 ставится еще одна плата с активным ФНЧ. Родная схема и все ее регулировки в таком случае работают целиком на НЧ диапазон, а СЧ-ВЧ сигнал (вернее, там есть и НЧ, но это см. ниже) подается сразу на свой усилитель, и с него на фильтр.
И чем срезать ненужные низы с СЧ-ВЧ блока? Активный фильтр не вариант, т.к. по моему опыту, их можно применять только на низких частотах или же в профессиональной концертной аппаратуре. Грамотно рассчитанные пассивные фильтры все же лучше. Есть конечно вариант срезать низ RC цепью на входе, но спад будет всего лишь 3 дБ/окт. Впрочем, наверное, этого будет достаточно
И да, что с регулировкой баланса громкости между усилителями? Потребуется ли она, если коэффициенты усиления, заданные через ООС, у обоих усилителей одинаковы (предположим, что там стоят идеальные резисторы с точным номиналом)?
As
Сообщение As »
ЭМОС должна работать в гораздо более широкой полосе, чем полоса воспроизводимых частот! Рассудите логически: у сигнала с частотой 250 герц третья гармоника - уже 750, а ведь есть и четвёртая, и пятая... :dont_know: Датчиковая ЭМОС, конечно, вряд ли что-то сможет на килогерце и выше - но это лучше настроить по возможностям конкретного динамика и датчика... :dont_know:
А что страшного в активном фильтре? Слушаем же "цифровой звук", а там на выходе ЦАП всегда есть активный фильтр высокой добротности... :))
Что касается предварительного усилителя - я сейчас как раз использую "родной" ПУ от этих АС, "Радиотехника УП-001", и мне он нравится... :dont_know: Регулятор громкости, применённый в этом усилителе, отдельно можно приобрести примерно в три-четыре раза дороже, чем комплект АС :shock: :))) Работает, кстати, замечательно! (при первой проверке сначала показалось, что тонкомпенсация не работает, т.к. звук совершенно не менял тембра при снижении громкости почти до нуля... Однако, когда при убавленной громкости ТК выключил - убедился, что работает... :dont_know: )
As писал(а):ЭМОС должна работать в гораздо более широкой полосе, чем полоса воспроизводимых частот! Рассудите логически: у сигнала с частотой 250 герц третья гармоника - уже 750
А зачем мне нужна эта 3 гармоника от 250 Гц? Это хорошо до 100-200 герц, где гармоники созвучны с основным тоном, но 250 и 750 - совсем разные вещи. И способность ЭМОС снижать искажения снижается с ростом частоты, а загрязнение и модуляция полезного сигнала ненужными высшими частотами растет. Поэтому она и работает только до 250 герц.
УП-001 у меня тоже есть, хороший аппарат. Доработал по "Радиоаматору" 6-2007, разве что темброблок не убрал, потому что и так постоянно выключен. Хороший аппарат, но блок питания наворочен до не-могу, буду переделывать на LM7815-7915 и компенсационный стаб для фонокорректора. Зачем надо было делать такое? Почти под 80 деталей, оно греется жуть, за 4 часа работы передняя панель становится теплая!
As
Сообщение As »
Чтобы подавить третью гармонику от 250 герц, ЭМОС должна работать до 750 герц, так? :)) (иначе все эти гармоники спокойно будут выданы "в окружающий мир" :dont_know: ). Вы не забывайте, самый нелинейный элемент в тракте - динамик, и именно его линеаризует ЭМОС!
As писал(а):Чтобы подавить третью гармонику от 250 герц, ЭМОС должна работать до 750 герц
Это в случае идеального громкоговорителя, к коим 75ГДН вряд ли можно отнести. До 350-400 Гц это хороший низкочастотник, но вот выше начинаются "американские горки" на АЧХ. Плюс, большое смещение диффузора от, скажем, 50 Гц будет искажать сигнал в 500 герц, если подать их одновременно. А как раз приблизительно с 400 Гц начинается зона наибольшей чувствительности слуха, так что это лучше отдать СЧ-динамику, а басовик резать на 350. Выше он все равно не сможет. Да и сам принцип объема для громкоговорителя состоит в том, что с повышением нижней рабочей частоты нужен меньший объем (опять же, прямая связь с ходом диффузора - с понижением частоты он растет). Чем выше эта частота, тем меньше нужен объем. В свое время считал в JBL Speakershop для усредненных параметров 75ГДН (Vas 80л, Qts 0.3, 30 Гц) и объема 17 л выходило так, что на 0 дБ кривая выходила в районе 200-220 Гц. Выше уже нету смысла ставить никакую ЭМОС, так как во-первых, динамик режется 2 порядком (как минимум, а так, если резать активным фильтром - можно и 3, и 4 порядок), и на 250 Гц уже будет некоторый спад, и во-вторых, динамик уже и так нормально работает в таком объеме на такой частоте. Где я неправ?
As
Сообщение As »
Рассуждаете правильно, но резать полосу нужно до усилителя, а не после (как это сделано в S-70... :) ). Смотрите сами: подаём, к примеру, на вход АС частоту 200 герц, она проходит тракт, усиливается и поступает на динамик... Динамик, имея собственную нелинейность, к частоте 200 герц добавил третью гармонику - 600 герц. Датчик ЭМОС получает две эти частоты и отправляет их в противофазе на вход усилителя. 200 герц обрабатываются, как положено, выравнивая АЧХ тракта, а вот 600 герц на "родной" динамик уже не попадает (фильтр, падлюга, не пустил... :( ) и поступает на СЧ-динамик, которым преспокойно и излучается... :dont_know: Т.е., вместо снижения искажений - мы получаем их удвоение, только излучаются гармоники в противофазе двумя динамиками... Это даёт интересную такую интерференционную картину в помещении, когда одна и та же фонограмма совершенно по-разному звучит в разных точках помещения... :roll: :))
Сообщение Муркиз »
As писал(а):Чтобы подавить третью гармонику от 250 герц, ЭМОС должна работать до 750 герц, так? :)) (иначе все эти гармоники спокойно будут выданы "в окружающий мир" :dont_know: ). Вы не забывайте, самый нелинейный элемент в тракте - динамик, и именно его линеаризует ЭМОС!
Если нет возбуждающей частоты, то нет и гармоник ее.
As
Сообщение As »
Имеете в виду, что, если АС не включать - то искажения не возникнут? Логично, в принципе... :roll: :)))
