Понизить напряжение для галогенки
Люди добрые помогите пожалуйста. необходимо понизить напряжение с 12В (бортовая сеть авто) до, 5.2В для галогеновой лампы (5.2В 0.85А - так на ней написано)
Для лампы совсем не обязательно снижать напряжение... Нужно не превысить мощность. Т.е., собрать схему, которая бы подавала на лампу короткие (много меньше, чем нужно для разогрева нити) импульсы, выбрав соотношение включенного/отключенного состояний для получения нужной мощности... Подобные можно поискать и здесь, всякие "регуляторы мощности (яркости) карманного фонарика" и т. п.... Схема будет простой, и с высоким КПД...
Если взять длительность импульса в десятки милисекунд, само собой, это сократит срок службы лампы... Однако, даже совсем низкочастотный транзистор может формировать импульсы длительностью, много меньшей... Тогда за срок службы можно не беспокоиться... А если дополнить задающий генератор схемой мягкого запуска, лампочка прослужит ещё дольше... Хотя, я, например, меняю галогенки в фарах машины не после того, как она перегорит, а по мере деформации спирали...
