Понизить напряжение для галогенки
Сообщение Волк »
Люди добрые помогите пожалуйста. необходимо понизить напряжение с 12В (бортовая сеть авто) до, 5.2В для галогеновой лампы (5.2В 0.85А - так на ней написано)
Сообщение Сэр Мурр »
Самый хороший путь- использовать импульсный стабилизатор напряжения, например на М/С МС36063. У нас на форуме есть много примеров с её использованием.
Сообщение Волк »
а ссылочки нет. а то поиском не нашел
Сообщение vgg60 »
Не нашёл, потому, что искать надо не MC36063, а MC34063. Видимо, отвечавший ошибся...
[url=http://ne-kurim.ru/schetchik-nekureniya/][img]http://ne-kurim.ru/ncounter/54950-1.png[/img][/url]
Да, ошибся. Вот пример http://radiokot.ru/circuit/power/converter/11/
Сообщение Borodach »
Иногда бывает удобным включить две лампы последовательно, тогда никакая схема не понадобится... . :)
Сообщение Волк »
две лампы подсоеденить не получится. а схемка конечно хорошая но на мой взгляд сложноватая для питания лампы, или я ошибаюсь. подскажите пожалуйста.
Для лампы совсем не обязательно снижать напряжение... Нужно не превысить мощность. Т.е., собрать схему, которая бы подавала на лампу короткие (много меньше, чем нужно для разогрева нити) импульсы, выбрав соотношение включенного/отключенного состояний для получения нужной мощности... Подобные можно поискать и здесь, всякие "регуляторы мощности (яркости) карманного фонарика" и т. п.... Схема будет простой, и с высоким КПД...
Сообщение Волк »
попробую поискать если что то напишу
Сообщение Волк »
а не будут ли эти импульсы влиять на сток службы лампы ведь для ламп накаливания самый плохой режим вкл/откл
Если взять длительность импульса в десятки милисекунд, само собой, это сократит срок службы лампы... Однако, даже совсем низкочастотный транзистор может формировать импульсы длительностью, много меньшей... Тогда за срок службы можно не беспокоиться... А если дополнить задающий генератор схемой мягкого запуска, лампочка прослужит ещё дольше... Хотя, я, например, меняю галогенки в фарах машины не после того, как она перегорит, а по мере деформации спирали...
