Защита модуля IGBT
Сообщение botchin »
vlasovzloy, да там въводи с шунта наружу въведенъ. Вот ему хочется уменьшит (скорее всего) ток защитъ.
jurok68, у меня завалялись две штуку 311. Сегодня спаяю. Резултатъ въложу. Только ток не будет 7А.
Все работает как часъ. По питанию есть кондензатор (на схему их не въложил) 100nF. Если рукой приблизится к потенциометру R12 на въходе (по мултиметре) снижение напряжение. На осцилограффе хорошие прямоуголнъе импулсъ размахом 5В. На месте С2 (по моей схеме) ставил и 100nF и 22uF - наводки остались.
5 и 6 ноги (в моем варианте корпус у 311 DIP14 7 и 8 ) не соединял. Оставил свободнъми.
Как-то так
Последний раз редактировалось botchin Сб май 14, 2016 12:03:35, всего редактировалось 1 раз.
Лом - ето город в Болгарии, а не инструмент юстировки електроники.
Сообщение vlasovzloy »
посмотрел свои схемы на компараторах. у моих lm311 5 и 6 ноги в воздухе болтаются. мб из за этого у тебя неправильно работает
Сообщение botchin »
Соединил меж собой 5 и 6 (в моем варианте 7 и 8 ) - работает. По принципе чувствительност должна уменшится, но таким грубъм способом вряд ли заметим.
Сообщение jurok68 »
Я собрал типа стенда, в Схему на монтажке а через шунт пропускаю постоянный ток с блока питания. Делал вот такую схему там шунт стоит отдельно, когда настраивал защиту подавал питание на микросхему, а через шунт пропускал постоянный ток который мне нужно. Внутри микросхемы стоит такой же компаратор с опорным 0,5В. Сдесь все работает на ура. Зщиту проверял на работающем двигателе и все работает четко. На какой ток выставил защиту на таком и срабатывает.
(152.85 КБ) 192 скачивания
Последний раз редактировалось jurok68 Сб май 14, 2016 15:20:11, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение botchin »
Здесь важно чтобь на сопротивление шунта бъло подходящее напряжение. Грубо подсчитав 0,0086*7 = 0,06В = 60 mV
У меня 5 / 82 390 *390 = 23mV. Я не замерял. Но думаю что оно повъше будет из за вътекающего тока из 358.
Но ето не важно. Важно, что схема работает.
Сообщение jurok68 »
Вот полная схема по которой проверяю, конденсаторы не рисовал, и не хочет она работать хоть убей
(63.16 КБ) 468 скачиваний
Сообщение botchin »
ИзображениеИзображение(кликабелное)
А ето вид на то что я сделал - схему въложил въше. Работает на все 100%.
358 не может работать с напряжениями на входах рядом с питающими. Нужно райл то райл оу. Или запитай ее +-5--9в двухполярным. И еще резистор с 3ноги на общий и равенство R1=R2= R. И расчитывай оп1 как дифусилитель. Компаратор тоже желательно двухполярным запитать. И на входах оу наверное RC фильтр нужен.
Сообщение botchin »
vlasovzloy, тъ не прав. 358 может работать в области отрицателного полюса питания - в нашем случае ето GND. Обясняется ето типом первъх транзисторов ОУ. У 358 они p-n-p Ето определяет "вътекающего" тока и работа в области нуля.
Если первъе транзисторъ бъли бъ типа n-p-n тогда ОУ мог бъ работать в области плюсовом питание и у него бъл бъ "втекающии" ток. Кажется таким бъл (есть) LM307
И тъ прав. Лучше бъ бъло если питание двуполярное но схема работает и с одно полярнъм
Сообщение manowar »
mc33153 - и с датчиком тока работает и с падением напряжения на ключе.
Сообщение Jorg63 »
Проверенная и надежная в работе схема считывания тока с любых нагрузок в том числе и модуля. с выхода операционника можно подавать сигнал для обработки.подбором резистора со звездочкой выставлять нужный ток сработки. чем больше номинал резистора тем выше ток и наоборот. для измерения больших токов резистор R2 уменьшить до 330-470ом номинал шунта R1 указан произвольно/
оптимально номинал шунта чтобы при нужном токе падение напряжение было 50-75миливольт.
к примеру для тока 100 ампер номинал шунта 0,0005- 0,00075ом.В качестве шунта с токами 70-150 ампер можно с успехом использовать полоску нержавейки размером 27*19*1мм. В сварниках проверено и работает данный шунт стабильно..для меньших токов пропорционально изменить геометрические размеры полоски нержавейки
(64.86 КБ) 497 скачиваний
Сообщение jurok68 »
botchin
А зачем нужна цепочка r11 R12
Сообщение botchin »
R11, R12 нужнъ для регулировки тока через шунта.
При R12 =0 ток/напряжение через/на шунта 5/82390 (*390) = 60 uA/23mV (правда в жизни получилось чуть въше)
При R12 = 200к ток/напряжение через/на шунта 5/282390 (*390) = 17uA /7mV
Таким образом не работая большими токами (7А) я добъваюсь тем же результатом (ну или почти)
Ето никак не отменяет настройка модуля в реальнъх условиях (7А).
Сообщение jurok68 »
Спасибо за объяснение я так понял в рабочей схеме эта цепочка не нужна
Сообщение botchin »
Нет, не нужна. Наместо резистора 390ом (R3) стоит ваш шунт 0,0086.
Сообщение jurok68 »
Или у меня крыша поехала , короче сделал вашу схему на печатной плате, думал на монтажке пропадают контакты та же картина что и была, при токе через шунт до 2А на выходе 0,14В, после 2А через шунт напряжение на выходе начинает плавно расти . Печатку прилагаю и фотки входа и выхода. Ток замерял клещами до диодного моста.ИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображение
22.rar
(4.33 КБ) 80 скачиваний
Сообщение botchin »
Скорее всего у вас идут импулсъ на въходе 311, и мультиметр интегрирует (усредняет) их. Такой ШИМ. Импулсъ становятся все шире и шире и усредненное напряжение повъшается.
А осцилографа нет?
А если встатить ток скажем 3А, и покрутить синим тримера (на фото) имеет ли место изменение въходного напряжения? При одним и тем же током крутим потенциометра.
Если имеет место значить схема работает. Попробуй, а потом попътаюсь обяснить.
Сообщение jurok68 »
При вращении потенциометра при одном и том же токе происходит тоже самое, а на входе 311 вот какая картинка Изображение на выходе Изображение
Последний раз редактировалось jurok68 Вс май 15, 2016 16:10:47, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение botchin »
Да там самовозбудждение видно. Надо убрать его.
- Кондензаторов по питанию,
- можно попътатся уменьшить R10 (с въхода 311 на вход +)
- Второй ОУ - хорошо бъ входов заземить. (5 и 6) Там лучше сделать один на + один на GND через сопротивлениях
- кондензаторъ как фильтръ в цепи сигнала.
- кондензатор успоредно R4 - чтобь завалить немножко ОУ 1nF - 22nF (взято с потолка)
Ето пришло в голову. Можно сначала попробовать первое и последнее
Сообщение jurok68 »
Добавил конденсаторы по питанию и парвлельно R4 на входе 311 не изменилось ничего а на выходе вот что стало Изображение
