Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Телекот »
musor писал(а):ты хоть врубаешся что за твой РЕАКТИВНЫЙ емкостный 3а ток с cosFi=0.1 придется платить всем
Не кому не придётся платить. В сети включено куча индуктивной нагрузки (трансформаторы, моторы) тоже с реактивной нагрузкой, но другого знака. Так что ёмкостная нагрузка только частично скомпенсирует чужую индуктивную нагрузку.
Сообщение musor »
ты на прибор посмотри ! :oops: :idea:
достало тупое утверждение без доказухи :cry:
я сам лично видел как показометр кажет -0,5 косинус! "да минус" тоесть емкоcть! :shock: и это на ТП 630ква НАГРУЖЕНОЙ ЕДВА НА 60% И МАСЛО УЖЕ НА ГРАНИ ПЕРЕГРЕВА !
где а век нескомпенсированых ИБП ты найдещь ТАКУЮ индуктивку?
разве что на какойнить новой стройке В 80х ДА БЫЛА ИНДУКТИВКА...В БЫТУ...
но компенсацию надо делать рядом с источником помехи(искажения) иначе оно неэфективно и прождает такие чудные ПП в сетях при комутации...что удивляться выгоревщим кривым БП не приходится
СК которые ранще стояли на всех ТП разворовали и здали в цветмет еще ребятки г.Чубайса что собствено колапс с аварийным каскадным сбросом тода и спровоцировало :)))
а уж сгоревщие мелкие трансы-вилки из китая становятся -РАСХОДНИКОМ
это я еще не упоминаю высщие гармоники которые гонят в сеть недоделки таких любителей да и экономных китаюз которые заменяют SDT филтра на 2 "обученые" перемычки толщиной0,6mm
Последний раз редактировалось musor Пн май 16, 2016 08:55:30, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение strengerst »
musor писал(а):ЭНЕРГОСИСТЕМУ при половиной загрузке как уже было в Москве и области
:) Да ты никак министр по энергетики так яро переживаешь за расход энергии. то то тебя цепляет.
Сообщение низнайка »
А как правильно подобрать транзистор к этой схеме? В параметрах по даташиту напряжение колектор-эмитер: 50 Вольт; А если у меня в цепи будет максимум 10 Вольт после стабилизации напряжения то можно подбирать уже колектор-эмитер от 20 Вольт и выше?
Потом по току: ток коллектора 10А; но если в цепи у меня максимум что будет ток это 200 мА то мне можно поставить ток коллектора от 500мА и выше?
Максимально допустимое (импульсное) напряжение коллектор-база 50 В; Можно тоже от 15 вольт подбирать?
Правильно или еще какие либо параметры важны ?
(13.22 КБ) 298 скачиваний
Сообщение musor »
думаю 818 пойдет слюбой буквой или даже 837
Меня интересует 2N2907A он подойдет, при токе в цепи 200 мА и 10 Вольт стабилизации.
Вот его параметры:
СпойлерНаименование производителя: 2N2907A
Тип материала: Si
Полярность: PNP
Максимальная рассеиваемая мощность (Pc): 0.4
Макcимально допустимое напряжение коллектор-база (Ucb): 60
Макcимально допустимое напряжение коллектор-эмиттер (Uce): 60
Макcимально допустимое напряжение эмиттер-база (Ueb): 5
Макcимальный постоянный ток коллектора (Ic): 0.6
Предельная температура PN-перехода (Tj), град: 200
Граничная частота коэффициента передачи тока (ft): 200
Ёмкость коллекторного перехода (Cc), пФ: 8
Статический коэффициент передачи тока (hfe): 100
И еще пожалуйста подскажите как в эту схему подключить npn транзистор, так же само только коллектор с эмиттером местами поменять, коллектор на + а эмиттер к минусу.
Последний раз редактировалось низнайка Пн май 16, 2016 09:52:29, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Телекот »
по мощности мал.
Сообщение musor »
целя установки транзистора разгрузить стабилитрон и упростить отвод тепла так что чтото иное кроме ТО220 и подобное забудь
Это получаеться 10*0,200мА =2 Вт. Транзистор с такими параметрами должен быть не меньше 2 Ватт.
ТО220 - Это корпус транзистора с радиатором насколько я понимаю.
Сообщение Martin76 »
Если взять нпн транзистор, соответствующим образом изменив его подключение, то выбор подходящего может сильно расшириться.
Martin76 писал(а):Если взять нпн транзистор, соответствующим образом изменив его подключение, то выбор подходящего может сильно расшириться.
А соответствующий образ подключения каков? Просто эмиттер с коллекторами местами поменяется - колектор на+ а эмиттер на -;
Сообщение LexSancho »
подскажите, что я делаю не так
пытаюсь запитать паяльник шимом через полевик, от источника 30 вольт. полевик хочу развязать с контроллером. для этого поставил оптрон 817. сам полевик 70t03h. собираю по схеме ниже. при подаче высокого уровня на анод оптрона полевик закрывается и ток не течет. когда ставлю скважность 10-20% ток течет 300 мА, но полевик дико греется и начинает дымиться. больше наваливать не стал
поправьте,если накосячил со схемой
(53.05 КБ) 309 скачиваний
низнайка писал(а):А соответствующий образ подключения каков?
Схема на транзисторе, стабилитроне и резисторе - двухполюсник, коим является и обычный стабилитрон. Коллектор нпн к плюсу, эмиттер - к минусу.
Подскажите еще пожалуйста как в этой схеме влияет Статический коэффициент передачи тока (hfe) для стабилитрона; В разных транзисторах он разный. Я так понимаю чем он больше тем лучше. то есть
1n4740a стабилитрон 10 вольт при тестовом токе 25 мА. То есть при hfe=100; ток коллектора при открытом стабилитроне будет 0,025*100=2,5 А; как этого слихвой.
Сообщение musor »
LexSancho писал(а):для этого поставил оптрон 817. сам полевик 70t03h. собираю по схеме ниже. при подаче высокого уровня на анод оптрона полевик закрывается и ток не течет. когда ставлю скважность 10-20% ток течет 300 мА, но полевик дико греется и начинает дымиться. больше наваливать не стал
ну вы блин даете при 50-400гц такая схема может и потянет не более :)))
для развязки полевиков нужны специалные fast оптодрайвера они применялись в сварочных инвертораX ранее сейчас все практически перешли на GDT в управлений -транс дещевле доступне и неубиваем НЕГЛЮЧЕН чего ПРОДРАЙВЕР НЕ СКАЖЕЩЬи вам советую сделать если частоты хотябы 2кгц и выще
А как рассчитывается ток протекающий к стабилитрону через эмиттер - базу транзистора?
Сообщение musor »
че вы паритесь? если вам надо 100ма то стафте эб 300-600ом...
ну если очень хотите моде и омаприменить взяв падение бэ=0,7в
Да я понять хочу. То есть если я поставлю э-б 300(ом) то будет 10/300 =0,033А стабилитрон точно запитается и будет регулировать напряжение через транзистор при этом транзистор откроется почти на максимом при f=100; 0.033*100=3.3А допустимого тока.
Сообщение musor »
что за бред :oops: откуда вы взяли 10в? :shock: я же писал Ueb= 0.7в! :)))
тоесть выход будет Uz+Ueb :idea: на резике упадет 0,7 на стабе осталное часть тока в H21e раз мене рабочего потечет через транзюк осталное через зенера но при малом токе транзюк закроется и падение...уменщится впрочем при этом выходное уже ограничися баластом и нагрузкой...
Сообщение rl55 »
Пока на э-б не упадет 0,6-0,7 В, транзистор не вступит в работу. Вот при 300 Ом ток и будет согласно закону Ома протекать через резистор, а значит и через стабилитрон I=0,6 В/0,3 кОм=2 мА. Этот ток и будет приблизительно соответствовать рабочей точке стабилитрона. К этому току добавится еще ток базы, вполне соизмеримый с ним. Если по стабильности эта точка не устраивает, то можно еще более уменьшить сопротивление, но вряд ли это нужно.
Что ты, Вася, приуныл, ВЫВЕСКУ повесил,
Ясны очи замутил, хмуришься, невесел?
С прибауткой-шуткой в бой хаживал, дружочек!
Что случилось вдруг с тобой, Вася-Василёчек?
Ой, милок, ой, Вася-Василек, Эх! :facepalm: :)
