Часы на КР145ИК1901 и ИВЛ2-7/5
Ничего не понял
. Причём тут калькулятор? Я же спрашивал: можно ли запитать это устройство от импульсного бп? Подключить напрямую без схем писания, что были представлены выше. Т.к вольтаж нужный уже есть. 32 вольта можно подать? Не сгорит?
не понял смысла толгда но если очень надо то можно32 в легко понижаются до 28 стабилитроном кс143 впослед или резистором 100ом2вт и 527 стабилитроном все но для питания накала придется сделать мелкий инвертор или домотать на ТПИ еще одну обмотку проводом в хорощей изоляции
например МГТФ-0.14 учтите накал надо питать действующим напрядением 2,4 или 5в взависимости от модели индикатора импулсное типа меандр будет иметь размах мене этого а в 1такте вообше трудно расчитываемо-подгонять по месту толстым резисторомвпослед намотав с запасом
Т.е не принципиально важно какой БП использовать: импульсный или транс-ный? Кстати, у микрухи предел 30v, точно не сгорит? Про накал пока забудем.
пределOPERATOR_777 писал(а):Кстати, у микрухи предел 30v, точно не сгорит?
но рисковать не стоит и лучше подавать максимум 28+\-1в питала на оба вывода или гдето 15-18 на ядро
тогда резерв 2 короны 18в на него
Последний раз редактировалось musor Пн май 16, 2016 18:27:15, всего редактировалось 1 раз.
Окей, понятно. Но вот что такое ядро? Зачем на него -16v давать? Где его выводы в моей схеме?
В этой микросхеме цепи питания МК и цепи ключей индикации - разделены.OPERATOR_777 писал(а):Окей, понятно. Но вот что такое ядро?
Выводы №48 и №1 соответственно.
Поэтому на эти ноги можно подавать разное напряжение.
Но не более -27В на №48.
Краткий справочный листок читают ниже в прикреплении.
Значит, я могу с того бп 24v пустить на 48 ногу, а на 1 ногу 32v? Сейчас 1 и 48 закорочены перемычкой.
нраверно можно но...
чесно говоря не понял зачем вам все это надо...одно дело когда резервируют ядро а другое просто так
можете запитать и обе от 28в если источник общий
Значит, так?OPERATOR_777 писал(а):Значит, я могу с того бп 24v пустить на 48 ногу, а на 1 ногу 32v? Сейчас 1 и 48 закорочены перемычкой.
ничего не понял зачем 2 блока питания ? 24 и 32в чтоб ярче светил индюк?толко такой вариант можно понять
хотя если очень хочется пробуйте. так и сяк...
я пытаюсь получить от доработок ПОЛЗУ а не просто чтоб было...
например некоторые меняют нащи диоды кд103 или кд522в часах на 1n4007 или мост 406 можно и верно допустимомо но зачем? родной выпрямител вполне тянет эти часы
получить от него нужные 26-28в побором стабилитрона(ов) труда не составляло
хотя в 90% случаев и это не требовалось.. 3 стаба д814б там какраз давали скока надо даже с учетом их разброса впрочем я сразу впаивал 1н кс527 просто мне их принесли коробку тогда...
да и не люблю стекляные зенеры а 814 тогда какраз в стекло перевели
Дак во этом то и дело, что со стандартной схемой питания, индюк светил еле еле. Если-бы всё было хорошо я бы и не открывал эту тему.musor писал(а):ничего не понял зачем 2 блока питания ? 24 и 32в чтоб ярче светил индюк?толко такой вариант можно понять
страный у вас БП однака...яб с таким посторожне был там земля подвещена относително ващих 32 волт...
придется от осталного ее изолировать...
блин нечем счас рисовать толко от руки на бумаге и в сканер...ито если найду его БП....
последне время все теряю...
musor писал(а):блин нечем счас рисовать
И даже Paint не стоит?
В том смысле, что я вот не могу однозначно сказать, как именно выполнять подсоединение к этим клеммам.OPERATOR_777 писал(а):В смысле?
Потому-что обозначены они - мутно, а Вашим добавлениям я не верю (уж прощают).
Смысл в том, чтобы иметь два отрицательных напряжения с единым общим "плюсом".
Каким образом Вы будете это реализовывать - зависит только от фантазии.
Я бы построил два отдельных выпрямителя (поскольку имеются две обмотки), и объединил их "плюсы" в общий провод.
Я тут подключил в -24в, часы завелись, но вели себя неадекватно, т.к напруга просела до ~19-16в. Я тут подумал, если подключить к 32-м вольтам, то оно опять-же просядет до нормы. Также с этого бп идёт 8в можно ли его использовать как накал? Какой резистор надо использовать?
OPERATOR_777 как накал запитывать собираетесь? Если отдельным трансформатором со средней точкой, то могу нарисовать как организовать повышенное питание на индикатор.
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
