Часы на КР145ИК1901 и ИВЛ2-7/5
Сообщение OPERATOR_777 »
Ничего не понял :o . Причём тут калькулятор? Я же спрашивал: можно ли запитать это устройство от импульсного бп? Подключить напрямую без схем писания, что были представлены выше. Т.к вольтаж нужный уже есть. 32 вольта можно подать? Не сгорит?
Сообщение musor »
не понял смысла толгда но если очень надо то можно32 в легко понижаются до 28 стабилитроном кс143 впослед или резистором 100ом2вт и 527 стабилитроном все но для питания накала придется сделать мелкий инвертор или домотать на ТПИ еще одну обмотку проводом в хорощей изоляции
например МГТФ-0.14 учтите накал надо питать действующим напрядением 2,4 или 5в взависимости от модели индикатора импулсное типа меандр будет иметь размах мене этого а в 1такте вообше трудно расчитываемо-подгонять по месту толстым резисторомвпослед намотав с запасом
Т.е не принципиально важно какой БП использовать: импульсный или транс-ный? Кстати, у микрухи предел 30v, точно не сгорит? Про накал пока забудем.
Сообщение musor »
OPERATOR_777 писал(а):Кстати, у микрухи предел 30v, точно не сгорит?
предел :))) ну я подавал на индикаторную часть -38в(при всех 8 проседало до -36) оставив на счетное ядро стабилные -16в и идут те часы до сих пор в авто другого кота, а ядро нелзя разгонять-дохнет
но рисковать не стоит и лучше подавать максимум 28+\-1в питала на оба вывода или гдето 15-18 на ядро
тогда резерв 2 короны 18в на него
Последний раз редактировалось musor Пн май 16, 2016 18:27:15, всего редактировалось 1 раз.
Окей, понятно. Но вот что такое ядро? Зачем на него -16v давать? Где его выводы в моей схеме?
Сообщение Андрей Бедов »
OPERATOR_777 писал(а):Окей, понятно. Но вот что такое ядро?
В этой микросхеме цепи питания МК и цепи ключей индикации - разделены.
Выводы №48 и №1 соответственно.
Поэтому на эти ноги можно подавать разное напряжение.
Но не более -27В на №48.
Краткий справочный листок читают ниже в прикреплении.
Значит, я могу с того бп 24v пустить на 48 ногу, а на 1 ногу 32v? Сейчас 1 и 48 закорочены перемычкой.
Сообщение musor »
нраверно можно но...
чесно говоря не понял зачем вам все это надо...одно дело когда резервируют ядро а другое просто так
можете запитать и обе от 28в если источник общий
Дак у меня же 32 вольта, а не 28.
Я бы не рекомендовал питать АЛУ-часть напряжением выше -27В. :evil:
OPERATOR_777 писал(а):Значит, я могу с того бп 24v пустить на 48 ногу, а на 1 ногу 32v? Сейчас 1 и 48 закорочены перемычкой.
Значит, так?
Да.
Сообщение musor »
ничего не понял зачем 2 блока питания ? 24 и 32в чтоб ярче светил индюк?толко такой вариант можно понять
хотя если очень хочется пробуйте. так и сяк...
я пытаюсь получить от доработок ПОЛЗУ а не просто чтоб было...
например некоторые меняют нащи диоды кд103 или кд522в часах на 1n4007 или мост 406 можно и верно допустимомо но зачем? родной выпрямител вполне тянет эти часы
получить от него нужные 26-28в побором стабилитрона(ов) труда не составляло
хотя в 90% случаев и это не требовалось.. 3 стаба д814б там какраз давали скока надо даже с учетом их разброса впрочем я сразу впаивал 1н кс527 просто мне их принесли коробку тогда...
да и не люблю стекляные зенеры а 814 тогда какраз в стекло перевели
musor писал(а):ничего не понял зачем 2 блока питания ? 24 и 32в чтоб ярче светил индюк?толко такой вариант можно понять
Дак во этом то и дело, что со стандартной схемой питания, индюк светил еле еле. Если-бы всё было хорошо я бы и не открывал эту тему.
Андрей Бедов писал(а):Да.
Вот распиновка разъёма этого бп. Как мне погдлючить -24в? - подключать к 48 ноге, а + куда девать?
Пожалуйста, можете подробно подрисовать куда чего подключать. Очень боюсь ошибиться.
Сообщение musor »
страный у вас БП однака...яб с таким посторожне был там земля подвещена относително ващих 32 волт...
придется от осталного ее изолировать...
блин нечем счас рисовать толко от руки на бумаге и в сканер...ито если найду его БП....
последне время все теряю... :cry:
musor писал(а):яб с таким посторожне был
В смысле? :))
musor писал(а):блин нечем счас рисовать
:shock:
И даже Paint не стоит?
:facepalm:
OPERATOR_777 писал(а):В смысле?
В том смысле, что я вот не могу однозначно сказать, как именно выполнять подсоединение к этим клеммам.
Потому-что обозначены они - мутно, а Вашим добавлениям я не верю (уж прощают). :dont_know:
Смысл в том, чтобы иметь два отрицательных напряжения с единым общим "плюсом".
Каким образом Вы будете это реализовывать - зависит только от фантазии.
Я бы построил два отдельных выпрямителя (поскольку имеются две обмотки), и объединил их "плюсы" в общий провод.
Я тут подключил в -24в, часы завелись, но вели себя неадекватно, т.к напруга просела до ~19-16в. Я тут подумал, если подключить к 32-м вольтам, то оно опять-же просядет до нормы. Также с этого бп идёт 8в можно ли его использовать как накал? Какой резистор надо использовать?
Сообщение korob »
OPERATOR_777 как накал запитывать собираетесь? Если отдельным трансформатором со средней точкой, то могу нарисовать как организовать повышенное питание на индикатор.
Вернуться в «Практика»
