Наборы Nixie clock KIT ИН-14,ИН-12,ИН-18.
Re: Наборы Nixie clock KIT ИН-14,ИН-12,ИН-18.
лайт это та-где меньше деталей.
случай с "утекшей дырочкой" думаю не смертелен.
этот пост просмотрите перед сборкой.
viewtopic.php?p=2140713#p2140713
На сайте не нашёл размеров.
Интересует Nixie clock Kit IN-14 (Mini) и Nixie clock Kit IN-14 (Lite).
Подскажите, а можно мелочь на плату припаивать с помощью паяльной пасты и фена? Остальное по старинке паяльником.
lukyanov писал(а): с помощью паяльной пасты и фена?.
я пробовал.. паял. потом надо хорошо отмыть. хотя не желательно. ни я ни Вы не знаем как поведут себя остатки пасты - флюса .
насколько они будут "дружить" с ходящими рядом +180в.
такая вот проблемка нарисовалась. Схемка Фулл на двух к155ид1. Перестала работать 6 лампа, отображающая секунды. Судя по тому, что 3 лампа работает искать проблему в анодной цепочке или в дешифраторе не стоит, а поискать проблему в самой лампе? Просто еще часы не разбирал -- собираюсь только потыкаться в поиске неисправности.
LastOne писал(а):Схемка Фулл на двух к155ид1. Перестала работать 6 лампа.
в этой схеме лампы включены в 2 группы по три 1-3, 4-6 так же в этой схеме общий ключ на 1-4,2-5,3-6 лампы.
так что вероятнее всего дело в смерти лампы
Кстати, у меня вокруг элемента какая-то кака имеется, что это, нужно ли убирать?
http://cs636523.vk.me/v636523110/8459/R0Pg2HClOPM.jpg
И ещё, подскажите, пожалуйста, где актуальную документацию по набору Ин-14 Lite скачать можно? По ссылке в первом посте видимо старый вариант платы.
lukyanov писал(а):какая-то кака имеется.
1.- каку отмыть.
2.- документацию скачать. http://www.nixieclock.com.ua/#!blank/c1gup
А что обозначают цвета на монтажных схемах?
Спасибо за ответы. Паяльник в руки первый раз взял, можно сказать, спаял по методчке преобразователи и разъём питания. Теперь, так понимаю, нужно подключить блок питания и прозвонить 5В и 180В. Вопрос - на новых платах (на ранних фото платы отличаются от той, что у меня сейчас), куда тыкать мультиметром?
Далее, когда настрою 5 и 180, по схеме припаять все остальные элементы, затем пробовать подключать и проверять лампы. Если всё хорошо, то лампы припаивать.
Всё верно?
lukyanov писал(а):, куда тыкать мультиметром?
Всё верно?
по схеме посмотрите кондеры на выходах преобразователей.
на них и меряйте.
лампы просто вставить. не паяя проверить все.
mss_ja писал(а):lukyanov писал(а):, куда тыкать мультиметром?
Всё верно?
на них и меряйте.
Адаптер на 10В 0,5А подойдёт?
lukyanov писал(а):10В 0,5А подойдёт?
пойдет
но лучше 12в стабилизированный.
часть чсхемы от этого напр. питается
mss_ja писал(а):подскажите размеры плат термометра на ИН-14, ИН -19 и часов на 4-х ИН -14 full.
термометр переделываю. будет новая плата![]()
А в продаже как кит будет?
Иван714 писал(а):как кит будет?
будет. будет на другом приемопередатчике, и схема чуть изменится.
какие есть пожелания? пока все разумное-полезное можно учесть.
mss_ja писал(а):по схеме посмотрите кондеры на выходах преобразователей.
А для совсем тупицы можете фото сделать, куда щупами тыкать?
lukyanov писал(а): куда щупами тыкать?
могу. но это не спасет ситуацию. всеравно придется чуть поднапрячься. хоть по минимуму вникнуть в схему
