Удалось достать вот такие УФ лампы:
информации, кроме как что она УФ нет. По размеру (30 см в длину) выяснил, что у меня на 2 КВт.
По типу похоже на ртутно-кварцевую.
Хочу использовать для сушки УФ лака в самодельной камере.
Интересует, как её подключать. То есть что докупать к ней.
Можно ли её подключать по схеме от лампы ДНАТ, то есть по вот такой:
Правилен ли в таком случае мой набор компонентов и выбор параметров:
Как я понимаю, необходим дроссель на 2КВт (или стоит взять с запасом, например на 2,5 КВт ?)
так же необходимо импульсное зажигающее устройство (ИЗУ на 2КВт, опять же может взять по-мощнее ?)
ну и в догонку конденсатор (ну и по параметрам загвоздочка - 300 Вольт, 100 мкф подойдёт? )
Или может взять готовы ЭПРА для ДНАТ ? Только вот на 2КВт я пока что не нашёл...
