Хочу найти обмотку на 12в.
Измерял сопротивление ничего не получилось.
Измерял индуктивность, все обмотки выдавали ~ 92uH
Провода в хвосте не спаяны друг с другом.
Как найти 12 вольтовую обмотку?
Благодарю заранее.
Не флуди! Пиши по теме.
Maykill писал(а):надеюсь, напрямую ты его в 220 не станешь сувать?![]()
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=104069
http://elwo.ru/publ/skhemy_blokov_pitan ... /7-1-0-348
http://white55.narod.ru/schema.html
Найти обмотку поможет такой метод. Соберите схему, как в приложенном файле. ПОМНИТЕ, схема находится под напряжением сети! Подключите лампочку на 220 В любой мощности. Измерьте напряжение на обмотках любым тестером, лучше портативным, не связанным с сетью. На какой-нибудь обмотке обязательно будет самое высокое напряжение. Определите Коэфф. трансформации (n) относительно w1 и других обмоток. Теперь, посчитайте через n, если на w1 нужно получить 12 в, какое надо подать U на самую высоковольтную обмотку.TTT355 писал(а): Хочу найти обмотку на 12в.
