Как найти 12 вольтовую обмотку в трансе от ПК?
Сообщение TTT355 »
Имеется импульсный транс от ПК HJ EI-33A
Хочу найти обмотку на 12в.
Измерял сопротивление ничего не получилось.
Измерял индуктивность, все обмотки выдавали ~ 92uH
Провода в хвосте не спаяны друг с другом.
Как найти 12 вольтовую обмотку?
Благодарю заранее.
Я живу в Израиле, советские компоненты мне не доступны, пожалуйста, советуйте что-нибудь импортное.
Не флуди! Пиши по теме.
Сообщение Maykill »
Сообщение TTT355 »
Maykill писал(а):надеюсь, напрямую ты его в 220 не станешь сувать? :)
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=104069
http://elwo.ru/publ/skhemy_blokov_pitan ... /7-1-0-348
http://white55.narod.ru/schema.html
Нет конечно, я делаю инвертор https://www.youtube.com/watch?v=pjvfRx_luEg ака касьян говорит что можно брать транс от бп пк без перемотки за среднюю точку принимать "косу" обмоток 3.3 - 12в а как найти эту самую обмотку на 12в не говорит. :(
Вот схема
При измерении индуктивности обмоток один щуп цепляем за косу вторым ищем выводы с одинаковым значением индуктивности?
Последний раз редактировалось aen Пн май 16, 2016 15:39:30, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.7
Сообщение Maykill »
Сообщение IRMADE »
TTT355 писал(а): Хочу найти обмотку на 12в.
Найти обмотку поможет такой метод. Соберите схему, как в приложенном файле. ПОМНИТЕ, схема находится под напряжением сети! Подключите лампочку на 220 В любой мощности. Измерьте напряжение на обмотках любым тестером, лучше портативным, не связанным с сетью. На какой-нибудь обмотке обязательно будет самое высокое напряжение. Определите Коэфф. трансформации (n) относительно w1 и других обмоток. Теперь, посчитайте через n, если на w1 нужно получить 12 в, какое надо подать U на самую высоковольтную обмотку.
Т.к. тр-р импульсный, эту обмотку в сеть 220 ни в коем сл. не включать!
Определение обмоток.pdf
(64.55 КБ) 127 скачиваний
Вернуться в «Практика»
