Контроллер паяльника Hakko FM-2028 с энкодером
Сообщение PicNik »
Да, судя по картинкам с али, трудно из за плотного монтажа будет мотать провод.Во общем,как не городи габариты громадные получаются.
Сообщение mr_kot »
PicNik писал(а):Во общем,как не городи габариты громадные получаются.
Да не нужен для ПС БП на 100-150 Вт. 40-50 Вт хватит выше крыши. Паяльник то не все время подключен к БП. Хотя, как реализовано управление нагревом в конкретном случае, я не знаю:
PicNik писал(а):Нет,у меня своя схема и программа.
Если релейное управление, тогда 50 Вт может и не хватить.
Еще для уменьшения габаритов можно пожертвовать сетевым фильтром, но нежелательно. Хотя китайцы этим сильно не заморачиваются, особенно если блок упакован в коробочку.
Откуда: Мы люди простые, живем в лесу, на пенек молимся
Сообщение trengtor »
mr_kot писал(а):Да не нужен для ПС БП на 100-150 Вт. 40-50 Вт хватит выше крыши.
Не хватит. Пострадают:
1) динамика разогрева (станет дольше нагреваться, как в том бородатом анектоде про «медленно и печально»)
2) динамика накачки тепла при пайке массивных объектов (начнутся просадки, матюки про «залипания» и выкручивание регулятора на «погорячее»)
Сообщение PicNik »
(102.02 КБ) 765 скачиваний
mr_kot писал(а):Еще для уменьшения габаритов можно пожертвовать сетевым фильтром,
Вот и думаю подпилить его и поставить отдельно,но опять если. Может кто подскажет что меньше греется транзистор или симистор от этого зависит место.У меня на фене очень маленький теплоотвод, но это фен.
Симистором что именно собираетесь регулировать?
Сообщение Victor_P. »
PicNik писал(а):что меньше греется транзистор или симистор
Ты ж вродь импульсник собрался покупать, так что за симистор забудь. Да и управлять как ты им собрался в этой схеме? Для симистора нужен детектор перехода через 0 и соответствующий алгоритм в прошивке.
А так транзистор совсем не греется, но за него греется выпрямительный диод(ы), симистор греется, хоть и не сильно.
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
Сообщение PicNik »
Я,понимаю по месту выиграть нет, только программно.
Сообщение pdv1965 »
Собрал наконец-то станцию. В режиме калибровки(на прошивке 1.8.9) не удается настроить комнатную температуру, паяльник сразу переходит к нагреву, достигает 300 градусов и мигает.
Сообщение 32serg32 »
Так и должно быть для Т-12. Почитай листинг по прошивкам у Виктора
Сообщение PicNik »
Ещё такой вопрос,у кого и как реализована функция SLEEP для паяльника. У фена понятно,геркон или шарик. Поделитесь пож.
Сообщение postal2201 »
Друзья, извиняюсь, вопрос не по теме. Кто умеет копаться в исходных кодах для AVR, можете мне помочь изменить немного одну прошивочку для 8 атмеги. Единственное, очень прошу в личке поотвечать мне немного на мои тупые вопросы, уже 4 раз пытаюсь "въехать" в программирование :facepalm:
Ох и тяжело дается мне эта тема... :?
Сообщение pdv1965 »
Плата от postal2201 чуть переработанная под себя, БП покупной 4 ампера, 5 вольт на LM2576. Дизайн в стиле "Леонид Иванович". Но нелинейность в 10-15 градусов убивает.
(191.34 КБ) 1175 скачиваний
(146.63 КБ) 874 скачивания
Сообщение mr_kot »
pdv1965 писал(а):Но нелинейность в 10-15 градусов убивает.
Думаю, что проблема в китайских Т12. У них термопара сделана непонятно из чего, отсюда и нелинейность. Тут два выхода: либо покупать фирменные жала, либо смириться.
Сообщение malex66 »
подскажите - а пищалка (в схеме на первой странице) с генератором? или без?
спасибо.
с генератором, но по ней лучше не собирать. На 7с. есть, но и там некоторые детали другого номинала ставить надо
PicNik писал(а):Ещё такой вопрос,у кого и как реализована функция SLEEP для паяльника. У фена понятно,геркон или шарик. Поделитесь пож.
а) делаем активную подставку
б) анализируем дельту между соседними значениями PID
Сообщение PicNik »
(52.6 КБ) 767 скачиваний
Я примерно так. предполагал. Хотел увидеть действующую схему,но таких нет.а может и не городить.
Есть просьба: блюсти правила пунктуации. Иначе а) тяжело читать и б) пропадает желание вообще что-либо советовать.
Сообщение pdv1965 »
Жестокая схема. HL1 VT1 между ними падает паяльник на подставке. У меня так работает на предыдущей станции.
(76.59 КБ) 1223 скачивания
Сообщение PicNik »
Спасибо,вопрос закрыт.Ставлю ИК приёмник а излучатель сам паяльник.
