Контроллер паяльника Hakko FM-2028 с энкодером
Re: Контроллер паяльника Hakko FM-2028 с энкодером
Да, судя по картинкам с али, трудно из за плотного монтажа будет мотать провод.Во общем,как не городи габариты громадные получаются.
- mr_kot
- Друг Кота
PicNik писал(а):Во общем,как не городи габариты громадные получаются.
Да не нужен для ПС БП на 100-150 Вт. 40-50 Вт хватит выше крыши. Паяльник то не все время подключен к БП. Хотя, как реализовано управление нагревом в конкретном случае, я не знаю:
PicNik писал(а):Нет,у меня своя схема и программа.
Если релейное управление, тогда 50 Вт может и не хватить.
Еще для уменьшения габаритов можно пожертвовать сетевым фильтром, но нежелательно. Хотя китайцы этим сильно не заморачиваются, особенно если блок упакован в коробочку.
- trengtor
- Сверлит текстолит когтями
- Откуда: Мы люди простые, живем в лесу, на пенек молимся
mr_kot писал(а):Да не нужен для ПС БП на 100-150 Вт. 40-50 Вт хватит выше крыши.
Не хватит. Пострадают:
1) динамика разогрева (станет дольше нагреваться, как в том бородатом анектоде про «медленно и печально»)
2) динамика накачки тепла при пайке массивных объектов (начнутся просадки, матюки про «залипания» и выкручивание регулятора на «погорячее»)
mr_kot писал(а):Еще для уменьшения габаритов можно пожертвовать сетевым фильтром,
Вот и думаю подпилить его и поставить отдельно,но опять если. Может кто подскажет что меньше греется транзистор или симистор от этого зависит место.У меня на фене очень маленький теплоотвод, но это фен.
- Victor_P.
Ты ж вродь импульсник собрался покупать, так что за симистор забудь. Да и управлять как ты им собрался в этой схеме? Для симистора нужен детектор перехода через 0 и соответствующий алгоритм в прошивке.PicNik писал(а):что меньше греется транзистор или симистор
А так транзистор совсем не греется, но за него греется выпрямительный диод(ы), симистор греется, хоть и не сильно.
Я,понимаю по месту выиграть нет, только программно.
pdv1965
- Потрогал лапой паяльник
Собрал наконец-то станцию. В режиме калибровки(на прошивке 1.8.9) не удается настроить комнатную температуру, паяльник сразу переходит к нагреву, достигает 300 градусов и мигает.
Так и должно быть для Т-12. Почитай листинг по прошивкам у Виктора
Ещё такой вопрос,у кого и как реализована функция SLEEP для паяльника. У фена понятно,геркон или шарик. Поделитесь пож.
- postal2201
- Нашел транзистор. Понюхал.
Друзья, извиняюсь, вопрос не по теме. Кто умеет копаться в исходных кодах для AVR, можете мне помочь изменить немного одну прошивочку для 8 атмеги. Единственное, очень прошу в личке поотвечать мне немного на мои тупые вопросы, уже 4 раз пытаюсь "въехать" в программирование
Ох и тяжело дается мне эта тема...
pdv1965
Плата от postal2201 чуть переработанная под себя, БП покупной 4 ампера, 5 вольт на LM2576. Дизайн в стиле "Леонид Иванович". Но нелинейность в 10-15 градусов убивает.
- (191.34 КБ) 1158 скачиваний
- (146.63 КБ) 859 скачиваний
- mr_kot
- Друг Кота
pdv1965 писал(а):Но нелинейность в 10-15 градусов убивает.
Думаю, что проблема в китайских Т12. У них термопара сделана непонятно из чего, отсюда и нелинейность. Тут два выхода: либо покупать фирменные жала, либо смириться.
подскажите - а пищалка (в схеме на первой странице) с генератором? или без?
спасибо.
спасибо.
с генератором, но по ней лучше не собирать. На 7с. есть, но и там некоторые детали другого номинала ставить надо
- trengtor
PicNik писал(а):Ещё такой вопрос,у кого и как реализована функция SLEEP для паяльника. У фена понятно,геркон или шарик. Поделитесь пож.
а) делаем активную подставку
б) анализируем дельту между соседними значениями PID
Я примерно так. предполагал. Хотел увидеть действующую схему,но таких нет.а может и не городить.
- trengtor
Есть просьба: блюсти правила пунктуации. Иначе а) тяжело читать и б) пропадает желание вообще что-либо советовать.
pdv1965
Жестокая схема. HL1 VT1 между ними падает паяльник на подставке. У меня так работает на предыдущей станции.
- (76.59 КБ) 1211 скачиваний
Спасибо,вопрос закрыт.Ставлю ИК приёмник а излучатель сам паяльник.
