DC-DC 12-45в на tl494
Сообщение Vergilium »
Здравствуйте уважаемые коты. Понадобился мне преобразователь с 12в до 45в. Решил сделать пуш-пул на tl494. Расчитал трансформатор в программе lite-calcT (Скрин прилагается). Собрал по схеме со стабилизацией. Но после запуска заметил перегрев управляющих полевиков. Осциллограмы прилогаются (все измерения с переключенными щупами на х10). Я не профисеонал в БП, так что прошу помощи в опытных котов.
Сток и затвор одного плеча
(6.61 КБ) 1085 скачиваний
На стоках транзисторов
(7.28 КБ) 696 скачиваний
На затворах транзисторов.
(6.73 КБ) 454 скачивания
Расчеты трансформатора
(169.94 КБ) 861 скачивание
Схема БП
(180.95 КБ) 1029 скачиваний
Немного нервов и девайс готов
Сообщение Gisteresis »
А перегрев это как? С радиатором? Более 70С?
Полевики в корпусе D-pak и на них приклеен радиатор. Очень греются, руками невозможно держать.
И забыл сказать, что это осциллограмы с нагрузкой до 44Вт. Транзисторы используются IRLR2905PBF
Меня волнуют иголки при переходных процессах и форма сигнала далека от меандра. Я так понимаю когда первая обмотка еще не успела разрядится, вторая уже включается, что возможно и приводит к таким выбросам. Что с этим делать незнаю. Предполагаю неправильно расчитал трансформатор, потому как кольцо в программе выбрал из списка учитывая размеры, а материал точно неизвестен.
Сообщение Slabovik »
Похоже на неправильное изготовление трансформатора. Выброс - это нормально, это индуктивность рассеяния великовата, а вот неправильная форма, где она должна быть "правильными кубиками" (на стоках должен быть трёхуровневый сигнал: 0/+12/+24) - это плохо, похоже на недостаток индуктивности (но, врать не буду, на 100% не уверен). Вообще, плохо, когда материал неизвестен, частенько от этого прилетают нежданчики.
Также, совсем нет необходимости цеплять выход оптопары на вход УО. Поскольку TL431 сама по себе обладает усилением, логично использовать 3-й вывод для заведения ОС.
Вообще, гальваническая развязка обязательна? Если не обязательна, то есть возможность трансформатор переделать в автотрансформатор, что поднимет мощность и энергия выбросов-иголок пойдёт в итоге в нагрузку. Но минус этого действия - при отключении преобразователя на нагрузке останется 12 вольт (для, например, светодиодных матриц это не критично - они тухнут, а для чего-то другого может быть плохо).
Дроссель из чего и как изготовлен?
Если аналог интересен:
Мы (Slabovik) делали с жесткой ОС
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 2#p2027572
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1#p2057981
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 3#p2166783
Мои осциллограммы
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 7#p2183547
При этом видно, что колебания в переходных процессах меньше.
А так же есть мертвое время в работе ключей.
Да, как раз хотел сделать изолированый БП. Предполагается использовать для ip камер видеонаблюдения.
Нашел марку сердечника "Сердечник TP4A-T29/19/15-C" марка материала P4A. В программе такого материала нет для выбора. Как поступить?
Выброс получается в 60в по осциллографу. Это нормально? Это не может перегревать полевики?
60 вольт - это ненормально. Нужно купировать. По-видимому, было бы больше, но транзисторы "срезают", соответственно, греются. Чуть позже о том, как это сделать (для начала нужно поупражняться с трансом)
Феррит TP4A, судя по данным этой таблицы http://www.mhw-intl.com/products/magnet ... ite-cores/ примерно равноценен материалу PC44. Начальная проницаемость сердечника 2300.
Уважаемый Slabovik, а не обьясните неопытному, что такое "купировать"?
После изменения сердечника в программе, данные обмоток практически не изменились.
Пересчитан с корректировкой сердечника
(169.48 КБ) 744 скачивания
Последний раз редактировалось Vergilium Ср май 18, 2016 15:53:34, всего редактировалось 1 раз.
Купировать
А они и не сильно изменятся. У №87 только проницаемость выше, а так... Сама по себе голая проницаемость - это только один из параметров, влияющий на количество витков.
Сделайте подробное фото своей конструкции - посмотрим хотя бы.
Первичка намотана двойным проводом с последующим разделением на полуобмотки? Если нет, то точно нужно перематывать. Причём вторичку (также мотаемую двойным проводом с последующим разделением на полуобмотки) нужно бы засунуть первым слоем, а первичку уже поверху - банально удобнее.
И, таки не было ответа по поводу дросселя.
Мотал транс так:
- сначала первичку сразу 6 жил одновременно, разделил на 2 пучка по 3 жилы и начало первой соединил с концом второй.
- затем мотал точно так же вторичку только двумя жилами.
По дросселю упустил момент. Имеется введу выходной дроссель? Его я взял с БП монитора (12 витков провода ~1мм).
Vergilium писал(а):- сначала первичку сразу 6 жил одновременно, разделил на 2 пучка по 3 жилы и начало первой соединил с концом второй.
Годится. Выглядит тоже неплохо
Vergilium писал(а):Имеется введу выходной дроссель? Его я взял с БП монитора (12 витков провода ~1мм).
Здесь подробнее. Материал сердечника, размер. Для 50 вольт 12 витков что-то по-ощущениям маловато. Да и на фото я его не вижу... это та фиговинка в левом нижнем углу? Мда... в общем, дроссель нужно. Как в компьютерном блоке питания, жёлтое кольцо с белым торцом (салатовое кольцо с голубым торцом), внешним диаметром 20~24~28 мм, и витков на нём ~50~80
Выходной дроссель так может влиять на работу трансформатора? Заменю.
Намотаю дроссель уже дома и завтра продолжу работу над БП. Спасибо
Выходной дроссель в таких БП - это основная деталь, после контроллера и ключей, которая участвует в стабилизации напряжения. Интегратор называется. А у вас его получается, что нет...
Я нашел вот такое кольцо. Подойдет? А что обозначает белый торец?
Пойдёт.
Цвет обозначает материал кольца. Данный тип - это Micrometalls #26
Витков 50 на него (два целых слоя)
Slabovik писал(а):которая участвует в стабилизации напряжения. Интегратор называется. А у вас его получается, что нет...
Из за чего и транзисторы плохо себя чувствуют.
Не уточнил сразу о сечении провода. 50 витков у меня получилось ровно в один слой, проводом 0,7мм как на вторичной обмотке трансформатора. Возможно провод должен быть толще? Или мотать двумя проводами, так как провода по толще нет.
Лучше двумя, но тогда будет большой запас но лучше охлаждение. Или немного снизить хотелки по току (мощности).
Намотал двойным проводом 50 витков. Завтра буду пробывать.
Я так понял, что из-за плохой фильтрации напряжения по выходу через обратную связь это отражается на работе ШИМ контроллера.
Данный контроллер работает следующим образом. Когда на выходе недостаток напряжения контроллер увеличивает ширину импульса, и наоборот. Когда трансформатор их преобразовал и диоды их выпрямили на выходе образуются прямоугольные импульсы разной скважности. Но нам то надо постоянное напряжение. Для этого введен этот дроссель, который сопротивляется изменению тока выбросами напряжения, тем самым он их интегрирует. Т.е. сглаживает в примерно постоянное напряжение.
Если дроссель исключить. На работе самого контроллера это не скажется разве, что ОС будет нестабильна, но вот на транзисторах и на выходе да.
Поэтому наша задача обеспечить минимально необходимую индуктивность для интегрирования.
