Пульт ДУ для ПК
Сообщение Vovik »
в журнале "Железо" 06_2006 стр.104 была схема, с ИК приемником, с помощью которой можно управлять Winamp'ом или другим проигрывателем обычным пультом от телевизора. Синхронизация ИК приемника через COM-порт осуществляется с помощью программы WinLIRC. Всё вроде бы нормально, но вот у меня 4 пульта и ни один из них настроить не удалось. Просто не понимаю в чем проблема. В электронике начинающий, поэтому прошу вашей помощи:)
подобную схему и описание нашел тут:
http://www.softella.com/la/help.ru.htm , затем в "Управление с пульта ДУ (WinLIRC)"
Программу установил. Реакция на пульт видно в Raw Codes (когда нажимаю кнопку на пульте, то циферки бегают) а вот Обучение ("Learn") пройти не могу(((( что делать? :)
спасибо
это схема из журнала "Железо"
(5.96 КБ) 973 скачивания
Сообщение knyaz* »
Сообщение Vovik »
там всё по английски((((
сложно что то у кого то спросить.... :)
или найти совет:)
Сообщение Vovik »
да, вот еще что. скачал файл конфигурации для своего пульта с http://lirc.sourceforge.net/remotes/
установился нормально. При запуске программы выбираю свой пульт... Только вот когда я нажимаю кнопки на пульте от телевизора, значок программы в трее не мигает. Т.е. сигнал не фиксируется.
Хотя в Raw Codes циферки бегут.....
Сообщение ЮТ »
Видимо не под твой пульт. Я делал приёмник запустился с первого раза. но не все пульты читал. А какой приёмник стоит? у меня был TSOP1736. Лучше искользовать IRlink, с ним все пульты работали которые не работали в винлирке. Только эта программа платная=(
Сообщение ploop »
Не все пульты могут так работать. У некоторых высокая несущая частота, и программа (или порт) не могут его засечь. Не помню, что это за пульты были, но от старой техники и, кажется, какой-то одной фирмы...
А программу советую SlyControl. Долго использовал.
Сообщение ЮТ »
У меня от шарп телика вообще никак не работал. И от проектора тоже никак..
Сообщение Redisych »
По опыту сборки такого устройства скажу, что работает оно очень посредственно. Гораздо лучше ведёт себя IgorPlug.
Откуда: Ставропольский край Труновский район село Донское
Сообщение Radiotehnik »
А кто-нибудь может дать схему ИК приёмника в СОМ порт который работает под этой программой?
Кстати,программу я скачал.
Сообщение Arlleex »
А как мне вот такую шнягу от бихолдера прикошачить? тоже такую штуку хочу сделать))) пульт от бихолдера тоже есть)
(25.54 КБ) 827 скачиваний
(22.97 КБ) 922 скачивания
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Radiotehnik писал(а):А кто-нибудь может дать схему ИК приёмника в СОМ порт который работает под этой программой?
Так я где-то вроде в хелпе к программе находил схемы для ИК приёмников, которые с этой прогой работают.
Вот такой вот Ик приёмник пойдёт?http://radiokot.ru/circuit/digital/pcmod/07/(вторая версия)
Сообщение SeregaT »
Я не помню, там надо смотреть, какие типы ИК приёмников прога поддерживает (там где можно ИК выбрать). Я точно помню, что там можно просто в микрофонный вход воткнуть ИК фотодиод и это будет работать.
В программе есть поддержка IRCOM. Это то что мне надо?
Сообщение SeregaT »
Вот только что установил программу, посмотрел хелп и там есть различные схемы (начиная от подключения фотодатчика через микрофонный вход и заканчивая схемами на PIC контроллерах).
Сообщение SeregaT »
от кстати несколько схем из хелпа к программе:
(4.51 КБ) 737 скачиваний
Для микрофонного входа
(1.74 КБ) 851 скачивание
(677 байт) 874 скачивания
Сообщение Arlleex »
отрезал я штекер от ик. там три провода - оплетка, желтый провод, и красный провод. что какой обозначает - хз. подскажите, плиз)))
Сообщение vlad-323 »
Ну вот что это: http://www.makak.ru/2008/11/08/upravlen ... shi-pulta/ , сравните с этим (распиновки ИК приемников) http://www.makak.ru/2008/08/14/kak-sobr ... ompyutera/ Что это за безобразие !
Сообщение Stabik Neonovich »
Верь второй ссылке: http://www.makak.ru/2008/08/14/kak-sobr ... ompyutera/
Так ИК приемник мог сгореть, если я неправильно подключил его ?
Вернуться в «Интеграция с ПК»
