Высококачественный усилитель мощности.(100Вт)
- Shoost
- Встал на лапы
Паял паял заменил все 816 на 546 и че не работает, выпаял 816 который вместо бд 140 и че в итоге, заработало, может и на 816 вместо остальныхбы заработало, но пацан в магазе рассказал что они в 200 раз хуже 546. может и вместо бд140 ченибудь помощнее поставить, импортное, или 3110 позолоченый? питание 43 вольта вроде, после стабилизатора, "бд816" греется слабо, визуально на малой громкости градусов 40.
Вопрос такой. когда кручу подстроечный резистор, громкость не меняется, он меняет внутренние параметры транзисторов (ток покоя) типо сколько они съедят тока, без нагрузки?
Как настроить ток покоя?
На 100 вт он вроде не тянет, выходные 5200 и ему кент, предвыходные тип41 и 42 с
- Max
- Админ
В разрыв эмиттерного или коллекторного провода VT8 или VT9 включается миллиамперметр и резистором R11, как и написано в статье, устанавливается ток покоя 75-90мА.
Все замены транзисторов описано либо в статье, либо в этой ветке.
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
- Shoost
- Встал на лапы
чтото на 100 вт не работает. когда 10 ватный предусилитель на всю мощность раскручиваю, тогда он только начинает играть громко, но начинаются какие то хрипы, возможно предусилитель плохой. так и нужно, что с 10 вт можно получить 100, или он должен с компьютера выдавать 100 вт ?
Колонка 50 вт 8 ом Вега 50 ас.
Может такое быть, что он играет, но в схеме допущена ошиба в сборке? Диод горит тускло, питание 42-43 вольта прыгает. С плеера усиливает ток в 20 раз. Вместо бд 140 стоит тип42 все бодро.
А в родном мже15035 коллектор эмитер аж 350 вольт, и написано аудио драйвер, может и нужно такие найти чтобы по 350 вольт было, а то у типсов только по 100, поэтому и выходные не могут на полную мощность заработать? может такое быть?
- Max
- Админ
10-ваттный предусилитель - это, простите - как?
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
Shoost Коэффициент усиления у него примерно 20 (по моему опыту ) есл пред у вас на 10 ват в зависимости от нагрузки )) даже если на нагрузку 2 ом 4.47 V соответственно усь должен отдать в нагрузку 8 ом минимум (15*4.7)=94 94*94/8=1104.5вт. (это круто конечно) но нереально ))) от звуковой карты бука его можно раскачать (по моему опыту) ват так на 60-70 на 8 ом транзистор itp42 в вашем случае лучше заменить на кт814г
собрал этот усь на отечественных vt4-vt9 и на нём идёт возбуд в колонке хлопками и рывками пробивается звук,помогите розобраться
- Max
- Админ
Explite, 50 вольт.
dgvua, может просветите нас, какие именно транзисторы?
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
Поставил кт816\817\819г\818г,vt1,2,3,5-BC546
доброго времени суток...
сделал все ка полагается, собрал, подключил и ахнул от своего разочарования...
Усилитель не расскачивает указанной мощности:
подключил динамик 4 Ом, звуковуха генерирует синус 50гц с действительным значением (с мультиметра) 0,38В(это мах)
-усилитель выдает в нагрузку 0,7А, падение напряжения 3,1В, при питании схемы +-33В.
Где потерялась моя мощность? у меня максимум вышло 2,2Вт
Хотелось узнать, это так должно быть?
ps VT1...VT5 - BC546
VT4 - КТ814Г
VT6 - 2SC4793
VT7 - 2sa1837
VT8 - 2SC5200\ пара
VT9 - 2SA1943/
В чем может быть проблема? кто встречался с этим?
VT4 - КТ814Г
VT6 - 2SC4793
VT7 - 2sa1837
VT8 - 2SC5200\ пара
VT9 - 2SA1943/
Если даже я подниму входное напряжение до 1В, то с учетом что ток останется постоянным, я никак не получу 28 в на выходе.
Где то выше было утверждение, что этот усилитель усиливает(извиняюсь за тавтологию) в 20раз. это выражене бессмысленно без определения параметра, по которому усиливает...
ps у меня даже на максимуме 20ГДН не надрывается, не то что бы его там " порвало"
зависит ли vt4 на усиление? как я понял это термостабилизация?
спс
спс
