Да, ИН-4 попадается (у меня есть десятка полтора)..но ИН-12 вроде как самая молодая из всех газоразрядных индикаторов.vvsector85 писал(а):Мне тоже с такой изоляцией попадались ИН-12 и ИН-4
Делаю часики на одноразовых лампочках и заступорился с одной проблемой. Как бы по-изящнее сделать питание. Итак, вводная: входное питание на разъёме будет 5в. микроконтроллер питается от 3.3в. RTC будет находиться внутри микроконтроллера (pic18f24j11). Ну и, есстессно, нужно резервное питание.
Ставить LD1117-33 и диодом подмешивать cr2032 как-то не хочется, так как свежая cr2032 даёт больше, чем 3.3в. Чувствую, часики будут первое время просто ссаживать эту батарейку.
Смешивать диодами 5в и cr2032, а потом ставить стабилизатор - не получается. Минимальное падение даже для MCP1700 - 350мв. Т.е. батарейку уже не будет стабилизировать. А понижать питание МК не могу - она будет управлять ключами для которых и 3.3в - уже почти на грани.
Может такое поможет? http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/4412fb.pdfuldemir писал(а):Делаю часики...
... а еще можно опустить питание до 3В и поставить параллельно регулируемый линейный стабилизатор и батарейку (LR2032).
11мка!!! больно дофига жрёт. Самое обидное, что жрёт батарейку и при нормальном питании. Хотя, это примерно на два с половиной года. Нет, слишком мало. Хм. Это смахивает на то, что я пытался сделать у часов на ГИПС-16. Возможно, снова придётся провернуть тот же фокус.
Так можно же поставить аккумулятор. Тем более часы не должны стоять без дела)). Дольше и проще только RTC наверное. Или поставить аккумулятор просто параллельно питанию через резистор... Или Ваш финт.
Не совсем понятна проблема. Кто (что) мешает записать pic18f24j11 от 3,6 Вольта ( у данного контроллера рабочее питание 2-3,6 Вольта), а после cr2032 поставить диод? При пропадании основного питания уходим в глубокий сон. А запитать контроллер можно не только LD1117-33, можно поставить тот же MCP16301. По деньгам приблизительно одинаково получится.uldemir писал(а):Делаю часики на одноразовых лампочках и заступорился с одной проблемой. Как бы по-изящнее сделать питание. Итак, вводная: входное питание на разъёме будет 5в. микроконтроллер питается от 3.3в. RTC будет находиться внутри микроконтроллера (pic18f24j11). Ну и, есстессно, нужно резервное питание.
Прочитал часть форума, хорошие часы получаются:) Только вот какой вопрос - много лет форуму, почти 2 тыс. страниц, а воз и ныне там - как устанавливается время? Правильно, при помощи кнопочек. А через пару лет кто помнит логику работы кнопочек ( удерживая кнопку 1, зажимаем на 5 секунд кнопку 2 и пр.
Вообще-то Долго. Может они будут год-другой валяться на полке, пока мне не захочется их включить. Часов много, а розеток и места мало.
Когда у меня встала такая же проблема, поставил липольку и разработал линейный стабилизатор 3В с нулевым падением, на полевиках. На вход этого стабилизатора поступает напряжение с батареи. В качестве силового ключа два полевика, соединенных последовательно, развернуты истоками во внутрь. Выход стабилизатора - питание МК. На эту же шину поступает напряжение с обычного 3,3В стабилизатора через автоматический выключатель, опять на полевике (вместо диода). За счет разности напряжений двойной полевик у стаба на 3В закрывает ход тока в обе стороны.
Правда, у меня вышло, что ток потребления этого стабилизатора около 25мкА, то есть нужен довольно ёмкий аккумулятор, что бы он не успевал разрядиться за год-два.
Наверное, нужно привести схему, а то так не очень понятно.
Комментарии к схеме - pwin - это вход питания 12В.
Делитель у Q84 надо подбирать на нужное выходное напряжение, так что туда просится подстроечник.
Ну и не забудьте добавить зарядник для аккумулятора на свой вкус
- (107.41 КБ) 1437 скачиваний
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
Можно конечно и так, а можно и поставить простой диод с падением напряжения - 0,7-0,8 Вольта. Один диод проще чем 4 полевика и несколько навесных элементов.
Стабилизатор 3-4,2В в 3В вы одним диодом не замените.
Это, конечно, здорово, но у меня что-то нет доверия к аккамуляторам. Во всяком случае в сильноточных применениях у меня от них одно расстройство. Ну и габариты. С другой стороны, возникнет соблазн еще и высоковольтный преобразователь питать...
В этой конструкции у меня только две цели - попробовать живьём модуль RTC от микрочипа (c STшным я уже познакомился), и попробовать новые другие катодные ключи.
Поднятие питания до 3.6в проблему не решает принципиально (поэтому не понимаю в чем лучшесть MCP163001), а просто сдвигает диапазон. А про глубокий сон - это я и так знаю.
Здесь лучше будет внешний специализированный RTC. Жрет меньше. Та же DS1307, например. К тому же, 1307 с обвязкой + контроллер без RTC обычно дешевле, чем модель с RTC. Во всяком случае, с STM8 так. И по потреблению, и по цене.
Господя, Я не делаю часы сотнями, поэтому не нужно говорить мне "что дешевле". Оно и так получается очень дорогим. За одни эти лампы я выложил столько, что можно сотню купить DS-ок. И не сраные 1307, а 3231. И как уже сказал - цель пощупать именно встроенный RTC. Например с ST-шным я больше связываться не хочу, из-за невозможности корректировать время "на ходу", даже несмотря на то, что у кристаллов с большим количеством копыт есть даже отдельный вход для подачи батарейного питания (вот почему у ПИКов нет такого?).
Но все равно остается аргумент что жрет меньше. Тебе же этот критерий наиболее важен.
Немножко художественного оффтопа от бравых экспериментаторов "KREOSAN" из Луганска)
Не каждый день увидишь кузов ЗИЛа полный никсей, пусть даже и игрушечного
Да еще и верхом на Катушке Тесла
Вообще крутой у них канал на ютуб
А никто и не говорит о замене стабилизатора диодом. Какая стоит задача? Обеспечить встроенный РТС микроконтроллера питанием, при этом не допустить незапланированный разряд батарейки. Диод справляется с этой задачей на ура. И не потребляет энергии батареи. А преимущество MCP16301 перед прочими Low dropout voltage регуляторами - преимущество импульсного понижающего преобразователя при сопоставимом количестве элементов (добавляется пара диодов, резисторов и дроссель). И напряжение на выходе имеем какое хочем, при токе до 600 ма ( у той же MCP1700 ток 200 ма).Волосатый писал(а):Стабилизатор 3-4,2В в 3В вы одним диодом не замените.
Доброго времени суток, Котаны!
uldemir, позвольте Вам порекомендовать для этих целей серию стабилизаторов MC78LC00.uldemir писал(а):...минимальное падение даже для MCP1700 - 350мв. Т.е. батарейку уже не будет стабилизировать. А понижать питание МК не могу - она будет управлять ключами для которых и 3.3в - уже почти на грани.
- MC78LC00_Series.pdf
- (99.27 КБ) 276 скачиваний
Ученье - свет, а неученье - чуть свет, и на работу.
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
-20 -10 -5 -3 -1 0 +1 +2 +3 +6 dB
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
Чтобы никто не подумал, что я тут бездельничаю, докладываюсь: сделал часы
. Но прошивка от часов на ГРИ (by "Trigger").
Дизайна как такового нет, все дешево, надежно и практично - часы для дачи (надоело по приезду каждый раз время выставлять).
Цифири 30мм высотой. Автояркость - фоторезистор в цепи ОС mc34063. Перевод времени летнее/зимнее одной отдельной кнопкой (просто для любой бабушки).
ds3231-tiny2313-cd4543-td62783(udn2983)-uln2003
...на ледахДизайна как такового нет, все дешево, надежно и практично - часы для дачи (надоело по приезду каждый раз время выставлять).
Правильно заданный вопрос - уже половина ответа. Не мучайте себя и других...
Полезный лайфхак - чтобы увидеть картинку в оригинальном размере, удалите из адреса слово medium/
Например: http:///img.radiokot.ru/files/86369/medium/hi06i91ui.jpg
