Калибровка и тестирование измерителей ESR(ESR meters)
Yuriy_King
Re: Калибровка и тестирование измерителей ESR(ESR meters)
Сообщение Yuriy_King »
А теперь выбери режим измерения последовательного сопротивления. Высвечивается как Rs и увидишь истинное значение Rs=ESR.
indman
Сообщение indman »
А как выбрать,если фотки чужие? :))
"Какими бы глубокими знаниями я не
обладал, каким большим не был бы мой
опыт, всегда найдется человек умнее
меня и имеющий больше опыта."
TIGR
Сообщение TIGR »
indman писал(а):Для внутрисхемного тестирования необходимо прежде всего
Не пользоваться"кривыми"поделками :wink:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Пинцет MAX 253 Ceramic
musor
Сообщение musor »
знатьбы тип прибора который все мерил правилно и стоил копейки...
мечты мечты.так не бывает или сложный мост с поразряным уравновещивание клас 0,01 за 10килотон ЕВРИКОФ с поверкой ГССВЧ
или китай гавно-показометр на меге 8 выдающий хрен знает что и по какой схеме расчета...
Последний раз редактировалось musor Вт май 17, 2016 08:07:41, всего редактировалось 1 раз.
indman
Сообщение indman »
musor,tigr,сначала сотворите что то подобное этому,а потом критикуйте.Исходники,как Вы выразились "гавно-показометра", открыты и автор их свежей версии Карл-Хайнц Кубеллер.Принцип работы и тестирования подробно изложен в мануале,можете ознакомиться на сайте https://www.mikrocontroller.net/svnbrow ... nk/pdftex/.
Китайцы продают клоны этого тестера(он никак не претендует на звание измерительного прибора),но тем не менее весьма достойно выглядит на фоне других "шедевров".
TIGR
Сообщение TIGR »
indman писал(а): Китайцы продают клоны этого тестера(он никак не претендует на звание измерительного прибора),но тем не менее весьма достойно выглядит на фоне других "шедевров".
Понимание достойности у всех разное :))
Что касается сотворить.Делаю все под свои хотелки.Могу,например,нулевой SMD резистор точно внутрисхемно измерить.R= 7,5мОм :wink:
Резистор с нулевым сопротивлением внутрисхемно :))
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
musor
Сообщение musor »
принощу извинения китайцам которые
indman писал(а):Китайцы продают клоны этого тестера(он никак не претендует на звание измерительного прибора),но тем не менее весьма достойно выглядит на фоне других "шедевров".
ничего не имею против их изделий но просто надо понимать что то чего нет в реестре СИ РФ...ИП не является это просто показометры...хотя иногда весма неплохие
если откалибровать по повереным эталонам мерит наверно неплохо...
токо кто и ЧЕМ его калибровал?
indman
Сообщение indman »
musor писал(а):токо кто и ЧЕМ его калибровал?
Процедура калибровки и самотестирования в оригинальном устройстве достаточно наглядна,информативна и в 99% случаев при качественных комплектующих ДОСТАТОЧНА для правильной работы.Естественно,ни о какой поверке речи быть не может.Можно сопоставить результаты с другими измерителями.Я сравнивал на стр.51 с DE-5000(не поверенный)и с E7-15(поверенный).E7-15 сейчас пока нет,поэтому фотки не могу сделать.Вполне достойно и результаты одного порядка.
oleg63m
Сообщение oleg63m »
musor писал(а):нет в реестре СИ РФ...ИП
есть еще американские стандарты, есть китайские.
в свре время фирме моторола предложили купить патент на использование их радиостанций на судах. моторола не стала его покупать, мотивируя это тем, что их бренд сам за себя мол говорит. с тех пор моторолы на судах не признаются, хотя качество их радиостанций было отличное. Мерзкая бюрократия всему виною :kill:
если руки золотые, уже не важно откуда они растут :)))
Я его полностью поддерживаю.
TIGR
Сообщение TIGR »
TIGR писал(а):Нам нужен приборчик,умеющий внутрисхемно определять потери в конденсаторе.
Есть такой приборчик. :))
ESR/мОм метр.Обрыв,пробой,к.з.,утечка.
F-100Гц,1,10кГц
C-0,1мкФ~
Предел-20мОм/2кОм
Макс.разрешение на пределе 20мОм-10мкОм!
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
bob1
Сообщение bob1 »
TIGR писал(а):умеющий внутрисхемно определять потери в конденсаторе.
Бред полный. 100% результата "внутри" не даст не один прибор :))
oleg63m
Сообщение oleg63m »
bob1 писал(а):Бред полный. 100% результата "внутри" не даст не один прибор :))
это точно. уже наличие в измерительной цепи фрагмента текстолита или гетинакса между выводами (контактами, дорожками) с диэлектрической проницаемомостью отличной от внутренней конденсатора внесет где-нибуть искажения результата, пусть даже и мизерные.
rl55
Сообщение rl55 »
Олег ты что, прикалываешься?
Уж элементы схемы куда более значительный вклад внесут...
musor
Сообщение musor »
есть способ чтоб не влияли надо размах не превыщать 100мв тогда все активное не влияет а вот пасивка-напрямер резики в внутрянке подгадят но это толко в компах на мамах и видео подгруз силный а обычно мизер 1-2ма и мене
rl55
Сообщение rl55 »
musor, да это всё давно известно. Но Тигр как раз и хочет на уровне "резика" и измерять потери... Ты просто его еще не знаешь... :)))
TIGR
Сообщение TIGR »
bob1 писал(а):100% результата "внутри" не даст не один прибор :))
Очередная жертва потерь.100% результат :wink:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
bob1
Сообщение bob1 »
На фото кондер 100% и потери у него "внутри" 100% и результат 100%. Мяуу...Мяуу.
Тигра завязывай белое делать черным, а черное белым.
TIGR
Сообщение TIGR »
boba
Новый 1000мкФ/50в! :wink:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
musor
Сообщение musor »
а в чем проблема была с 35м? утечка или плывет от нагреву? -такое видел в моне
TIGR
Сообщение TIGR »
TIGR писал(а):Измерение ESR конденсаторов большой емкости разными методами всегда представляет определенный интерес :wink:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
