Да, всё верно.MisHel64 писал(а):В первой схеме земля нарисована между двумя кронами, что дает +9В и -9В, то есть честное двух полярное питание.
На второй же схеме, только одна крона, и земля подключена к минусу кроны, что дает только однополярное питание.
И я спаял симбиоз этих двух схем. Вот так:
Только вот в схему питания поставил не 22 и 2,2 мкф, а два по 1000 мкф.
Ибо предполагаю питать этот микшер от простого б/п, в котором электролит фильтр, обычно мал (470-1000 мкф)
Надеюсь, в этом моя ошибка.
Кондёры уже поменял, но проверить хорошенько не успел. Тогда уже в понедельник.
Как раз один лишний и есть.MisHel64 писал(а):Если есть лишний чип усилителя, то среднюю точку формировал бы им.
На ТЛ074 у меня сделаны 4 микрофонных входа, а на одном элементе ОУ ТЛ072 - смеситель.
Один ОУ свободный.
Если схема опять не заработает, то как попробовать сформировать им среднюю точку?
