Импульсная зарядка для автоаккумуляторов (новодел)
Re: Импульсная зарядка для автоаккумуляторов (новодел)
такого типа вентиляторы обычно сами по себе насколько шумные, что тихо не может быть в принципе.
и почему не вдув, а не на выдув?
а без проводов действительно симпатичненько.
wbr
- Сергеj
- Собутыльник Кота
Какими бы шумными они небыли, на зарядку АКБ это никак не влияет.
zanny писал(а):такого типа вентиляторы обычно сами по себе насколько шумные, что тихо не может быть в принципе.
насколько практика позала то нагнетание эфективнее чем выдув, тем более такого малого радиуса , на этих проверенно на акк 55 радиатор выхода не превышает 35-40 градусов.
Сергеj писал(а):Какими бы шумными они небыли, на зарядку АКБ это никак не влияет.
я видел такие вентиляторы в серверных БП и в вентиляции всяких одноюнитовых рэков, они такие шумные просто нет слов.
например, у меня нет гаража, я аккумулятор ношу заряжать домой, плюс ней я заряжаю от аккумулятор от юпса, который всегда в машине на всяких рыбалках-шашлыках, т.е. пользуюсь довольно часто, и та тяга и шум, которые они создают дома точно не к месту.
в гараже, конечно, без разницы, но для гаража точно надо на выдув, пыли меньше насобирает.
я собрал две зарядки по варианту Е, с литыми ребристыми радиаторами на диодных сборках и регуляторам оборотов кулера, на 10А напряжение на кулерах не выше 7-8В, т.е вентиляторов практически вообще не слышно. температуру точную не скажу, но палец держать можно сколько угодно.
wbr
"driaman" вот и моя поделка этой зарядки , никаких проводов
Печатными платами поделитесь пожалуйста.
пожалуйста!
в архиве печатка, схема , прошивка.
- ЗУ.rar
- (179.12 КБ) 984 скачивания
Starichok51 писал(а):в скором времени я сделаю свой проект с цифровой частью. это будут модифицированный "Вариант Е".
цифровая часть будет на АТМега8 м индикатором 1602.
там будет не только измерение напряжения и тока, но выдача задания, через ШИМ, по напряжению и по току. соответственно, переменных резисторов не будет.
Как у Вас продвигается проект? Хотелось бы посмотреть.
- Starichok51
- Модератор
пока не продвигается. есть другие более важные и срочные дела.
Повторил вариант С, печатку не делал- лепил на родной плате на освободившиеся места.
Выставляю на ХХ 13.5 вольта, вешаю лампу от фары 55 ватт и начинаю увеличивать ток, в начале БП стрекочет, как кузнечик, но ток увеличивается слабо, потом идет скачок, стрекот исчезает и ток начинает регулироваться. Если где то был разбор подобного, то прошу ткнуть носом.
Спасибо.
Спасибо.
- sanntex
- Потрогал лапой паяльник
проверь регулирующий резистор у меня было похожее в начале трещал от 0 до 3а не регулирует потом скачек а дальше норма!!!
Радиолюбитель это тот кто собирая прибор понимает как он работает!!!
Менял. Сначала был переменник, но он ловил наводки от руки, потому поставил подстроечник. Эффект тот же самый.
Тунгус писал(а):...переменник, ... ловил наводки от руки...
Как то странно, не было таких глюков, пожалуй стоит проверить откуда у вас такой.
Ничего странного- переменник в металлическом корпусе, провода сантиметров по 20 и подключено все это счастье на вход операционника.
Тунгус писал(а):...переменник в металлическом корпусе, провода сантиметров по 20 и подключено все это счастье на вход операционника.
Только что проверил на варианте Е, МГТФ 0,12 по 0,5м резистор поставил СП-1 (совковый), никаких изменений не вижу. Только не очень понятно о каком операционнике речь, если о том что в TLке, то пожалуй в ней и проблемка. Хотя сразу не заметил:
Тунгус писал(а):...печатку не делал- лепил на родной плате на освободившиеся места...
Да, операционник- штатный усилитель ошибки ТЛки, а резистор именно переменник в металлическом корпусе, но то неважно- с подстроечниками в плате характеристика регулирования тока не изменилась- вначале незначительное увеличение на уровне 0.3- 0.6 А, а потом скачек до 4- 5 А.
У всяких стрекочит, шуршит, пищит, свистит... есть причины и не всегда они в неисправности шим контроллера, транзисторов, трансов и т.д. Но все они точно не улучшают работу устройства, ИМХО потому после запуска с ними стоит разобраться в первую очередь стоит. Некоторые из методов были описаны ранее кроме того стоит посмотреть и это, а здодно и это.
После зимы, попросили в гараже зарядку, включаем - не дает ток, на холостых потрескивает, при кз только 6А (настраивалась на 10), понятно больного на "эстакаду". Часа через 3 подозреваемых не осталось (даже 494 поменял вставив в сокет) выпаиваю силовой тр. - 0 эмоций, выпаиваю ТГР и
индуктивность почти в 2 раза уплыла, ставлю другой и все с пол питнка завелось. Оказалось лопнул центральный керн. , первый раз с таким столкнулся, однако бывает, кто бы сказал - не поверил.
Подбор C1 и R2 ничего не дал. Нагрузка- две нити лампы от фары. При увеличении тока, при напряжении ХХ 13 вольт, выходной ток растет в пределах 0.3- 0.6 А, а потом подскакивает до 5 А и нормально регулируется 5- 9 А, при уменьшении плавно уменьшается до 5 А, а потом резко падает до 0.5 А. При этом при токе 0.3- 0.6 А БП стрекочет, а при большом все нормально. У меня кризис жанра.
- mr_kot
- Друг Кота
А что на 15 и 16 выводах микросхемы творится в процессе регулировки тока?
Осциллом еще не смотрел, а когда тестером меряю, то напряжение падает- лампа тухнет.
Перепаял цепи усилителя ошибки поближе к микросхеме, заземлил корпуса переменников. В ходе изысканий одна нить лампы стала героем. Изменение R2 от 2.4 до 20 кОм ничего не меняет. На одной нити при регулировке тока или напряжения ниже 3 А БП начинает стрекотать.
- mr_kot
- Друг Кота
Интересный какой тестер
Подключаешь его параллельно резистору 560 Ом (15 выв) или 1 кОм (16 вывв) и напряжение на выходе падает? Какое же у него входное сопротивление, у твоего тестера?
