Часы Super Clock
Ок! Спасибо! Вообще конечно не понятно! Пока я не подвесил кварц (10Мгц подходящего не было) на мк на время прошивки, часы не заводились! (бред какой то). Поставил кварц с обвязкой, прошил так же как и делал и все поехало. Установлен фуз мк внутреннего тактирования на 8 Мгц. Чудеса!
Нашел ошибку в беспроводном датчике. У кого он так и не заработал, может поможет. Уменьшилось время передачи, особенно заметно с несколькими часами.
Правильный файл здесь. aen[/color]
Удалил.Lion_A писал(а):Удалите фаил прошивки, из-за содержащейся в ней ошибки.
Lion_A, подскажите
На прошивке 2.08 как можно уменьшить частоту вывода даты, давления ?
Совсем отказываться не хочется, но стал замечать пытаешься посмотреть время а тебе какой сегодня день праздничный или давление с примущественно малооблачно.
В 2.08 никак. Там привязка к времени. На 3-ей секунде дата, на 33-ей температура.
Скоро будет прошивка v3. Будет версия с поддержкой BMP180 и без. Будет софт для ПК, который будет работать и с Bluetooth и с COM, для тех у кого нет HC-05. Гибкие настройки отображения времени/датчиков. Пять будильников по дням недели с возможностью вывода сообщения для каждого. И еще кое что.
Приветствую!Lion_A писал(а):Нашел ошибку в беспроводном датчике. У кого он так и не заработал, может поможет. Уменьшилось время передачи, особенно заметно с несколькими часами.
У меня, что то температуру очень сильно завышает. Градусов на 10-15 примерно. Перепаял DS18B20, не помогло. Если прошить m48_1.2. Всё показывает правильно.
Время передачи действительно уменьшилось. Заметно даже на одних часах.
Действительно была ошибка, вот исправил. Теперь температура передается правильно.
- m48_1.3.zip
- (230.17 КБ) 220 скачиваний
Теперь всё хорошо. Спасибо.Lion_A писал(а):Действительно была ошибка, вот исправил. Теперь температура передается правильно.
Менее 10 градусов показывает мусор. Прошивка 1.3. на всех часах так.
[url=http://img.radiokot.ru/files/28886/m]edium/zdk1gydzp.jpg]
[/url
Lion_A ,Я заметил что при выводе буквы Е ("йо", пишу с планшета там этой буквы нет) на часах выводится "Х". Ждем прошивку с будильниками.
собираю уже пятые часы, паяю уже на автомате
, ну и конечно не без косяка- запаял светодиоды наоборот тоесть анод с катодом перепутал, естественно ничего не светится. Смотрел в исходнике как-бы инвертировать но в программировании не силен и ничего там не нашел, может кто подскажет в каких строках че изменить а то перепаивать светики не очень хочется. (Часы супер! Асобенно нравятся вводить праздники флеш забиваю на 97% родственников много
Ну нет так нет, уже спаял наполовину новую матрицу на желтых матовых, а а эту буду использовать -простые часы на светодиодных матрицах- тоже с Кота там можно выбирать с общим катодом или анодом плата и детали давно готовы. Спасибо за ответ!
Собрал наконец часики и очень доволен Спасибо автору и Почемучке за помощь. Часы отлично работают за исключением влажности, очень сильная погрешность, на данный момент интернет показывает влажность76% а часы 25%
Еще хотелось бы по поводу приложения сказать. Было бы не плохо на против строки "сообщение" сделать окошко в котором можно было можно было бы выключать показ сообщения, потому что я не знаю как его отключить и в этом же приложении сделать кнопку с помощью которой можно было бы перелистывать показания или вообще что на телефоне все показывало сразу (температура, влажность, давление)
Всегда рад помочь.Vit318 писал(а):Собрал наконец часики и очень доволен Спасибо автору и Почемучке за помощь. Часы отлично работают за исключением влажности, очень сильная погрешность, на данный момент интернет показывает влажность76% а часы 25%
Интернет показывает влажность на улице. Поэтому 76%. Я бы не хотел, что бы у меня в квартире была такая влажность
25% конечно маловато. Нужно сравнить с показаниями другого прибора.
А у Вас датчик влажности где установлен? Случайно не в герметичном корпусе?
Не, датчики и в прямь так себе. Провел эксперимент. Соорудил из двух ds18b20 сухой и мокрый термометр. Расчитал влажность и в результате оказалось, что DHT22 показал влажность 35%, а расчетная 58%. У меня есть в наличии три датчика DHT22. Показания между ними разнятся плюс минус 5 единиц. Так, что точность у них никакая.
Ради эксперимента сравнил показания своего китайского DHT22 с показаниями SHT10 (вроде даже оригинальным). Температуру показывают одинаково, а влажность отличается на 2-3 %.Lion_A писал(а):Не, датчики и в прямь так себе. Провел эксперимент. Соорудил из двух ds18b20 сухой и мокрый термометр. Расчитал влажность и в результате оказалось, что DHT22 показал влажность 35%, а расчетная 58%. У меня есть в наличии три датчика DHT22. Показания между ними разнятся плюс минус 5 единиц. Так, что точность у них никакая.
