Вот фото лампы и драйвера вживую:
Для драйвера использована микросхема TV2233. Никаких данных на нее найти не удалось.
Ближайший аналог BP3122, но данная микруха похоже значительно мощнее.
В данной лампе 144 светодиода, подключены параллельно 6 сборок по 24 светодиода. Ток на каждом 35 мА.
Набросал схему:
Решил поднять мощность, так как светодиоды способны на большее. Заодно узнать, есть ли защита от перегрева или по току. Начал менять номиналы резисторов между 1 и 8 ногами. И таки да, защита имеется… Когда температура микрухи выросла до 110 гр., то микруха прекратила генерацию, буквально секунд 5 остыла и снова запустилась. И так по кругу. Поднял ток до 60 мА на каждом светодиоде. Пока было открыто, тестирование прошла нормально. Защита в закрытом состоянии все же срабатывала. Поставил радиатор на микросхему. Больше не вырубается.
Для интереса померил частоту на выходе - 50 кГц. Сам драйвер впечатлил компактностью и наличием защиты. Не то, что через балластный конденсатор включать светодиоды.
Я вот только не могу понять, какую роль выполняет обратный диод на входе 5-ой и 6-ой ног?
- (42.71 КБ) 20430 скачиваний
- (109.7 КБ) 20067 скачиваний
- (141 КБ) 20884 скачивания
- (148.43 КБ) 19820 скачиваний
