спасибо, стало намного лучше, уже тонкий варить можно. правда дроссель надо побдирать....oleg1ma писал(а):Скорее всего трудности из-за Soft Start, на 1ноге UC3846 нужно уменьшить емкость до 100n или вообще ее убрать, по вашей схеме приведенной это - C13.
сварочный инверторный полуавтомат.
Разберите моторчик и припаяйте провода к контактам щёток а от корпуса отсоедините.Нашел моторчик от дворником Москвича
Комповский БП это не айс , работать конечно будет , но 12 вольт маловато будет жутко греться полевой транзюкмоторчик и компьютерное бп
в регуляторе оборотов , потому что для нормальной работы напруга на затворе должна быть 15...18 вольт (лучше 18),
да и вообще комповский БП места много занимает , а толку мало от него.
Вот к стати как и обещал схема моего БП с защитой от "КОЗЫ" и стабилизацией напруги.Правильно собранная схема работает сразу.
http://savepic.su/7213554.htm
ГЕШАs, добрый день, а такой бп подойдет? снял его со старого спутникового ресивера, есть выход 22в
И еще вопрос, имеется инвертор спец 210 мини, шим у него UC3846DW, термо выключатель свободно разомкнутый. Как мне лучше поступить, поставить блокировку сразу на ноги 3846, если можно? Куча всего по написано, так и не понял получилось ли на 3846, так же как и с 3845... Или же на термо выключатель поставить оптрон, но тут вопрос может быть в задержке, аппарат на гарантии как бы не охото его весь потрошить, искать паразитную емкость)) Есть оптроны CNY17-3, они подойдут?
И какую схему ОС использовать? на компараторе 393, или вот напрямую к 3845?
дайте мне, спец аппаратуру и я создам ионный двигатель
Подключите движок который планируете использовать в падающем и посмотрите как он себя поведёт.а такой бп подойдет
Как мне лучше поступить, поставить блокировку сразу на ноги 3846, Или же на термо выключатель поставить оптрон
Если не уверены , то экспериментируйте с термовыключателем , по крайней мере не чего не сгорит.
Любую, тут важно принцип понимать , что когда напряжение на дуге превысит выставленное пороговое значение ,то
произойдёт блокировка аппарата, а когда напряжение будет ниже установленного порогового значения то аппарат
разблокируеться , и тут совершенно не важно на чём будет собран пороговый элемент на стабилитроне или на компараторе...
И ещё в моторе подающего провода нужно припаивать к щёткам ( то есть что бы с корпусом мотора не чего не соединялось.
Ну вот наконец то всё запихал в свою ресанту.
http://savepic.su/7233903.htm
Снизу плата ОС.
http://savepic.su/7234927.htm
http://savepic.su/7240047.htm
http://savepic.su/7241071.htm
С ручкой для горелки особо не парился из старых замшевых крагов сшил.
http://savepic.su/7237999.htm
http://savepic.su/7239023.htm
ГЕШАs, да я усвоил, принцип работы, блокирования ШИМ
И где то мельком в теме прочел, что если завести на 3846, можно получить более качественные швы, отсюда и поинтересовался. Хотя думаю, за это дроссель в основном отвечает. И спасибо за разъяснение, я начинающий студент
Оптроны как я понял, любые не подойдут а надо 817? порог открытия, закрытия и тд
Конечно если завести непосредственно на микруху , то это будет лучше , причём появиться возможность снизить напряжение ХХ.И где то мельком в теме прочел, что если завести на 3846
Это не так уж принципиально, просто у мня их много.Оптроны как я понял, любые не подойдут а надо 817?
Ну а теперь из нового. Решил испробовать ещё один вариант ОС по схеме инвертируемого триггер шмитта , собрал на макетке, подключил к инвертору , инвертор нагрузил шунтом. Всё работает.
http://savepic.su/7240872.htm
Ели к примеру схему применять для инвертора со свободно разомкнутым термовыключателем , то нужно делать
не инвертирующий триггер шмитта , для этого нужно просто сигналы идущие на входа микрухи поменять местами,
то есть сигнал опорки подать на вывод (2) , а сигнал с делителя на вывод (3).
ГЕШАs, полную бы схемку
вместе с подачей, ну конечно после проверки, и я бы повторил ее
Пока могу предложить только платку ОС вид со стороны дорожек , детали не обозначал , да и так понятно, размер 50х75мм.полную бы схемкувместе с подачей
http://savepic.su/7224544.htm
А протяжка в ресанте у меня сделана по этой схеме.
http://savepic.su/7134553.htm
Соответственно вывод (А3) присоединяется к выводу (AV19) , а вывод (А4) присоединяется к выводу (AV20), а
у мотора подачи провода припаять непосредственно к щёткам мотора , а от корпуса нужно отпаять.
Ну а теперь немного о новом. Полностью доработал свою схему будущего полуавтомата. Я уже выше выкладывал
предварительную версию схематического решения. Вот окончательный вариант схем , по которым начинаю разводку плат,
и начну сборку полуавтомата. Аппарат будет состоять из трёх плат , которые будут находиться одна над одной с соединяться
общими шпильками, так сказать "трёхэтажка". Почему начинаю делать только сейчас, а не раньше, да потому , что
хотелось разработать одну схему легкую в повторении , что бы было легко собрать и наладить.
http://savepic.su/7238883.htm
http://savepic.su/7225571.htm
Оригиналы тут.
https://yadi.sk/d/4l-W4e0-ruc8A
Как платы разведу , сразу выложу.
Последний раз редактировалось ГЕШАs Вс май 22, 2016 23:43:29, всего редактировалось 1 раз.
ГЕШАs, судя по последним фотографиям ты отказался от идеи пускать газ по водопроводному шлангу. Почему?
Нет не отказался , на самом деле газ по шлангу очень удобно подавать. Просто у меня завалялся вот такой шлангты отказался от идеи пускать газ по водопроводному шлангу
всего лишь полметра длинной и по этому пришлось его использовать только для крепления тросика , а газ по отдельному
шлангу пустить.
Добрый день всем. Закончил сборку * подающего *,под катушки 5 и 15кг. http://savepic.su/7238675.jpg http://savepic.su/7226387.jpg http://savepic.su/7220243.jpg. Подающее отдал на испытание
ГЕШАs.на шиме sg3525 собирать по схеме с 5 страницы.схема опробована?
Vlad592. Всё нормально сделано , но катушку вроде надо подтормаживать а то когда будет мало проволоки она раскрутится.
Парни доброго времени суток, вот читаю ветку и хочу приспособить инвертор бествелд 150, апаратик не плохой и собран не плохо, силовой транс намотан толстым проводом, дроссель тоже таким же проводом, у меня их два штуки один рабочий второй подогнали не рабочий, я его проверил ключи умерли выпаял, силовые диоды целы. Обвязки силовых ключей проверил горелое заменил, р езистор вгорячей части заменил был горелый, По высокой части к.з. нет, включил его для тестов, горят оба свето диода, куллеры стоят, так как они от доп обмотки запитаны, напруги на стабилизаторе померил. Вход 15в выход 11.58. Напряги на управляющем модуле проверил есть почти все,и почти в норме, кроме одного на 4ноге модуля 15вольт.и стал смотреть его осликом, и заметил что оно там пульсирует, отсюда и импульсы на силовые ключи пульсируют. Так же на эту ногу идет доп напряжение. но так как ключи не в паяны, туда не идет напряжение 24в. может ли из за этого скакать так напряжение. Я так понял чтоб полностью проверить напржения. необходимо подать эти 24 вольта или я ошибаюсь?. Или можно впаивать ключи и проверять апарат как он себя поведет?. Плата по внешнему виду как ресанта. но управляющий модуль залит в пластик коричнего цвета. Очень хочется понять какую схему Геши потом к нему применять? буду благодарен если кто ответит на мои вопросы.
Парни какими транзисторами, можно заменить 50n60? чтоб по дешевле, цена кусается, почти как цена самого инвертора.
Ранее я уже писал о вилете 4 ключей в инверторе gerrard mma-250. Подозрение было на неправильное подключение ОС на lm393 . Подозрение не подтвердилось! После долгих поисков оказался бракованным трансформатор в БП. Симптомы следующие: все виходные напряжения скачут, сильно грелся транзюк 4n90 в блоке питания, скачки напряжения на виходных клемах были до 100 вольт. Было решено перемотать. Трансформатор ее25 200 12 22 22 намотан был просто ужасно!!! После перемотки был впаян трансформатор и новые ключи STGW45HF60WD и все заработало. Теперь никаких скачков напряжения нет, виходное напряжение 82в. Варит просто шикарно, дугу не оторвать! Теперь приступаю к тестам с 1 и 12 ногой UC3846DW. После настройки полуавтомата отпишусь и выложу фото швов и моей приставки.
slava1985. На странице 12 я давал отчет ( жаль сообщения не нумеруются ) о положительной работе сварочника с управой на uc 3846 c приставкой на tl 431 ( Вообщем схемаhttp://savepic.su/7053485.htm заработала с UC3846. Пришлось уменьшить R10 до 3,3 кОм. ). Подключение к 1-й и 12-й ножкой uc 3846.
Удачи
Удачи
Vlad 252, я так понимаю Вы схемку на tl431 собирали прямо в корпусе инвертора. Куда подключали сигнал с кнопки горелки? Печатки случайно нет? Как повлияет на роботу инвертора в режиме mag наличие конденсатора на 1 ноге номиналом 105 на корпус?
ГЕШАs. Я вот иногда просматриваю эту тему и всё время удивляюсь почему Вы пытаетесь всё это запихать в ресанту?Разве нельзя хотя б ы взять каркас от старого компа и туда всё это вставить .Было бы красиво. А то Вы в своей компоновке как мне кажется перекрыли доступ обдува входного моста.
Хорошая тема жалко что Гешас куда то пропал. Я по пробовал подключать Свой БестВелд 150 к протяжке, сначала я припаял провода последовательно датчика температуры, убрал конденсатор с12, и по пробовал подключаться и варить. но увы не прокатило, в чем причина не знаю, При нажатии курка горелки, газ идет и проволока тоже а так же пускатель замыкает провода ув цепи датчика температуры, желтый светодиод тухнет но ток на горелку не идет, а сильно опаздывает, но когда удается зажечь дугу то она шипит не брызгает и вроде как варит, но при отпускании и снова включении курка при контакте проволоки с деталью, аппарат уходит в режим анти залипания. Хотелось бы знать можно ли его все же привязать протяжке, чтоб работал, доступа к контроллеру нет но он там 3845 вроде но залит в смалу. если только отколупать ее во круг контроллера, и подключаться прямо к его ногам. Парни кто чего посоветует, нужно определиться, переделывать трансформаторный варит не айс. хочется инверторный.
Схемка на tl431от vlad592 работает отлично с uc3846. Напряжение регулируется от 11 до 30 вольт!!! Вот бы еще печатку, а то навесом стремно. Всем огромное спасибо и отдельно "гешас" и "vlad592". Кстати, подключаю на 1 и 12 ногу.
