Требуется помощь в согласовании устройств
Сообщение Enigm »
На счет регулировки ступенями, на оригинальном устройстве ступени есть именно с этой лентой ?
У меня просто нет ленты, а на светодиоде все отлично.
Ну мне обещали дать ленту, как возьму попробую.
Странно у меня таких глюков не наблюдается, стоит 400к . если нажал и удерживаю то идет пока не дойду до упора и ни каких самопроизвольных смен направления.
И да я чувствительность сенсора не должна была изменится, ибо все изменения не касались этой части.
Ну да ладно получу ленту проверю.
На счет программатора.
Тут я особо помочь не могу, на картинках конвертор с УСБ в КОМ порт, есть преобразователь , похоже для напряжения 13 вольт VPP, в винде это будет как КОМ порт под номером 5 то и в прогере его нужно выбирать как КОМ 5, УСБ не покатит.
А самое главное вы распиновку его знаете ? то есть на каком проводе какой сигнал ?
Сообщение Evgeny555 »
По поводу плавности была какая то прошивка под 629 там этого заметно не было но сейчас уже даже не помню какая ! А если ленту подкидывать к китайскому устройству через выходной каскад то все ок и плавность и скорость . Сейчас по времени регулировка занимает более 20 сек от минимума к максимуму если конечно пойдет в этом направлении !! а то может и не пойти допустим начать подниматься а потом уйти в минимум до индикации !! а чтобы догнать до максимума приходится отпускать сенсор и удерживать по новый и так несколько раз и тоже самое в обратном порядке ! Скорость регулировки можно повысить на 15-20% . Кстати плавное включение и выключение проходит без каких либо запинок все четко единственное что при включении самый минимум свечения она пропускает либо это быстро пролетает то есть складывается впечатление что включается сразу с нескольких процентов ну допустим с 10% от полной яркости а потом начинает подниматься до настроенного уровня и выключение так же доходит примерно до 10% а потом гаснет . По программатору я знаю где у него какие контакты на выходе . Заберу его домой попробую по мучать .
Подкинул прошивку плод кнопку при программировании понизил скорость записи прошивки в мк так на всякий случай . Итог пришлось на оборот понизить входной резистор до 350кОм на 400кОм срабатывало на расстоянии , включение выключение устройства Ок , индикация минимума максимума Ок , память выставленного режима ( ограничение по минимуму )Ок , управление Бп Ок , плавное включение выключение по моему стало по лучше , перед погасанием доходит почти до минимума и так же перед включением стартует почти с минимума видимо просто это немного быстро ну ладно . А вот регулировка стало по лучше но по прежнему проходит долго и не предсказуемо так же за одно удержание не удается догнать до минимума иле максимума приходится отпускать сенсор а потом удерживать по новый и так несколько раз чтобы достичь минимума иле максимума . Регулировка от минимума к максимум и на оборот не возможна за одно удержание сенсора ! Может это связано с низкой скоростью регулировки ? а может еще что то . Пока буду гонять эту прошивку так как кнопка заложенная в алгоритм работы программы оказалась к месту ! Хотелось бы еще конечно и другой вариант прошивки который бы позволял по этому же входу управлять включением и выключением устройства любым возможным сигналом . Это могло бы пригодится в дальнейшем , но это не так важно , как четкая работа этого устройства !
Погонял прошивку все ок кроме регулировки ( не предсказуема регулировка ) А нет ли тут связи с размером сенсорной пластины я так понял у вас размер по больше ! у меня получилась пластина из нержавейки размером с 5 рублей . И скорость можно бы повысить примерно на 15-20% . А все остальное работает как нужно !
Сообщение Enigm »
Я просто взял первый попавшийся кусок пластины.
Попробуйте временно увеличить размер сенсора.
Мне кажется что у вас понижена чувствительность, отсюда и самопроизвольно меняет направление.
Попробуйте увеличить резистор сначала на 50к, потом на 100к.
Ибо у меня все четко, нажал и держу, пока до края не дойдет, отпускаю опять зажимаю, пошло в другую сторону до края.
Тут с чуйкой надо по играться, если слишком чувствительно, то ложные срабатывания.
Если слабая чуйка то при удержании может терять контакт и думать что палец поднимали и прижали заново, отсюда и самопроизвольная смена направления.
Я вот жду когда ко мне лента приедет, но наша почта не спешит ее доставить )))
После прошивки последней прошивкой не меняя компонентов т.е. Резистор 400кОм сенсор реагировал на расстоянии около сантиметра снизил сначала до 300кОм чувствительность была очень низкой добавил 50 все работает ок в итоге как я и написал ранее резистор получился 350 кОм а вот размер пластины увеличить не могу так как уже подготовлен корпус со всеми комплектующими . Могу только по пробовать на макету подкинуть пластину по больше . В выходные немного поправлю схему а там посмотрю . Скажите а у вас размер площадки какой и расстояние от площадки до мк ? Попробую собрать все по плотнее ! У меня собрано навесом может из за того что именно такой монтаж сенсор при первичном включении и настройке может занижать чувствительность из за внешних помех иле каких то наводок .
Сообщение Enigm »
У меня тоже все навесом и провод может сантиметров 5, на видео вроде видна что за площадка.
у меня провод немного длиннее около 10 см а площадка в двое меньше ! сейчас переделаю уже на плату я нарисовал под форму корпуса оставил место на всякий случай под доп компоненты мало ли что то доставлять придется ! позже отпишусь как работает
Собрал все на изготовленной плате изменения только лишь в более четкой работе ( вроде как стало более чётко реагировать на прикосновения и удержания сенсора ) а все остальное осталось без изменений ! Регулировка не предсказуема ! В процессе регулировки при длительном удержании все осталось как было описано ранее . Вы не проверили наглядно с нагрузкой как у вас работает ?
Сообщение Enigm »
Нет пока не проверил, лента еще не приехала, хотя уже должна быть.
Может вернуться к одной из самых первых схем в которой регулировка проходит через китайское устройство а включением бп пик управляет ( все же на китайском чипе все корректно работает и без сбоев )
(35.9 КБ) 286 скачиваний
Сообщение Enigm »
В понедельник забираю посылку, там уже гляну.
На счет первого варианта.
Осцилограф есть ?
Сейчас под рукой прибора нет ! Нужна частота на выходи китайского мк ?
Сообщение Enigm »
Нет
Нужно знать, на максимальной яркости есть ШИМ или нету.
Есть варианты как без прибора это вычислить ? И как быть с опережением при включении и задержкой при выключении ? Это выполнимо ?
Вам на конец то пришла лента ? Вы по пробовали как работает ? Не терпится узнать как у вас работает ???
Давно не писали ! Ну как у вас работает иле ленту не получили иле просто нет времени ? Напишите хоть что то а то извёлся !
Сообщение Enigm »
Я в командировке, дома буду 10 числа, денек отдохну и проверю.
Сообщение Enigm »
В общем , с лентой тоже начались проблемы, видать из за импульсного блока питания.
Значит надо добавить по 0.1мкф на выводы питания микроконтроллера.
Так же желательно в то место куда приходят провода от блока питания , для питания ленты, тоже поставить 0.1мк и какой нить литик микрофарад так на 220 или больше.
Вот новая прошивка с резистором в 200к и площадкой где то 1.5см на 1.5см, заработало все как надо.
1023_mig_fin.rar
(1.96 КБ) 137 скачиваний
И да увеличьте резистор до 1к тот что идет от контроллера на базу транзистора.
На питании мк я сразу подкинул кондер ещё в самом начале когда навесом собирал . Внутри бп на выходе стоят пленочные на 2200 мкф . Видимо мк и всему остальному такое питание не понравилось !! Завтра доработаю и отпишусь ! А на большем размере площадки не пробовали ? У меня получился круглый пятак диаметром 3 см . Все остальное в прошивке осталось как было в плане сохранения настройкиминимума ну и т.д ?
