Наборы Nixie clock KIT ИН-14,ИН-12,ИН-18.
Сообщение Иван714 »
mss_ja писал(а):
Иван714 писал(а):как кит будет?
будет. будет на другом приемопередатчике, и схема чуть изменится.
какие есть пожелания? пока все разумное-полезное можно учесть.
Если будет возможность прикрутите на передатчик (уличный) датчик влажности. А так основное пожелание это регулируемый интервал показа температур. Домашняя температура без знака спереди, уличная с - или +. Ну и то, что Вы точно делать не будите - это пользовательская настройка каким знаком отображать низкий уровень батареи и долго отсутствующий сигнал передатчика.
Сообщение sudhir »
lukyanov писал(а):
mss_ja писал(а): по схеме посмотрите кондеры на выходах преобразователей.
А для совсем тупицы можете фото сделать, куда щупами тыкать?
Тупицей не надо себя обзывать, нарветесь :)
Выкладывайте фото своих плат (обе стороны) в приличном разрешением - отметим куда ткнуть.
Для проверки (и только проверки) преобразователей подойдет любой полярный блок питания 6.5-15В (лучше сразу подобрать на барахолке 9-12В от какого-нибудь ненужного роутера или игровой приставки).
Сообщение sudhir »
Перед тем как тыкать, отмыть плату от флюса зубной щеткой (в качестве практики и профилактики), еще раз проверить номиналы. Для питателя 3.3 вольта поспешность может стоить жизни контроллеру.
Сообщение sudhir »
P.S. Фото автора :)
Сообщение lukyanov »
Большое спасибо за помощь!
Как только впаял диод, сразу плата "ожила". В мануале не было куска монтажной платы с диодом, поэтому я не обратил внимание, что он присутствует в схеме, и не впаял его.
Может какой-нибудь новичок, как я, наткнётся на этот пост и сэкономит нервы и время.
Сообщение Ivanvo »
Здравствуйте. Взял ваши часы на ИН-14 FULL которые уже на 74HC595 и ULN2003. Все запаял и при подаче горит только 5 лампа и то на всех ножках идет какое то напржение и при добавлении высокого напряжения еще мигает 3 лампа. В чем мой косяк высокое регулируется напряжение на проц 3,288В.
Вот фото
http://s12.radikal.ru/i185/1605/42/8fa8bbbc7139.jpg
http://s018.radikal.ru/i507/1605/87/a51823d47d82.jpg
Сообщение mss_ja »
Ivanvo писал(а):и при подаче горит только.....
кварц где?
lukyanov писал(а):Как только впаял диод, сразу плата "ожила"..
:) заодно и немного практики прибавилось.
Иван714 писал(а): Ну и то, что Вы точно делать не будите - это пользовательская настройка каким знаком отображать низкий уровень батареи и долго отсутствующий сигнал передатчика.
:) можно будет согласовать и для Вас выставить понравившиеся "служебные символы"
Сообщение sudhir »
Ivanvo писал(а):Здравствуйте. Взял ваши часы на ИН-14 FULL которые уже на 74HC595 и ULN2003. Все запаял и при подаче горит только 5 лампа и то на всех ножках идет какое то напржение и при добавлении высокого напряжения еще мигает 3 лампа. В чем мой косяк высокое регулируется напряжение на проц 3,288В.
Высокое нужно выставить 180В и не трогать.
На всех ножках разумеется будет какое-то напряжение, в этих часах реализовано мультиплексирование индикаторов.
При подключения источника 12V часы должны пикнуть, прогнать тест индикаторов и поморгать подсветкой. Воткните бизер просто в монтажные отверстия, послушайте.
Я не смотрел детально на фото номиналы, но на вскидку очевидно что дроссель в высоковольтном преобразователе недостаточен по току. Разика так в три побольше поищите.
Сообщение pashk2 »
Вышлите пожалуйста Прайс на почту mister.samura@mail.ru
Так же интересует сколько стоит доставка в Москву
С Уважением Павел
Сообщение mss_ja »
pashk2 писал(а):Прайс
просмотрите все на сайте. что будет не понятно-расскажу.
http://www.nixieclock.com.ua
И еще есть ли в наборе какое-нибудь лекало или трафарет для разметки отверстий в корпусе под лампы?
14 лайт-фулл
Сообщение SmaginE »
Вечер добрый.
Собрал набор 14 lite. Все шикарно работает. Правда был забавный казус. По окончании монтажа и промывки вставил секундную лампу и ничего. Все проверил, промыл еще раз, на этот раз загарелись все сегменты сразу. Стал смотреть как живут соседние регистры. На них случайным образом выскакивали цифры, то по одной, то все сразу. Замучился, лег спать. Утром ушел на работу. В обед рассматривал схему часов и вдруг понял, что тупо забыл впаять кварц! ) Впаял и все запустилось. ) Осталась малюсенкая проблемка:
Не могу разобраться в меню. Время и дату выставил, а дальше... Тыкал, тыкал, чего то там понажимал... Пришлось из розетки выдергивать и сброс делать. Не могу понять философии меню. Что подразумевается например под 0Х ХХ? В каких регистрах? Ламп от шесть. Единственное, с чем разобрался, как входить в основное меню, а дальше... Например захожу в подменю Автояркость (4), а там только минутные лампы горят и выбирается от 00 до 12 и обратно, если кнопку удерживать. Может у меня инструкция устаревшая? Брал из документации которая на сайте к набору идет.
Сообщение mss_ja »
SmaginE писал(а):0Х ХХ? В каких регистрах? Ламп от шесть..
http://media.wix.com/ugd/cd8c0c_2f24e47 ... dd600b.pdf
ххх это "не важно"
0 значение о котором говорится
Сообщение SmaginE »
У меня такая же инструкция. Значит, что-то не так работает.
Для начала, у меня кнопки распаяны на задней части платы. И если смотреть с лица непонятно какая из них mode, а какая set. Было бы неплохо если б Вы написали кто из них кто.
В инструкции написано, что к включению подсветки приводит кратковременное нажатие кнопки mode. У меня к включению подсветки приводит нажатие правой кнопки если смотреть с лица, и нажатие должно быть не кратковременное а до тех пор пока часы не пискнут кратко два раза. После этово отпускаю кнопку и подсветка включается. Так же и выключаю. А вот вход в основное меню у меня осуществляется длительным удержанием левой кнопки с лица и тоже до ожидания двух коротких писков. А в инструкции написано, что за подсветку и вход в меню отвечает одна и таже кнопка. Дело в прошивке или я с распайкой накуралесил?
Сообщение mss_ja »
у Вас лайт или фулл?
Сообщение SmaginE »
Лайт. И что интересно у меня пункты основного меню начинаются с 0 и заканчиваются 9.
Сейчас еще раз проверил. Вход в меню и включение/выключение подсветки происходит после длинных нажатий и ТРОЕкратном, а не двухкратном писке.
Сообщение mss_ja »
все верно.
подсветка в лайте работает аналогично фиолетовой фулла.
то же самое с меню. лайт это урезанный фулл.
вход в меню длинное нажатие.
там 3 пи-пи
в нем есть то что в описании.
"лишнее" урезанно.
по какому конкретно пункту меню есть сложности?
Сообщение SmaginE »
Пункт 4 (Автояркость).
При проваливании в этот пункт активными остаются только минутные лампы. Часовые и секундные не горят. Перебор происходит от 0 до 12 и обратно. Я уже писал об этом. Похоже, что прошивка от фулл набора и под пунктом 4 предлогается выбрать часовой пояс. (Сейчас перечитал инструкцию для фулл). А где же тогда автояркость?
Сообщение mss_ja »
SmaginE писал(а):Пункт 4 (Автояркость)
покажите где Вы нашли что 4 это автояркость?
Сообщение SmaginE »
Если считать страницы начиная с обложки, то 8 страница (номер страницы 1)
В заголовке листа :
"2. Основное меню. Кнопки. (Lite)"
Последний абзац:
"4 - Автояркость.
На экране:
0 - Ручной ркжим выбора яркости.
1 - Автоматический режим..." и т.д
Сообщение mss_ja »
:facepalm: какой у Вас был код процессора и какой Вы вводили в часы?
Вернуться в «Продам»
