ИИП для новичков продвинутых на SG3525
Телекот
Re: ИИП для новичков продвинутых на SG3525
Сообщение Телекот »
APHONAS писал(а):как заметил что СГшка греется капец как
Проверь без трансформатора.
musor
Сообщение musor »
в мостовых сварках после Симфонии Баха выгорала обвягка ТГР а часто и ОН САМ причем не всегда это видно-витки даже сваривались!
APHONAS
Сообщение APHONAS »
musor писал(а): выгорала обвязка
Греется так же СГшка после отпайки транса) еще я выяснил что пробиты диоды те что у ТТ. Вот их поменяю и посмотрим)) канает их заменить пока что на кд213? Или время восстановления не то? Именно Шоттки надо?)
Jorg63
Сообщение Jorg63 »
APHONAS писал(а): Греется так же СГшка после отпайки транса)
возможно SG подпалена уже.причиной может быть неправильно изготовленный ТГР.В принципе SG-шка не очень любит чтобы ее грузили напрямую на ТГР без раскачки драйвером..
APHONAS
Сообщение APHONAS »
возможно SG подпалена уже..
Ну дак она же работает) но включал пока только через Лампочку. Реакция лампы нормальная. Пыхнула и погасла. Есть у меня еще 2 100% работающие СГ, но палить их нельзя ибо стоят в аналогичных бп и пока что они в городе у нас кончились. Попробую диоды поменять. Резисторы 1к и 10 Ом не на плате управления тоже целые. Да я просто смотрю шапка темы вообще не обновлялась))) драйвера ты имеешь ввиду транзюков еще ?
Jorg63
Сообщение Jorg63 »
любой вариант исполнения может быть драйвера.Достаточно усилить выход SG повторителями,разгрузить выход микры.Во всяком случае есть косячно выполнен ТГР будут греться повторители
APHONAS
Сообщение APHONAS »
Jorg63 писал(а): косячно выполне ТГР
Тгр практичнски идентичный как на тех блоках) как вариант сперва заменю диоды.. Проверю еще ТТ. Если будет так же, попробую пересадить ТГР с рабочего блока. Не покатит.. Буду искать СГ шку и все конденсаторы перепроверять тестером.
Jorg63
Сообщение Jorg63 »
APHONAS писал(а): Проверю еще ТТ..
транс тока точно не причем.перепроверка кандюков тоже думаю ничего не даст.а вот ТГР слабое звено может оказаться.ферит может быть голимый.
musor
Сообщение musor »
если есть донор подкинь ТГР и всю обвязку смотри диоды 212 213 годятся при условии что не перегреются(а это следи)-они получще дещевых китайских фастов
по форме сигналов на затворах(сила 310не запитана) сразу видно кто виноват
dyoha85
Сообщение dyoha85 »
Намотал силовой транс ER35 на частоту 36кГц 42 витка первичка, 10 витков полуобмотки, быстро нагревается на ХХ, снаббер по первичке 1нФ+100 Ом, вторичка между половинами первички, можно как нибудь усмирить нагрев?
Jorg63
Сообщение Jorg63 »
dyoha85 писал(а):, быстро нагревается на ХХ, снаббер по первичке 1нФ+100 Ом,
Нагрев на холостом ходу может быть по причине малого количества витков первички ,так и от качества феррита.Нагрев сердечника,если у вас именно сердечник грееться,до 40-45 градусов в течение часа на холостом это нормально.Если транс близок к насыщению то уже бы были бы проблемы с ключами.Просмотреть осциком (не заземленным) сигнал на первичке можно включив в разрыв первички безиндукционный резистор 1 ом. на нем должен быть чистый без искажений линейный пилообразный импульс с небольшими выбросами на вершинах в момент переключения ключей.а вот выбросы уже можно немного скоректировать снаберной цепочкой в первичке. измерительный резистор подключать до снаберной цепи.можно снять сигнал с вторичной обмотки транса тока для контроля при подключенном нагрузочном резисторе,сигнал будет аналогичный,но выбросы будут поболее в момент переключения ключей.
Указываете что у вас намотана вторичка между половинами первички,что то новое в намотке,такого не встречал решения.
(12.08 КБ) 3365 скачиваний
Vladlog
Сообщение Vladlog »
Jorg63 писал(а):намотана вторичка между половинами первички,что то новое в намотке,такого не встречал решения.
:shock: И как, после этого, Вы даете советы, при чем дельные, по наладке ИИП? :)))
Телекот
Сообщение Телекот »
Jorg63 писал(а):включив в разрыв первички безиндукционный резистор 1 ом. на нем должен быть чистый без искажений линейный пилообразный импульс с небольшими выбросами на вершинах в момент переключения ключей.
И как вы здесь будете мерить? Прицепите корпус осциллографа к прямоугольным импульсам?
Или имеет смысл поставить резистор в холодный конец обмотки?
Vladlog
Сообщение Vladlog »
О, схему то я и не посмотрел. :)
musor
Сообщение musor »
я так понил чо имем ТТ :dont_know: тогда в чем проблема ток смотрим на вторичке ТТ нагруженой на резистор так чтоб ТТ не заходил в НАС тогда он линейно передаст пилу
а резик есле есть -толко в холодный конец конечно
Jorg63
Сообщение Jorg63 »
Уважаемый телекот, на резисторе будет пилоообразный сигнал а не прямоугольный. и не особо важно с какой стороны обмотки он подключен. Если есть сомнения проверь!!!А осцик подключаеться паралельно резаку с соблюдением мер безопасности,при отключенном блоке.С обмотки транса тока сигнал будет практически аналогичный как на резаке если транс тока нормальный.
musor
Сообщение musor »
Jorg63 писал(а):Если есть сомнения проверь!!!А осцик подключаеться паралельно резаку с соблюдением мер безопасности
ты походу не врубаещся то будет если на горячий конец повесить землю ослика (даже незаземленого) и даже если питать БП от сети через галваноразвяку (транс1/1) нагрузка на горячем конце в десятоки тыщ
пекофарадов -это почти КЗ для инвертора на частоте 50кгц!
а вот с обмотки ТТ-да безопасно и сжолодного кнца(при наличии галваноразвязки)-допустимо
просто тут один уже мерил на горячем конце инвертора ...и теперь все сгорело у него
Телекот
Сообщение Телекот »
Jorg63 писал(а):Уважаемый телекот, на резисторе будет пилоообразный сигнал а не прямоугольный. и не особо важно с какой стороны обмотки он подключен.
Только на корпусе осциллографа будет прямоугольный, с частотой 50 или более КГц и амплитудой от 0 до 320в.
А корпус осциллографа имеет ёмкость с землёй порядка нескольких тысяч пикофарад. Даже если питать устройство через разделительный трансформатор то всё равно его емкость исказит все измерения.
Вот и проверь, где показания будут верными.
Jorg63
Сообщение Jorg63 »
Какая емкость может повлиять при измерении на резисторе 1 ОМ ???.У осцилографа,даже если подключать без делителя входная емкость не более 500 пикофарад вроде.И на этом резисторе будет пилообразный сигнал и не что другое.никакого прямоугольного не должно быть в принципе,если транс далек от насыщения.размах амплитуды пилы на резаке 0,2-0,4 вольта.Аналогичный сигнал будет на нагруженной обмотке транса тока а амплитуда зависит от резака нагрузочного на трансе тока.чем меньше номинал резака в трансе тока тем точнее показания.Но на трансе тока проследить сигнал на холостом сложнее по причине о-о-о-чень маленькой амплитуды.ведь транс тока обычно 1/50-1/100 коэф трансформации используеться.
Пользуюсь осциком С1-94 и подключаю его паралельно резаку без каких либо проблем и никаких искажений нет.
Телекот
Сообщение Телекот »
О чём можно говорить с этим человеком? Я пас, не умею объяснять явные вещи.
