Усилитель на на TDA2003
пока ни чего дрогова нет буду пробовать эти да и попробовал неплохо ищет станции но помеха ,что за помеха ни чего не понятно в наушниках вроде не заметно ее- а как подключаеш к усилителю то чувствуется
А что сказать-то? Всё уже сказано...vovw писал(а):...вот бы еще As- что сказал переделал же таких сотни
Попадались приёмники с широким диапазоном, перекрывающим оба УКВ, некоторые даже работали (но настройку поймать на таком диапазоне трудно даже многооборотным резистором...)
Давно это было - больше 15 лет прошло!
попробовал несколько в наушниках неплохо звучит как к усилителю то не то, что за причина-- а к тому же и разные выпуски микросхем и различных производителей --- разному работают
А попробуйте зашунтировать вход усилителя резистором от 50 до 200 Ом- дело в том, что у некоторых приёмников выходной каскад усилителя наушников работает в классе "А" (однотактный каскад), а роль его нагрузки выполняют наушники, если нагрузки не будет, или она будет "сильно не такая, как надо"- то на выходе получится "обрезанный" с одной стороны сигнал, соответственно, и звук будет "унитазным"..vovw писал(а):попробовал несколько в наушниках неплохо звучит как к усилителю то не то, что за причина--
спасибо попробую сейчас подключу к разным усилителям ,------------------------ включал к плате приемника на выход наушников маленькие колоночки звук конечно не большой ,но заметил ,что при разнесении проявляется как бы эфект подобный стерео
подключение резистора на некоторых изделиях дало результат какие еще будут советы предложения- спасибо
От "нефига делать"..
Точнее- чтобы навыки не растерять- повторил в лайоуте плату от Мастеркитовского набора NK014
(Для ЛУТа надо зеркалить)
Схема на второй странице.
Доброй ноч ,а это Ваш вариант тда и как раьотает ---- надо собрать ==== а собирает кто корпуса или переделвает имеющиеся например под приемники ? И в таких вещах тда не редко применяется
Мастеркит утверждал, что работает..vovw писал(а):,а это ваш вариант тда и как раьотает
Хотя мне, наверное, из десятка наборов, попался только один "непонятный"- программатор для AVR..
Вообще TDA2003, это надо постараться, чтобы не заработала..
ВЫ ТАК СЧИТАЕТЕ я думал что надо постараться что б заработала и вообщето серьезный процес=== пробовал один четыре вольта от батарей и не тихий дал звук ,не плохо бахал , подключал от приемника
vovw писал(а):ВЫ ТАК СЧИТАЕТЕ я думал что надо постараться что б заработала и вообщето серьезный процес
зы..
ЭТО- серийное изделие..
До крайнего заказа, я для него и платы сам делал.. Но, уже обленился, да и как- то было "влом", при чём, не платы делать, а "херачить" 14052 "дырки"
, поэтому заказал платы в "Резоните"...
Если бы я знал, что этот "срочный" заказ я буду делать 1,5 месяца, так как заказчик месяц потратит на поиск всей комплектухи, то, что я делал максимум за неделю, то платя обошлись бы мне, примерно, в 9 000, а из- за "срочности" я затратил 17 000...
Это- блок питания и фильтров:
А это- моя собственная разработка- (программу для МК писал сын) - плата автоматической балансировки тензоусилителей, стоит под основной платой блока тензоусилителей:
На сегодняшний день блоков тензоусилителей сделано уже 48 блоков тензоусилителей и 12 блоков питания и фильтров..
А, может и больше.. Я их периодически, с 2010 года делаю..
это блок тензоусилителей:Это- блок питания и фильтров:
Точнее так ПРАВИЛЬНО СОБРАННОЕ ЦИФРОВОЕ, из исправных деталей устройство в наладке не нуждается, и начинает работать сразу. Что-то у меня НИ ОДИН приемник без наладки не заработал сразуПРАВИЛЬНО СОБРАННОЕ, из исправных деталей устройство в наладке не нуждается, и начинает работать сразу
так кроме радио завода у вас еще и свой НИИ на дому- а изделия очень хороши проффесионнальная техника и работает на производстве--на экспорт еще не отправляли , а платы если совпадают может сложить и просверлить одним сверлом сразу несколько ? конечно досадно с комплектующими может порой и немного потрудиться да результаты лучше и восемь тысяч тоже пригодились бы их же тоже надо придумать где взять
почти 40 лет занятия радиолюбительством...vovw писал(а):так кроме радио завода у вас еще и свой НИИ на дому- а изделия очень хороши проффесионнальная техника и работает на производстве--
Нет, но немцы, участвовавшие в испытаниях "Сапсана" были просто в обмороке- когда они (богатая Европа) поставили свои 10 жалких тензодатчиков, а наши железнодорожники с этой системой снимали показания со 192-х датчиков...vovw писал(а):на экспорт еще не отправляли ,
vovw писал(а): а платы если совпадают может сложить и просверлить одним сверлом сразу несколько
Можно.. Когда я сам платы делал, то я сверлил одну плату, и потом, используя её в качестве кондуктора- сверлил по три платы "за раз", а, пока у меня нормально работала ЧПУ- сверлилка- то я делал и сверлил платы "блоками" по 4 штуки..
Ну, я специально в этот раз припахал заказчика на "добычу комплектующих".. А то они как- то к этому странно относились- такое впечатление, что вся эта комплектуха у меня дома (по их мнению) у меня дома просто была...vovw писал(а): конечно досадно с комплектующими может порой и немного потрудиться да результаты лучше
немцы в обмороке были вот как что ж поделаеш , ах лучше бы какую ни буть сумочку пакетик ну чемоданчик с эврами растрогались и преподнесли
А им- то это зачем?vovw писал(а):лучше бы какую ни буть сумочку пакетик ну чемоданчик с эврами растрогались и преподнесли
На самом деле, это они пытались проверить, на сколько качественно в России проводятся испытания ж/д путей...
ДА им может чемоданчик и не нужно, но а ВАМ не помешал . А вот померить индуктивность и ЭСР---емкости можно тестером ?как можно сделать
