Слежение за напряжением аккумулятора
Сообщение CROSP »
leonid62 писал(а):
CROSP писал(а):Спасибо буду искать подходящие детали и делать . Насколько я понял , схема включается закорачиванием двух минусов ?
Так точно. Можно для удобства поставить кнопку.
Вот хотел собрать по вашей схеме но так и не нашел этого транзистора негде в продаже P36NF06 .
Подскажите пожалуйста , подобный вариант чтобы детали было общедоступны .
Спасибо заранее .
Сообщение leonid62 »
CROSP писал(а):Вот хотел собрать по вашей схеме но так и не нашел этого транзистора негде в продаже P36NF06 .
Спасибо заранее .
Можно что-то из этих поставить.
IRL540N.pdf
(1.01 МБ) 543 скачивания
IRFZ44N.pdf
(104.59 КБ) 499 скачиваний
IRF540N.pdf
(102.87 КБ) 543 скачивания
IRF530.pdf
(179.65 КБ) 1004 скачивания
BUZ11.pdf
(81.8 КБ) 456 скачиваний
Сообщение CROSP »
Спасибо , а какие изменения по схеме тогда будут ?
Допустим если взять IRF540N
[quote="CROSP"]Спасибо , а какие изменения по схеме тогда будут ?
Допустим если взять IRF540N.
Отличная замена с небольшим превосходством, чем указанный в схеме P36NF06.
Распиновка оналогичная, ничего в схеме менять не надо.
Сообщение CROSP »
Спасибо огромное
То есть можно взять те же номиналы компонентов , и включение аналогично замыканием ?
CROSP писал(а):Спасибо огромное
Так точно!
Сообщение CROSP »
Спасибо Вам огромное !!!
Сообщение CROSP »
Еще один вопрос , а для моего аккумулятора , 10в ограничение это нормально ? Или надо выше брать ? Если да то как рассчитать какие резисторы ставить ?
З.Ы резисторы по 0.5ватт подойдут и какие характеристики диода надо ?
Сообщение CROSP »
Подскажите пожалуйста .
выставляйте 10.5 вольт.
Стят 0.25ватт, эти тоже подойдут.
Это стабилитрон на 9.1вольт.
Расчёт не скажу. Пробуйте эксперементальным путём.
Поставте вместо резисторов R3 и R4 один подстроечный резистор на 22 ком.
Средний кончик подстроечника на базу КТ361Г. После замерить и установить постоянные резисторы или так и оставить.
Сообщение CROSP »
Cпасибо большое !!
Сообщение strix-iwan »
привет всем Котам ))) вопрос встал у меня ))) Почему у выбираемого тразна VDSS выбираем 50-60v ???? Там же выше 15в не поднимается в борт сети. У меня под рукой куча мертвых материнок если я возьму например STB70NF03L N-CHANNEL 30V - 0.008 OHM - 70A D2PAK LOW GATE CHARGE STripFET POWER MOSFET разве он не подойдет?
вообшем вот что получилось по факту - что бы срабатывало на 10,5в нужно ставить стабилитрон на 10в а не на 9в тогда практически настройка не нужна, если ставить на 9,1в то нехвататет плеча подтяжки транзистора он получается в несколько десятков Ом. Ставим стаб на 10в и то этот резистор не нужен вообще, только если кто надумает выключать нагрузку выше чем 10,5в а где нить на 11,8в например тогда нужно вернуть тот резистор что выкинут в моей схемке. Изображение
Сообщение s3gik »
Собрал эту схему для сигнализации в гараж, работает. Но возникла маленькая проблема, заключающаяся в том что: каждый час сигнализация отправляет автотест и в этот момент потребляемый ток возрастает с 0,15 А до 1,7 на 2 секунд и в этот момент напряжение проседает и схема отключает сигнализацию. Подскажите, как можно устранить это проседание напряжения.
Сообщение Телекот »
Поменять аккумулятор на исправный.
Сообщение s3gik »
В том то и дело аккумулятор новый на 7А/ч. Пробовал на автомобильном, там такое происходит при разрядке порядка 70%.
Сообщение Барсик »
Может быть взяли провода с небольшим сечением? И на проводах слишком много падает напряжения при большом токе?
s3gik писал(а): Подскажите, как можно устранить это проседание напряжения.
У Вас защита собрана на печатной плате как сдесь?
Сообщение s3gik »
Да, такая. Только я добавил еще индикацию разряженного АКБ (схема во вложении) и реле с телефоном, который звонит по моему номеру при низком заряде.
Сообщение Daredee »
Подскажите, пожалуйста
Собрал защиту 12/7 аккумулятора по лигардовской схеме (из этого поста)
На FQP50N06L
Чтоб протестировать, в качестве нагрузки цепанул здоровенный резистор на 10 Ом
Тестер кажет ток в 0,4А на аккумуляторе
Мосфет греется до 100+ градусов, это ж не нормально? Или нормально?
