Обычно в пределах 360-510 Ом. Смотрите мощность - советуют не менее полуватта
Мелкие вопросы по питанию.
strengerst
это для оптрона с триаком для релюхи надо считать ...там есть костыли и подводные камни
А такая схема будет рабочей или в ней тоже свои бока, очень интересно просто.
- (23.13 КБ) 324 скачивания
еслиб вы еще сказали чо хотите иметь можног былоб сказать чо выйдет
варианты
-плавный розжиг
плавный гас
таймер выдержки при включке
таймер задержки отключки
-еще хуй знает чо...
учтите что для каждого из вариантов прощивка и алгоритм работы разные будут...
как и по типу ключа триак или мосфет
оптореле обычное или зерокросотпик
варианты
-плавный розжиг
плавный гас
strengerst писал(а):А такая схема будет рабочей или в ней тоже свои бока, очень интересно просто.
А без кондера в правом выпрямители полевик будет нормально работать, я про те моменты, когда синусоида будет приближаться к оси Х? Получится, что в этот момент ток через полевик сначала течь не будет, а потом с лампы ЭДС ипанет... Не погорит?
Что ты, Вася, приуныл, ВЫВЕСКУ повесил,
Ясны очи замутил, хмуришься, невесел?
С прибауткой-шуткой в бой хаживал, дружочек!
Что случилось вдруг с тобой, Вася-Василёчек?
Ой, милок, ой, Вася-Василек, Эх!
Запитать микроконтролер на 5 вольт и силой тока 185мА, и управлять через mosfet транзистор свечением лампочки. Интерес в том как подключить нагрузку через mosfet транзистор не применяя драйверов типа IR2117. - очень дорого стоит.musor писал(а):еслиб вы еще сказали чо хотите иметь можног былоб сказать чо выйдет
Хорошие замечание но врятли с его то запасом в 8 А тока. при 60/220=272мА лампы, вот только частота увеличится с 50 до 100гц а пульсации. А если кондер туда поставить то повысится напряжение и тогда лампа просто перегореть может.isx писал(а): А без кондера в правом выпрямители полевик будет нормально работать, я про те моменты, когда синусоида будет приближаться к оси Х? Получится, что в этот момент ток через полевик сначала течь не будет, а потом с лампы ЭДС ипанет... Не погорит?
ЕСЛИ ТОКА ВКЛЮЧАТЬ ЛАМПУ ТО МК ПОТЯНЕТ А ВОТ ШИМИТЬ ЕЕ ПО ЯРКОСТИУЖЕ НАДО ЧЕМ ТО БУФЕРИТЬ ЗАТВОР(на худой конец bd139+bd140 ПОЭТОМУ УМНЫЕ китаюза ставят на такое триаки -там фазу толко меняй то начала сетиstrengerst писал(а):Запитать микроконтролер на 5 вольт и силой тока 185мА, и управлять через mosfet транзистор свечением лампочки. Интерес в том как подключить нагрузку через mosfet транзистор не применяя драйверов типа IR2117. - очень дорого
Спасибо за ответ буду знать. А триак тогда как уже расматревалось выше тока через оптодрайвер управлять от микры.
мелкие триаки с малым током вполне управляются или сразу от мк (4 квадрантные) или через кт315 3квадрант)подачей минуса (без всяких развязок если это специално не требовалось)-причем питание МК и цепи управления делалсь емкостным баластом и стабилитроном...
ну а через оптосимистор можно конечно любой триак рулить даже дубовый ку208д.... но там надо ток подбирать у гати
Если нужна гальваноразвязка управляющей и силовой частей, то да. Если нет, то можно управлять, специально предназначенным для этого симистором с логическим уровнем управления (BT136D например), непосредственно с выхода МК.strengerst писал(а):А триак тогда как уже расматревалось выше тока через оптодрайвер управлять от микры.
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
Какое ещё хорошее замечание? Где вы там эдс нашли? В вольфрамовой нити?strengerst писал(а):Хорошие замечание но врятли с его то запасом в 8 А тока. при 60/220=272мА лампы, вот только частота увеличится с 50 до 100гц а пульсации. А если кондер туда поставить то повысится напряжение и тогда лампа просто перегореть может.isx писал(а): А без кондера в правом выпрямители полевик будет нормально работать, я про те моменты, когда синусоида будет приближаться к оси Х? Получится, что в этот момент ток через полевик сначала течь не будет, а потом с лампы ЭДС ипанет... Не погорит?
При управлении с МК с серией BT136D ограничительный резистор по току ставить не надо просто подсоединить на прямую или там есть свои нюансы так как по даташит для этой серии стоит VD = 12 V; IT = 0.1 A; T2+ G+ - 2,5 - 5мА; А микроконтролер выдает 20мА это значит резистор должен быть 5/0,005=1кОм;korob писал(а):Если нет, то можно управлять, специально предназначенным для этого симистором с логическим уровнем управления (BT136D например), непосредственно с выхода МК.
А еще есть серия BT136E подскажите какая особенность в этой серии а то в даташите не понял.
Надо, 220...300 Ом.strengerst писал(а):При управлении с МК с серией BT136D ограничительный резистор по току ставить не надо
Это версия чувствительных BT136, ток управления ~10мА. У logic level(D) ток управления ~5мА., а у обычных ~25...50мА.strengerst писал(а):А еще есть серия BT136E подскажите какая особенность в этой серии
спасибо так правильно будет как на схеме
- (23.8 КБ) 344 скачивания
Последний раз редактировалось strengerst Ср май 25, 2016 09:18:34, всего редактировалось 1 раз.
не парь мозгу бредом сделай управление через NPNтранзюк ака кт315 эмитер к - питания катод к +питания мк резик между к и гатью 100ом
чтото типа такого
и что за народ пошел Ленина не помнять и не читают его ПСС
http://leninism.su/works.html
для кого он писал
ползуйся приведеным примером управления
чтото типа такого
для кого он писал
вас в ликбез пора послать а то его закрыть хотят а неучей ПОЛНОЛенин(Ульянов) В.И. писал(а): Учится,учится ,учится!!!(с)
KOROB это-ТУПИКОВЫЙ ПУТЬ он ведет в никуда...и новичка СХЕМОТЕХНИКЕ ГРАМОТНОЙ НЕ НАУЧИТ появбляются бредо схемы где через кондерPIC16 рулит гатью....и при перегрузке все сгорае включая МКЭто версия чувствительных BT136, ток управления ~10мА. У logic level(D) ток управления ~5мА., а у обычных ~25...50мА.
Нет. Правильно будет поменять Т1 и Т2 симистора местами, и нижний по схеме (это будет Т1) соединить с общим/земляным МК.strengerst писал(а):так правильно будет как на схеме
musor
Я не совет даю, а отвечаю на вопрос.
А разве при таком варианте лампа не будет светиться в полнакала.
Теристор который управляется от МК всегда подключается одной стороной к общей земле с МК а другой к нагрузки? и еще хотел спросить чем отличается подключение T1 или Т2 к земле по даташиту вроде только током управляющем электродом. T2+ G+; 2-5mA а T2- G+; 5-10мА.
- (20.12 КБ) 488 скачиваний
Последний раз редактировалось strengerst Ср май 25, 2016 09:58:03, всего редактировалось 1 раз.
