Подскажите... различные мелкие вопросы
evge
Re: Подскажите... различные мелкие вопросы
Сообщение evge »
Vasilii писал(а):Ну так на выход реле времени циклического поставить маломощное реле
Реле его где-то надо взять, а разве на транзисторе нельзя? не уж то нет простых схем?
Vasilii
Сообщение Vasilii »
Ну так на выходе 555 уже стоит транзистор. Куда-уж проще: реле или транзисторный ключ! В ссылках есть всякие варианты. Или в Гуголе: реле времени на 555.
Не мешайте мешать!
Hand-Maker
Сообщение Hand-Maker »
А что вы хотели? Ваше исходное ТЗ содержит только период в 4 секунды и требование "нажать".Описания, что именно нажать, нету. Что там за кнопка, к каким потенциалам привязывается, силовая кнопка или сигнальная... По-этому и дали самое общее решение -- реле с механическими контактами. Это можно куда хошь впихнуть. А ежели хочется на транзисторе, то необходимо знать, что и как именно коммутирует ваша пресловутая кнопка в вашем устройстве. По-другому никак.
Кстати, про требование "нажать": это "нажать и держать", или "нажать и отпустить"? Во втором случае - вопрос, сколько времени надо удерживать?
diesel170
Сообщение diesel170 »
Короче, какой вопрос, такой и ответ. Конкретизировать надо - подробностей побольше. А то все здешние Кошмаровские в запое. :)))
FastCat
Сообщение FastCat »
Подскажите по PL2303HX USB ---> UART TTL кабелю ( http://ru.aliexpress.com/item/PL2303-PL ... 76369.html )
У него на выходе 4 провода: красного, черного, белого и зеленого цветов.
Какой из них: rx, tx, +5v., gnd. ?
ОРИОН
Сообщение ОРИОН »
Anatoliy1000
Сообщение Anatoliy1000 »
Здравствуйте! Простите если ошибся темой.
Купил электромеханический замок на 12в. Хочу поставить на калитку гаража, открывать пультом. Подскажите простенькую схемку подключения через транзистор (если он нужен, мне кажется нужен, я бухгалтер). Просто слышал, что есть транзисторы для переменного а есть для постоянного тока. Вообщем-то это не тема для обсуждения, что есть. Просто хоца простенькую схемку. Надежность тоже не интересна (это другая тема).
Всем спасибо за ответы. За помощь даю в РЕПУтацию +.
За любую помощь (даже попытку) ставлю +.
Alexashka
Сообщение Alexashka »
Схемка есть на странице товара по ссылке, которую вы привели. Только транзистор взять помощнее надо. А лучше полевик-его подключить проще будет, например такой http://www.chipdip.ru/product/irlz24/, лучше чтобы в названии было слово "Logic" (тогда он гарантированно будет открываться сигналом с контроллера), диод который от платки идет можно выкинуть, резистор оставляем, диод параллельно реле оставляем, реле заменяем на обмотку электрозамка. Плохо то, что нужно 2 источника -12В и 5В, советую прикупить еще стабилизатор на 5В, какойнибудь 7805 http://www.chipdip.ru/product/mc7805ctg/, тогда всё можно будет запитать одним источником на 12В. Както так...
musor
Сообщение musor »
Anatoliy1000 писал(а):Подскажите простенькую схемку подключения через транзистор (если он нужен, мне кажется нужен, я бухгалтер). Просто слышал, что есть транзисторы для переменного а есть для постоянного тока. Вообщем-то это не тема для обсуждения, что есть. Просто хоца простенькую схемку. Надежность тоже не интересна (это другая тема)
уровень вопроспа таков что надо
1 схема принципиалка и монтажка
2 типы всех доп железок и коинструкция сборки
3 тип готовоГО БП(или АКБ) с подключением
4....
NikolayZ
Сообщение NikolayZ »
Доброго времени суток! Такой вопрос, как можно сделать датчик давления? Датчик нужен для того, что бы отслеживать сидит кто на сидении или нет, будет использоваться в машине, сел человек, и либо контакт замкнулся/разомкнулся, либо сопротивление изменилось либо еще что. В общем что бы менялись какие нибудь значения.
Спасибо за идеи :)
АлександрЛ
NikolayZ писал(а):Такой вопрос, как можно сделать датчик давления? Датчик нужен для того, что бы отслеживать сидит кто на сидении или нет,
Ну, обозвать ЭТО "датчиком давления"- это круто..
Простейшая идея- проволочка под сиденьем, которая, при появлении на сиденье пассажира- "оттягивает" "нажималку" от микрика..
Или микрик в замок от ремня безопасности..
musor
Сообщение musor »
да проволочки пружинки микрики
а почемуб щарик и реле давления не применить :dont_know:
ну или вообще открытую оптопар
в крутых тачках оно есть и так а там где нету оно надо????
NikolayZ
Ну вот не крутое у меня авто, а датчик нужен... Продать и купить "крутое" авто?...
musor
Сообщение musor »
ну тогда вариант реле давления и и гондона(шарика какрас) добавить
варианты с тросиками и гирками. микриками..явно не для авто...
NikolayZ
Попалась вот такая ссылка http://www.rukikryki.ru/electo/ystroistva/2367-datchik-davleniya-svoimi-rukam.html
Как думаете, медная фольга и тонкая подложка сработают?
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Сработают.
Только вот есть один нюанс: тот "вспененный материал" между электродами - должен быть электропроводен.
В статье описан по сути самодельный резистивный датчик.
NikolayZ
Это да... блин - компот... А если под обшивку сидения поместить медный лист 5 × 20 см и использовать эту пластину как сенсор? Попадалась схема на ОУ, на 1 вход подавали напряжение с переменного резистора, а на второй была подключена подобная пластина (нет ПК рядом схемку показать...). Не датчик давления конечно, но должен же реагировать на присутствие попы на сидушки?
diesel170
Лист фольги можно использовать разве только как антенну ёмкостного датчика. Видимо, это имелось в виду?
Сенсоры работают за счёт наводок 50Гц - где они в авто?
Андрей Бедов
Ну по сути, ёмкостному датчику на принципе срыва генерации - и 50 Гц не нужны. :dont_know: Лишь бы попа была.
Только сочинять такое в машину...? :dont_know:
Что-то контактное проще будет всё-таки.
И обрабатывать легче.
NikolayZ
Вот ташел то видео https://www.youtube.com/watch?v=DcfVG4XXsnE
(27.86 КБ) 407 скачиваний
Вернуться в «Умные мысли»
